【卡车之家 原创】在城际运输市场,6米8载货车凭借着较为便宜的售价,以及较强的场景应用匹配等产品特性,既可以应对短途城市运输,也适用于城际中长途运输,应用场景广泛、市场需求量大。备受各位老司机的喜爱。
作为国内商用车行业的老牌劲旅,东风商用车和天锦KR凭借其扎实可靠的底盘、优秀的服务一直受到非常多卡友的好评,今天,小编就为大家推荐一款主打性价比的东风天锦KR 星辰版6米8载货车,15万左右的市场价,成熟可靠的动力链,对于刚刚增驾成功,且日常运营大多数处于平原地区的卡友而言,或许是一个不错的选择。
动力方面,这款天锦KR星辰版搭载的是龙擎DDi47发动机,4.7L排量,最大功率225马力,相比之前的210马力车型增加了15马力,动力更强。发动机整机净重425kg,
值得一提的是,这款发动机采用了新型结构设计,助燃降耗,让车辆的经济转速更宽,在1100至1800转速区间内,可输出最大780牛米的扭矩,根据车主反馈,该车在平原标载工况下,百公里平均油耗最低仅为16L,我们按油价7.6元/L,运营里程10万公里计算,一年可节约油耗7000余元。
变速箱方面,这款天锦KR星辰版搭载了法士特的8挡手动变速箱,具体型号为8JS85E-C,这款变速箱采用超速档设计,最高档速比为0.79,车辆支持选装龙擎手动变速箱或者AMT变速箱,我们卡友可以根据自己的需求进行选择。
底盘方面,天锦KR星辰版的底盘参考自重为4.6吨,车辆搭载了3.6吨级前桥和8吨级的后桥,后桥速比为4.33,车架尺寸为220×75×7(mm),前8后10+8的多片簧悬架使车辆拥有了更大的承载力。
轮胎方面,车辆搭载275/80R22.5 18PR型号的低滚阻真空胎轮胎,根据卡车之家车速计算器我们可以得知,车辆发动机转速处于1100-1400经济区间时,车辆最高挡时速区间可以达到70-89km/h左右。
续航方面,车辆配备了400L的大容量钢制油箱,按照百公里油耗15-17个油计算,这款天锦KR星辰版车型的续航能力能达到1500-2000公里左右,对于常跑中短途路线的6.8米车型来说是绰绰有余的了。
真功夫硬碰硬! 黄河杯大赛成都站落幕
"在过去的岁月中,匠心是时间的沉淀、历史的传承,在如今的潮流里,匠心是根、更是生机.何谓匠心?匠心是方文墨手中的0.00068毫米极限的精度、是... 2023年08月31日
