你好, 注册 网站地图
6缸大马力6米8还带双人床 解放J6L真香!
【卡车之家 原创】“6米8的卧铺不够用,睡觉不太舒服”这一问题不少卡友都吐槽过。确实,卧铺一直是6米8车型的“硬伤”,碍于驾驶室尺寸、车身长度等方面的限制,一般6米8中卡难以拥有宽敞舒适的大卧铺。
但是“事在人为”,谁说6米8中卡就不能拥有大卧铺呢?今天给大家带来的这款“一汽解放J6L 尊享版”就表示,“我的卧铺不仅大,躺下两个人,而且我还拥有大马力的6缸发动机,跑长途更高效”。
自带“双人床” 睡觉太舒服
在正常状态下,这款解放J6L的下卧铺上放着两个床板,那不难猜测,这是一个折叠卧铺。
需要展开“双人床”时,我们要先把副驾驶座椅旋转180度,来充当支撑点,然后将一张床板直接移过来、铺在座椅上即可,整个过程非常简单,也很省时间。展开以后的卧铺宽度直接达到了1.2米,非常的宽敞。
在停车吃饭时,还可以把副驾驶座椅旋转90度然后铺上小桌板,这样驾驶室内就拥有了一个餐桌,能让我们在吃饭时更加方便。
“拼接卧铺”、“折叠卧铺”这样的设计非常巧妙,这也是在6米8中卡上实现“双人床下铺”最方面、最直接的办法,它不但平常不会占用驾驶室内空格键,在折叠操作时也不会显得过于繁琐,经过实操,一般在2、3分钟左右就能铺好整个卧铺,对于经常跑长途的卡友们来说,有这样一个卧铺确实能大幅提高休息质量,让开车更安全。
解放J6L尊享版不仅在卧铺方面表现优秀,在驾驶室空间和配置方面它也有着非常突出的表现。首先在空间方面,它采用了高顶双卧的驾驶室,中央地板的凸起高度很低,驾驶室内整体空间十分通透。
现阶段货运行业的竞争越来越激烈,对于咱们自营的卡友们来说,为了追求更高的收益,开着6米8跑长途的卡友越来越多,这时“驾乘空间”的重要性就凸显出来了。解放J6L至尊版这样的驾驶室空间表现,不仅能让我们长时间开车不易感到压抑、烦闷,同时在我们停车休息、在车内活动时,也能不受拘束,更加轻松自如。
该车还采用了全皮质包裹的气囊减震座椅,在座椅质感和做工方面,这款座椅的内部填充非常紧实,对身体的支撑感很到位,同时它坐垫和靠背的护翼尺寸很大,能更好的帮助我们抵抗车辆转弯时产生的侧倾,减缓我们开车的疲劳感。
在座椅配置上,除去基础的减震阻尼、座垫倾角等基础功能外,它还带有座椅通风和座椅加热功能,让我们一年四季开车都能保持干爽的体感,让驾驶更加舒适。
整个中控台的造型非常的规整,看上去赏心悦目,并且该中控台还采用了半环抱式设计,向驾驶员一侧带有一定的倾斜角度,这样可以缩短我们操作中控按键的距离,让开车更方便。
解放J6L尊享版的多功能方向盘带有定速巡航和多媒体控制等功能。十寸的中控大屏内部拥有倒车影像、手机蓝牙、蓝牙音乐、车联网和在线影音功能,为我们驾乘的舒适性、便利性提供强大助力。
6缸260马力可选液缓 让运输更高效
解放J6L尊享版搭载的“大柴CA6DH1-26E61”直列6缸柴油发动机,5.7升的排量,最大输出功率192kW(260马力),在1300-1700rpm之间可爆发峰值扭矩1000牛米。近年来货运行业的竞争压力越来越大,对于运输效率的要求也越来越高,相比于市面上常见的4缸机来说,解放J6L尊享版搭载的6缸发动机性能表现会更强劲。
变速箱方面,该车装配了型号为“一汽解放CA8TAX100FS”的8档变速箱,其采用了超速档设计,最高档速比0.735。值得一提的是这款变速箱还带有全同步器并且可以选装液缓,不但换档操作更轻松还能提高我们在山路行车的安全性。
液力缓速器这项配置近年来在卡车上越来越流行,面对山路,开启液缓以后可以大幅降低刹车系统的压力,避免刹车鼓、刹车盘因温度过热出现热衰退和刹车失灵现象,同时也能大大降低淋水刹车故障导致轮胎起火自燃的风险,确实是山路行车的“神器”。
底盘配置方面,解放J6L尊享版采用了F4N-1900前轴,后桥为378铸造桥,速比4.333,钢板弹簧悬架的片数为前7后7+3,承载能力较为强悍。
油箱容积方面,原车标配了400升的铝合金油箱,如果按照6米8车型百公里20升的油耗,其续航里程也有不错的表现,面对长途运输压力会小一些。
编后语
总体来说,面对1000公里以内的中长途运输甚至是1000公里以上的长途运输,这款一汽解放J6L尊享版车型不但拥有1.2米的超宽卧铺和优秀的驾驶室空间、配置,能让我们驾乘更舒适,同时它260马力的六缸发动机,更能提高我们的运输效率,确实是非常不错的选择。卡车之家了解到在部分地区这款车的经销商报价为18-19万,不同地区价格可能会存在差异,供卡友们参考。
那么问题来了,6米8你会选择这款一汽解放J6L尊享版吗?可以在评论区一起来聊一聊。(文/刘振凡)
注:本文为卡车之家原创,版权归卡车之家所有,未经授权的使用及相关侵权行为,卡车之家保留起诉权利。
  • kayoufJ6I
    这驾驶室里的空格键是哪里? [请到卡车之家极速版查看图片]
    回复(1)009-14 14:39
  • China徐哥
    没有3座可选。什么年代了还用分体式安全带?电路垃圾。弄了个解放行,虽然可以检测出故障码,但是手机不能消除,要去服务站,说是有VIP的可以,但是没试过。传动轴凸缘端面应该用齿连接,而不是靠那单薄的6颗螺丝。天窗必须要有,方便后期已经装驻车空调。驻车柴暖和双腔水暖油箱应该可以选配。中控台那个屏幕,真担心碰掉了。
    回复(0)008-30 05:10
  • 河北卡友rlnsmo
    这卧铺鸡肋
    回复(0)008-21 14:59
  • 大圣eUru
    比天锦强,天锦速比小了
    回复(0)108-20 16:40
  • kayouuP2j
    三块钱一公里
    回复(0)108-19 18:27
  • 丑的偏帅
    上下垫子不一样宽有个屁用,既然说是双人床了,上面那么窄,开着车让另外一个人怎么休息,还是那句话,有些东西做的不好用不如不做
    回复(0)208-18 22:25
  • 孔德召
    这车拉飘货百公里十四五个油确实省油
    回复(0)008-17 21:50
  • 孔德召
    跑山区拉绿通费点劲,带液缓的我没试过我开的是国五240
    回复(0)108-17 21:48
  • 二十二胎
    不比跑滴滴挣钱!
    回复(0)308-17 15:47
  • 赛马
    排量太小了
    回复(0)008-17 09:19
  • ∏∏∏∏11∏∏∏∏1
车顶还要带着小轿车?满载货车太贪心!
近日,宁夏白银市一辆货车满载货物在道路上行驶的视频在网上广泛传播,为什么这么多人关注?从视频画面可以看出,这辆货车虽然已经满满当当装满一大车... 2023年08月16日
