您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 试乘试驾
鑫源金杯
百项严苛测试! 金杯金卡S6得分多少 下
【卡车之家 原创】在上期节目当中,卡车之家超级评测体系为卡友们带来了金杯金卡S6的舒适性以及制造工艺评分,可见其表现足够抢眼。而在本期节目中我们将对金杯金卡S6最为重要的动力链以及赚钱省钱能力进行评分,话不多说,直接进主题。
文|杨昊
图|卡车之家
动力以及操控性评价
看完车身参数和具体配置,咱们来看看卡友们更在乎的驾控性能和赚钱省钱能力。在金杯金卡S6空车,自重在1540公斤的情况下,0-60公里/小时的实测加速成绩为6.61秒,60-80公里/小时的加速成绩为4.19秒。如果你对这个成绩没概念,那咱们对比下蓝牌轻卡,仅仅是0-60公里/小时的加速成绩,它就比主流的柴油轻卡快了近三秒。
我们通过加速度曲线可以看出,它的加速曲线从一开始上升趋势就比较明显,并没有出现很多卡友担心的低扭不足。值得一提的是,在实际驾驶中,车辆的换档手感还是不错的,精准的档位手感使其能够快速入档,这也减少了它的加速用时。
空载0-60公里/小时加速成绩
在空车状态下的表现如此优异,那么在满载状态下的表现如何呢?于是我们找到地磅,为金杯金卡S6装上了1.8吨重矿泉水和一个接近0.12吨的胖子小编。在装载后,金杯金卡S6不算我的体重的前提下,总质量达到了3480kg,而此时它的0-60公里/小时加速时间为12.93秒,60-80公里/小时的加速成绩为10.27秒。
满载60-80公里/小时的加速成绩
虽然从数据上来看,车辆加速成绩有所下降,但在实际驾驶的过程中,满载加速感依然还是有的,毕竟这个加速能力,跟蓝牌轻卡标载以后实际上差不多,日常使用绝对是够了。有人问我,你为什么老和蓝牌轻卡比?因为蓝牌轻卡有2.5L的柴油机,却只能合规拉1.5吨左右,而金杯金卡S6只用一台1.6L的汽油机却拉着1.8吨做到这样的成绩,厉害不厉害你自己心里肯定有数。
此外,金杯金卡S6采用了SWM意大利研发中心耗时六年研发出的金刚钻发动机,小到进气歧管,大到电喷系统,都经过了精心设计,采用大牌部件,可以说是武装到了牙齿。动力输出方面,它能够达到123马力,和160牛米的大扭矩,也难怪它的动力表现能这么出色。
在测试加速能力的同时,我们也对车辆的制动能力和转向能力进行了测试,空载情况下,自重1540kg的金杯金卡S6的60公里/小时刹停成绩为16.37米,满载状态下,自重为3480kg的金杯金卡S6刹停成绩为18.4米。
至于转向直径这方面,我本来对轴距3800mm的金杯金卡并没有报以太大期望,但测试下来,它的成绩竟然达到了14.08米,这算是给了我们一个小惊喜,这里我们来做一个小结,金杯金卡S6在加速和刹停成绩方面,表现都比较出色。
在这里面“红头”的金刚钻发动机可以说是立下了汗马功劳。此外,根据官方介绍显示,它在满载的时候依然能够让车辆最高时速达到130km/h,爬上30%的坡,在小卡中堪称非常强悍。
但与此同时,在驾驶辅助方面,由于车辆级别和售价限制,它被扣了4分,但在这里我们要解释一下,这个分数,估计目前市面上的大多数微卡都会被扣掉,所以扣分,并不代表它不优异。另外,金杯金卡S6的方向盘并不支持调节也使其被扣了1分,但它出色的动力表现和轻盈的方向盘手感,为其找回了2分。最后,在总分35分的动态性能评分中,金杯金卡S6得分32分。
动力性能及操控性评分图
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:动力性能及操控性评价
金杯 金卡S6 1.6L 123马力 汽油 3.7米单排栏板微卡(JKC1034D6LC)
鑫源金杯国六3.7米核载:1.835吨
厂商指导价:5.69万元
大马力+AMT+小速比!东风天龙GX更高效
当下,干线物流运输日益高效化,同时居高不下的物流成本,也要求车辆具备更高的经济性,这对车企可以说提出了更高的挑战.对此,东风商用车推出全新一代... 2023年10月10日
