随着车辆的新能源化发展进程,组成车辆的零部件从过去的分散式向集中式演变。根据布局的不同,其实可以将布局方案大致的划分为两个阶段。
第二是高度集成化的电驱桥作为动力总成。
文|霍景春
图|霍景春
目前,业内并没有严格意义上的产品划分,但是每个厂家也会按照自己的产品研发进度对其进行梳理。前几天,我们走访了法士特松正,它们的产品规划大致可以分为4个阶段,分别是:
1、单纯的电机
2、小型化的电机+减速机
3、电控与小型化的电机+减速机合为一体
4、电驱桥
他们的产品划代,也是中国商用车纯电产品动力总成的“发展史”。
第一代:
单纯的电机时代
汽车的电动化,最早的时候基本上都是以油改电的形式出现,乘用车是如此,商用车也是如此。其原理就是将过去产生动力的发动机用电机进行替代,过去的燃料箱用电池包作为替代。
法士特松正扁线电机,型号:375-2400
在这个阶段,车辆其余组件的变化微乎其微,从车辆的动力总成部分而言,只是将过去提供动力的发动机换成了电动机,对于变速箱、传动轴以及后桥等组件并没有进行更改。
所以在这个阶段,市面上大多数的纯电动车型动力总成的布局是电动机+变速箱+传动轴+后桥组成。对于纯电动零部件厂商而言,他们只需要为用户提供可靠的电动机即可。
这一阶段对于电动机的要求是:
1、转速和原来的发动机差异较小;
2、电动机的扭矩需要强悍一些;
电动机扁线特写
这个阶段的产品,可以让整车在不改变整体布局的情况之下实现纯电动化,但是也存在着几个问题:
1、电机的外观尺寸相对来说比较大;
2、高效率工作区相对来说比较窄;
3、电机的整体重量比较大;
4、需要用到更多的材料,比如硅钢片、绕组线材等。
第二代(二合一):
高速电机+减速机
如何让电机的高效率工作区间更宽一些,同时尺寸和重量进一步降低,从而留出更多的质量、空间布局其他的组件,从而提高车辆的续航能力,这是纯电动车型进一步考虑的问题,同时,也是零部件厂商需要考虑的问题。
法士特松正二合一产品,型号:368-1200
法士特松正的第二代电机产品采用了高速电机+减速机的方式。
将过去峰值转速3500转/分钟,峰值扭矩为2400牛米的电机更换为体积更小的峰值转速7000转/分钟,峰值扭矩为1200牛米的高速(相对上一代产品而言)电机。
同时,和电机集成的减速机对电机的转速降低一半,将峰值7000转/分钟的转速降低到峰值3500转/分钟。根据功率的计算公式P=Mn/9550计算,在电机功率不变的前提下,转速降低一半,其扭矩也将提升一倍,既经过减速后的输出峰值扭矩为2400牛米。
通过这样的改变,我们可以发现相对于过去电机解决方案而言,这一代的产品变得更小、重量变得更轻、集成度更高,但是输出的功率相比,和第一代产品没有任何差异。
而从整体的结构等分析来看:
1、由于转速相对第一代产品相对高一些,所以电机功率密度高,体积远小于功率普通的电机,可以有效的节约材料,降低成本;
2、高速电机转动的惯量相对来说比较小,动态的响应会更快一些;
3、外壳端口实现了原变速箱外壳的完美匹配,集成度更高。
第三代(三合一):
高速电机+减速机+电控系统
好了,到这里为止,电机完成了小型化和集成化,可以更加适应整车的装配。然而三电系统的布局依然是传统的形式,它们之间的连接需要通过粗壮的电缆。
法士特松正高集成三合一产品
AMT的2.0版本,也就是现在常用的形式一般为集成式,比如法士特的易行产品亦是如此。它将换档模块、TCU等组件集成到了变速箱的壳体上,没有了外漏的管线和组件,一方面可以降低整车布局设计的难点,另一方面也可以保证产品的可靠性。
法士特松正的第三代产品设计也是这种思路,它将电机、减速机、电控系统合三为一,实现了高度的集成化。
一方面,高度集成化之后整体的体积变小,方便整车的布局,同时也可以留出更多的空间来布局电池;
其次,控制器与电机进行集成布局之后,最大化的缩短了其线缆连接的距离,省成本的同时,还可以提高产品的可靠性;
最后,用于给电机、电控冷却的循环管路也可以实现最小路径和最合理的布局方式。
第四代:
电驱桥
1-3代的产品产品,传统意义上的动力总成部分的组件,比如变速箱、传动轴、车桥依然在油改电的车型上面依然存在,只是将发动机更换成了电动机。
如果过去的产品都是在基于油改电的基础上进行适应配套的话,那么到了第四代产品,就是完全按照纯电的开发角度来对整车进行设计和开发。
法士特FS2EA480电驱桥总成
过去的机(发动机)、箱(变速箱)、桥(后桥),完全由电驱桥进行更替,省去了动力总成部分对于底盘空间的侵占,留出更多的空间来布局动力电池,从而提高车辆的整车续航里程。
从结构来看,电驱桥集成了电机、减速机、变速箱以及车桥,这样的布局有什么好处呢?
1、高度集成,占用空间小,方便纯电动车型进行电池的布局;
2、结构更加简单,省去了复杂的传动系统,传动效率得到进一步的提升,更加节能环保;
3、电驱桥与传统的后桥相比,可调节的速比范围更大,能实现较高的能量回馈,符合未来新能源车辆的发展。
另外,重卡上的电驱桥还可以实现双电机驱动以及无动力中断,进一步提高车辆驱动力的同时,在一些重载的应用场景,还能够通过无动力中断的换档模式让车辆始终保持动力输出,提高车辆的使用效率。
总结:
中央驱动布置形式:
中央驱动布置形式与传统汽车动力总成类似,以驱动电机+变速箱集成替代传统发动机和变速箱。
集成式电驱动桥:
可以将传统的驱动桥和电机、变速器集成在一起,占用的空间更小、自重更低,并且可以有效提升传动效率、增加车辆的续航里程。
对于车辆的驱动系统的新能源话,您还知道有哪种布局形式?不妨分享出来,我们共同探讨。
领潮上市!祥菱Q产品发布会嘉兴成功举办
9月20日,福田汽车“有才 有趣 有实力”祥菱Q产品发布会在浙江嘉兴成功举办.福田汽车集团业务副总裁、时代事业部党委书记、总裁巩海东出席了会议,并... 2023年09月20日
