【卡车之家 原创】今年下半年以来,货运行业低迷、运费持续走低,带来的后果就是商用车行业的不景气,其销量也在持续下降。这不,各大主机厂为了保证其市场占有率,纷纷推出高性能、低售价的车型。本期卡车之家就为卡友们盘点10万以下的蓝牌轻卡,看看它们都有着怎样的表现。
● 奥铃青春无敌 报价7.45万元起
介绍的第一款车型是奥铃青春无敌,该车型搭载专属定制的云内动力2.5L发动机,这款发动机具有4缸16气门的设计,是同价位车型中独一无二的。其输出功率为145马力,最大扭矩为340牛米。奥铃青春无敌的变速箱也从5档升级到了5档/6档可选,以满足各种运输场景的需求。
在车身结构上,奥铃青春无敌的燕尾梁升级为了高强钢直通梁,车架宽度增加到了760mm,材质也从510L升级到了610L,轮胎也由5孔升级为6孔,这使得车身的强度更高,行驶更稳定。此外,车型的板簧悬架可以选择5+2少片簧和8+6多片簧,以满足不同用户的需求。
在内饰方面,奥铃青春无敌标配了第四代机械减震座椅和多功能方向盘,用户还可以选择配备车载大屏。
除此之外,奥铃青春无敌提供了M3和M4两大平台,用户可以选择单排、排半和双排三种驾驶室,以及四种宽度的车身,如M3平台的1695、1800和1995三种车身宽度;M4平台的1880宽度的车身。
● 解放虎VN 报价8.5万起
第二款车型是来自一汽解放轻卡的虎VN,该车型配备解放动力的CA4DB1A13E6发动机,最大输出为130马力,峰值扭矩达到350牛米。此外,还可选择云内D25pro系列发动机或全柴发动机。
在传动系统方面,实拍车配备万里扬的6档变速箱,也可以选择法士特的8档变速箱。6档箱操作简单,适合城市运输等简单工况;8档箱在爬坡和超速时能提供更丰富的动力,更适合复杂工况。
后桥采用的是130DH 3吨级冲焊桥,实拍车后桥速比为4.875,适用于综合工况。车架尺寸为180x65x5mm,配备前3后7+3板簧设计,既保证了驾驶室的舒适性,也保证了后桥的承载能力。
解放虎VN车型特别采用了解放独有的气驱尿素罐,一次成型,能自动气压供给尿素液,有效减少结晶问题,降低车辆故障率,提升出勤率和运营效益。
实拍车型为栏板上装,货箱内部尺寸为4200x2100x410mm,符合新法规要求。公告显示,整车总重为4495kg,整备质量为2560kg,额定载质量为1740kg。
驾驶室内部,虎VN配有1895mm宽的驾驶室,内部设计了3个座椅,空间利用灵活,能轻松容纳三个成年人。配置方面,标配多功能方向盘,集成了多媒体和蓝牙电话等功能按键,定速巡航设在方向盘下方的拨片上,操作方便。
中控台设计简洁,标配空调,也可选装带有倒车影像的中控大屏。为方便驾驶员使用手机接单或导航,虎VN特别设计了手机支架,可随意调节角度,质量优良,长时间颠簸也不易掉落。
● 江淮运多多傲运 报价9.48万起
这款实拍的运多多傲运车型搭载了劲威动力的直列四缸柴油发动机,型号为CA4DB2-16E68。该发动机排量为2.44升,最大输出功率为118千瓦(160马力),在1600-2400转时,最大扭矩可达450牛米,低速扭矩可达330牛米以上。
此外,卡友们也可选择搭载安徽康明斯的HFC4DE3-2E9发动机,最大输出功率同样为160马力,2万公里的长换油周期,可靠性出色。
在变速箱方面,运多多傲运配备星瑞LC6T450B的6档手动变速箱。该变速箱采用离合助力和多锥同步器,使得换档更轻便,操作更省力。变速箱壳体采用铝合金材质,有助于整车轻量化。
后桥方面,运多多傲运采用了速比为4.875的美桥ATM后桥。搭配前4后5+6的板簧悬架,使得满载运输能力强,具有良好的承载潜力。
在货箱匹配上,实拍车型上装长4.18米、宽2.1米、高2.2米的厢式货箱,厢式货箱的容积甚至超过了19方,容积可以说是相当给力。卡友们也可以选择规格为长4.18米、宽2.1米的栏板式货箱,以满足不同的运输需求。
在驾驶室配置上,运多多傲运采用了1920mm标宽体驾驶室,即使三位体型较大的驾驶员同时驾乘,也不会感到拥挤。全包式驾驶室设计提升了质感和触感,同时带来了更静谧的驾驶环境。
中控台采用环绕式设计,驾驶时操作方便。最吸引人的是10.4寸高清液晶中控大屏,实现了手机互联、蓝牙音乐、倒车影像等功能。需要注意的是,中控大屏取代了空调实体按键,所有控制集成到了大屏中。
● 江铃轻卡凯运++ 报价9.68万起
最后一款车型就是江铃轻卡凯运+,该车型提供灵活的车身宽度选择,包括窄体Plus1780mm(适配1850、1940、2100mm货厢宽度)、中体1890mm(适配1940、2100mm货厢宽度)和宽体2060mm(适配2100货厢宽度)。
在动力系统方面,凯运+提供了三款发动机选择,包括腾豹JX4D30 163马力(峰值扭矩450牛米,专为冷藏车设计)、腾豹JX4D25 152马力(峰值扭矩400牛米)和腾豹JX493 129马力(峰值扭矩350牛米)发动机。
传动系统可选择格特拉克5档、万里扬6档、法士特8档手动变速箱,并配备经济性、动力型双速比后桥,可实现10种动力组合,满足不同运输场景的需求。
承载力方面,全新一代江铃凯运采用高强度钢直通梁车架,断面高度可选180mm或214mm,车架宽度有窄体750mm、中体800mm和宽体900mm三种选择,这些都是同级别中最宽的,同时车架重量减轻了17%。前轴采用高强度合金钢材料,后桥承载为5.9吨,配备7.00加强型轮胎,全面提升了承载能力。
实拍的这款凯运+标配4米2货厢,货箱材质有高强度钢材、铁铝材质和复合材料可选,货厢有三开门、十开门等多种开门形式,满足装卸货的便利性需求。
驾驶室方面,操作台采用环抱式设计,多功能方向盘集成了蓝牙电话、多媒体系统控制按钮、定速巡航等常用按键,使操作更方便、更安全。中控台可选装大尺寸多媒体显示屏,内置高德地图、行车监控、行车记录、蓝牙等多种功能,满足驾驶员日常运营需求。
此外,全新一代凯运+提供了最多17处的储物空间(窄体液刹版本最少14处),包括顶棚储物盒、仪表板两端杯托、副驾开放式储物盒、卡片槽等,方便驾驶员收纳随车物品。
● 结语
总的来说,本文介绍的这4款车型在市面上皆有口碑,其产品性能十分优秀。同时,这4款车型又具备较高的性价比,十分适合刚入行的年轻卡友。那卡友们觉得这4款车型表现如何呢?大家可以在下评论区留言互动哦!(文/刘如权)
行拘3人!不给运费还殴打女卡友后续来了
前几天,一位母亲运送石榴给货主,因运损问题没谈拢而遭收货方殴打.其中,收货方还仗着有孕妇员工,对这位母亲进行前后两次殴打.因在运输途中遭遇暴雨,... 2023年09月22日
