重汽HOWO轻卡
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
【卡车之家 原创】在城际运输场景,蓝牌4米2轻卡非常常见,因为此类车型特别有优势。不过,跑城际运输就意味着吃住要在车上,而配置卧铺的轻卡又比较少。本期卡车之家就找出了4款带卧铺的轻卡车型,具体它们为哪家品牌,配置如何,咱往下看!
●  豪沃统帅 130马力配6档箱
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
第一款是HOWO统帅轻卡,它搭载一台型号为“WP2.3NQ130E61”的直列四缸柴油发动机,符合国六排放标准。这款2.3升排量的发动机最大输出功率为130马力,峰值扭矩为380牛米。与发动机匹配的是一款六挡手动变速箱,采用全铝外壳,重量更轻,散热性能更优。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
后桥方面,该车采用经典可靠耐用的汉德后桥,速比为4.875。这款后桥还配备了五十万公里免维护的轮端,既能节省后期使用和维护成本,也能节约保养时间。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
在货箱尺寸方面,这款HOWO统帅采用排半设计,货箱内长3米85、内宽2米1、高度0.4米,底板采用瓦楞设计。如果经常运输较重的货物,对货箱底板的强度和平整度有更高要求,还可以选择螺纹防滑地板。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
HOWO统帅采用中体驾驶室,驾驶宽度为2.08米。此外,该车配备了原厂床垫,厚度约10厘米,软硬度适中,为长途驾驶提供舒适的休息环境。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
驾驶室内部以黑色和灰色为主色调,营造出简洁而现代的氛围。多功能方向盘具有运动感,握持方便,方向盘左侧配备了定速巡航和接打电话的按键,右侧有音量加减和收音机频道切换的按键,提供了更便捷的操作体验。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
仪表盘采用较大尺寸的液晶显示屏,可以显示丰富的行车信息,如车速、转速、油耗等。通过方向盘上的按键,可以切换不同的行车信息,方便驾驶员实时监控车辆状况。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
中控台按键布局合理,操作简便。在中控台的上方,还配备了一个手机支架,方便驾驶员使用手机导航。此外,中控台中间还镶嵌了一块重汽原厂自带的钟表,不仅是装饰品,还能准确显示北京时间,细节之处彰显品质。
●  江淮骏铃A8 160马力配6档箱
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
第二款车型是来自江淮1卡的骏铃A8,该车型搭载一款安徽康明斯E2.5动力,这是一款4缸直列式发动机,排量为2.5L,符合国六排放标准。该发动机的最大输出功率为160马力,峰值扭矩为460牛米,低速1000转时扭矩达到360牛米。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
传动系统方面,骏铃A8匹配了江淮1卡独有的星瑞六挡变速箱,型号为ML645B。这款变速箱广泛应用在轻卡上,具有稳定的性能和优秀的动力传输效率。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
底盘方面,骏铃A8搭载合肥美桥的1620-5后桥,速比为4.875。板簧采用了4/4+2的形式,整体承载能力出色。此外,该车的变速箱和后桥设计为6万公里的长换油间隔,减少了频繁进站保养的需求,节约了养车成本。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
该车驾驶室采用宽体设计,宽度为1995mm,提供了充裕的空间。驾驶室内部采用全包内饰,工作台采用灰色+蓝色的配色设计,触感和观感都达到了乘用车级别。隔音降噪能力也很出色,为驾驶员提供了更加舒适的驾驶环境。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
主驾座椅采用气囊减震设计,坐垫和背靠采用深U形设计,提供了出色的包覆感和舒适性。方向盘采用经典的盾式造型,握感良好,两侧幅条上配备了定速巡航、影音控制和电话接听等功能。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
仪表盘采用机械指针式仪表结合液晶仪表的设计,直观显示车速、油量等信息。中央电子屏可以显示尿素容量、储气量等关键行车信息,方便查看。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
该车的储物空间充裕,座椅之间设置有导台,方便放置杯子、证件等杂物。副驾前方还设置了一个开放式的储物格,进一步扩大了储物空间。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
骏铃A8的驾驶室内配备了小卧铺,宽度约为50cm,虽然不算特别宽敞,但在中午休息时躺在上面睡一觉仍然很舒适。
●  福田奥铃M卡 122马力配5档箱
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
介绍的这款奥铃M卡搭载云内德威D20发动机 ,型号为D20TCIF2。这款发动机排量为2.0升,符合国六排放标准,最大输出功率为122马力(90千瓦),峰值扭矩为320牛米。传动系统配备了5档万里扬变速箱,型号为WLY5GT32,带有同步器,换挡顺畅。变速箱壳体采用铝合金材质,自重轻且散热效果好。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
底盘布局方面,奥铃M卡采用直通式大梁,前桥为1.5吨级,后桥为2.5吨级,后桥速比为4.875。悬架采用前3后3+2的钢板弹簧设计,具有良好的承载能力,适应城市运输工况。此外,车型还配备了液压刹车,提高了制动安全性。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
奥铃M卡的轮胎规格为185R15LT 8PR,双后轮设计满足蓝牌新规要求,提高了承载能力。车型还配备了60升的复合材料油箱,轻量化设计有助于底盘减重,同时能轻松完成500公里以上的运输任务。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
车辆尺寸方面,轴距为2.7米,整车尺寸为5.495米x1.95米x2.135米,小巧的车身尺寸和短轴距使其在城市中行驶更加灵活。车高为2.135米,能轻松进出地下车库,扩大了运输应用场景。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
货箱为长3.42米、宽1.85米、高0.4米的栏板式设计,总质量为4.495吨,额定载重达到2.38吨。此外,奥铃M卡还提供单排、双排等不同类型的驾驶室,以满足不同运输需求。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
内饰方面,奥铃M卡配置丰富。主驾驶侧车门板上方集成了一键升降和中控锁,操作方便。方向盘采用四辐式多功能设计,集成了定速巡航、多媒体、接打电话等功能。全液晶仪表盘显示效果清晰,车况数据一目了然。大尺寸中控屏实现了在线音乐、蓝牙、导航等功能,并可选择360度环视系统。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
福田奥铃M卡的驾驶室设计为排半式,驾驶舱后部配备了一个尺寸适中的卧铺。更加人性化的是,座椅可以完全放平,扩展了卧铺的宽度。不论是在装卸货物的空闲时间躺着玩手机,还是在疲劳驾驶后休息,这个卧铺都能提供一个十分舒适的环境。
●  解放领途 160马力配8档箱
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
最后一款车型是解放领途,该车型搭载康明斯F2.5NS6B160系列发动机,排量为2.5升,拥有160马力和450牛米的扭矩输出。这款发动机在满足新规要求的同时,动力表现可与之前的3升机媲美,具备出色的动力性能。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
传动系统方面,实拍车搭载法士特8J45TA 8档变速箱和4.33速比的长换油325G型号后桥。这款8档变速箱具有头档速比大的特点,使得车辆在满载起步时更有动力,而且速比极差更小,减少了动力损失。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
实拍车还配备了容积为200升的铝合金油箱,相较于常见的120升油箱,大大提升了车辆的续航能力,有效提高了车辆的运营时效性。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
在承载可靠性方面,实拍车采用了直通式高强钢大梁车架,车架宽度达到了780mm,具备高承载能力和稳定性。车架腹面高度为180mm,配合前3后多片板簧悬架设计,进一步保障了整车的承载可靠性。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
实拍车的配置也非常丰富,包括多功能方向盘、全液晶仪表、多媒体大屏、倒车影像、加热后视镜等等,提升了行车的便利性和舒适性。座椅支持通风和加热功能,带有两段式腰托,长时间乘坐也能保持舒适。
开着轻卡也能跑长途 4款带卧铺轻卡选谁
座椅全部放倒后,可以形成一个单人卧铺床,配备全包裹窗帘,为休息时提供舒适的环境,帮助快速恢复身体能量。
●  结语
总的来说,这4款带卧铺的轻卡车型十分适合长途运输,它们搭载可靠的发动机和变速箱,配备舒适的驾驶室和床铺,为驾驶员提供了舒适的工作环境。无论是什么运输场景,这些车型都能满足运输需求,为用户带来更好的使用体验。(文/刘如权)
电驱桥一顶仨 发动机变速箱何去何从?
本文观点:新能源时代,大部分发动机和变速箱企业,都将被淘汰!卡车“三大件”,指的是发动机、变速箱、驱动桥,它们是卡车核心中的核心.谁掌握了这套... 2023年10月08日
