东风柳汽乘龙
160马力配小八档箱 乘龙L2的动力很强劲
【卡车之家 原创】自从蓝牌新规发布后,许多轻卡开始选择2.5升发动机配备8档变速箱的动力组合。这主要是因为新的蓝牌规定将发动机排量限制在2.5升以下,相较于之前的2.8升或3.0升排量,特别是在山区或泥泞等复杂路况下,运输效率有所降低。
为了弥补这种动力不足,所以出现了合规蓝牌4米2轻卡配备8档箱的解决方案。本期卡车之家向大家推荐的是东风柳汽乘龙L2轻卡,这款车型搭载了160马力的2.5升发动机和8档变速箱。
●  柳汽乘龙L2 160马力配8档箱
乘龙L2的动力来自云内动力D25Pro发动机,2.5升排量符合国六排放标准,最大输出为118千瓦(160马力),在1400-2400转时可以产生最大450牛米的扭矩。此外,这款车也提供2.4升的玉柴YCY24140-60发动机作为选择,同样符合国六排放标准,最大输出为140马力,峰值扭矩达到400牛米。
在传动系统方面,乘龙L2配备了8档的万里扬变速箱,相比市面上的五档、六档变速箱,8档变速箱的速比级差更小,换档时的动力丢失更小,能更好地保持动力的连续性。同时,这款车还可以选择法士特的8档变速箱。
在底盘配置上,乘龙L2采用了2.2T的前桥和5吨级的后桥,速比为4.333(也可选择4.875的速比)。悬架有前3后3+2和前3后6+7两种形式。这款车的底盘配置使其具有较强的承载能力,大速比的后桥在重载行驶或爬坡状态下的动力输出更强。
此外,乘龙L2的车架采用了全新平台打造,使用了高强度钢材和模块化设计,既保证了车辆的承载能力和可靠性,又大幅降低了底盘的自重,使得装载的货物更多。
在内饰设计上,乘龙L2采用了单排三座椅设计,整体驾乘空间宽敞。座椅设计充分考虑了人体工程学,坐垫厚度、座椅靠背角度等都完美符合人体曲线,减少了驾驶员的疲劳。
在功能配置上,乘龙L2同样表现出色,例如主驾车门上方的一键升降、中控锁等功能,操作方便。同时,多功能方向盘上集成了多个功能按键,许多操作无需双手离开方向盘,大大提高了行车安全性。至于中控台采用大面积银色装饰面板设计,搭配中控屏,实现了影音娱乐、倒车影像等功能,满足了驾驶员的多种需求。
●  结语
总的来说,乘龙L2的配置能满足城市配送运输的需求,并且配备了160马力的2.5升发动机和8档变速箱的动力组合,其动力输出丝毫不逊色于3.0升的大排量轻卡车型。对于有购车需求的卡友,乘龙L2是一个值得考虑的选择。欢迎大家在下方评论区留言分享你们的看法!(文/刘如权)
乘龙L2
乘龙L2 载货车
厂商指导价:8.6-20.8万元
张立军:提高卡车司机的认同感和满足感
2023年09月06日
