您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 零部件评测
东风康明斯
节气降本 东康LNG发动机不生气还省气!
【卡车之家 原创】自从进入2023年以来,我国的LNG天然气价格持续走低,而廉价的购气成本,也促使着我国LNG车型的销量增长。不过LNG车型最大的弊端,就是动力稍逊于传统燃油车型,这一点就让用户们犹豫不决。那卡友们该如何选择合适的LNG动力产品呢?
本期卡车之家要给卡友们解读的是东风康明斯Z15N天然气发动机 ,该产品自上市以来,凭借其优异的性能,受到了市场与用户的认可,下面我们就看看它具体有哪些优异的表现吧!
●  产品才是王道 东康Z15N为你降气解忧
东风康明斯作为行业领军品牌之一,持续引领着发动机行业的每一次升级换代。就拿东风康明斯Z系列发动机来说,该系列发动机是业内知名的重型发动机系列产品,包含Z14、Z15、Z15N等多款卡友们耳熟能详的爆款机型。同时,东风康明斯Z系列发动机有一个共同的特点,那就是动力非常强劲,如Z14发动机的最大输出功率高达600马力,Z15发动机的输出功率则高达660马力。
而本期介绍的主角——东康天然气发动机Z15N,其排量为14.5升,拥有430、470、500、530、550四个马力段,相对应的最大扭矩分别是2300、2400、2500、2600牛米,其中550马力机型的最大扭矩转速区间为1100-1400rpm,其余三款最低转速则为1000rpm。同时,低速大扭矩的优势就是动力提升为20%以上,完全可以满足广大卡友的日常需求。
另外,东康Z15N天然气发动机的缸内制动功率可达270千瓦,面对长下坡、急下坡等路段均可应对自如,保证人车安全。
除动力强劲之外,东康Z15N天然气发动机还具备自重更轻、可靠性更高、节油效果更好等优势。如该发动机采用高精度燃油喷射系统,对废气再循环系统创新设计,对进气系统效率设计进行优化,不仅提高发动机性能,还有效降低气耗,较同级车百公里至少省2-3公斤,一年额外节省燃料成本2万元以上。
再加上在电驱式闭式呼吸技术、双涡道双旁通技术等技术的加持下,东康Z15N天然气发动机对动力、气耗、防冷凝等方面进行了全面升级。此外,该发动机较同排量产品轻约100公斤以上,自重轻的情况下,自然也就更省油,助力多拉快跑也就更不在话下。
值得一提的是,东康Z15N天然气发动机还历经“三高”标定开发,拥有50多年天然气应用经验、40000小时台架验证试验,再加上在独有的智慧大脑2.0的加持下,该发动机的可靠性更有保障。
●  东康一体化动力链匹配 省心省力更省钱
当然,东康Z15N天然气发动机还有一个亮点,就是可以和赢动AMT变速箱组成东康一体化动力链匹配。对于赢动AMT变速箱,想必卡友们也十分清楚,该变速箱采用领先的润滑系统,拥有先进的智能换挡策略,能够根据路况、车身重量和实时动力,自动匹配合适的档位。此外,当满足工作条件时,它的空挡滑行功能能够自动激活,进一步提高了燃油经济性。
那么东康Z15N天然气发动机与赢动AMT变速箱的深度集成,使得底层逻辑能够互通,从而使整车获得更好的匹配效果。在两者配合之下,该组合产品较国六竞品气耗降低约5%-10%,年燃料成本2万元以上,百万公里能节省约10万元。
除此之外,得益于远程标定技术的运用,东风康明斯Z系列发动机还能实现对发动机性能的远程优化。比如在工况转换时,原有的发动机标定可能并不完全匹配新工况,以前遇到这种情况只能联系服务站进行现场软件刷写,而东风康明斯Z系列发动机远程就能完成这一步骤,可以说是省心又省力。
●  结语
总的来说,东康Z15N天然气发动机凭借其强大的性能、高效的节油效果以及优秀的整车匹配效果,成为了LNG动力产品市场的一颗璀璨明星。无论是从动力性能,还是从经济效益上看,它都能为广大卡友带来实实在在的好处。(文/刘如权)
Z15系列
Z15系列 发动机
厂商指导价:暂无报价
货车超宽自投罗网?罚款扣分还拘留10天
近期,在重庆市G69银百高速公路李渡收费站,有一辆违规装载商品车的宁夏籍货运车辆为逃避违法打击,半夜从装货点出发,不顾工作人员的阻拦,试图强行冲... 2023年09月11日
