【卡车之家 原创】油价的不断上涨,给燃气车带来了更大的发展空间,更低的燃料成本优势,使得燃气车在西北等加气站布局比较完善的运输线路上大热。陕汽康明斯也推出了LNG版的龙骁牵引车,应对干线物流运输需求。
相比柴油车,燃气车每公里的燃料成本更低,主要战场在西北地区,尤其是新疆、陕西、山西等,这些地区的路况相对更复杂,而此前燃气车的马力段主要集中在400马力+,而陕汽康明斯龙骁牵引车的马力更大,达到了500马力,可以更轻松的应对复杂工况。
陕汽康明斯龙骁6x4牵引车搭载的是西康15L大排量发动机,直列六缸设计,最大输出功率可达560马力,最大扭矩2600牛米,车辆起步爬坡更有劲,马力更大也可以保证运营效率,这款发动机也是目前市面上的大排量燃气机型之一。
实拍的这款龙骁6x4牵引车搭载的是500马力版本,具体型号为15NNS6B500A,在1000-1400转时爆发峰值扭矩2400牛米,从1000转开始就可爆发最大扭矩,典型的低速大扭矩机型,更有爆发力,并且最大扭矩更早介入可以让车辆保持在较低的转速下行驶,在保证整车动力的同时也可以拥有更高的经济性。
此外,通过控制策略升级,结合新一代双通道涡轮增压器,可以减少发动机失火、爆震情况的发生,并且混合气体可以燃烧的更加充分,整体气耗更低。后处理系统板块,也创新使用两段式三元催化,转化效率高,排放性能更稳定。
跑西北地区,路况复杂,经常会遇到各种山路,很多卡友买车之后第一件事就是加装淋水器,但是冬季在西北地区使用淋水器存在很大的风险,因此会被禁用,同时也涉嫌非法改装,那么该如何解决长下坡的安全问题呢?
陕汽康明斯龙骁牵引车标配康明斯i-brake缸内制动,最大制动功率为402马力,其采用压缩制动技术,利用发动机缸内的压力的释放与压缩控制来进一步实现车辆的缓速效果,可以大幅减少刹车片、轮胎磨损,保证安全更省钱。
与之匹配的变速箱为法士特12档手动变速箱,另外如果追求更高的运营效率以及舒适性,也可以选择康明斯一体动力链,匹配赢动AMT变速箱,这两者动力集成开发,可以实现完美匹配。
前后桥配置依然选用的是汉德的产品,5.5吨级汉德前桥,11.5吨级汉德免维护鼓式后桥,后桥速比为3.545,匹配“前2后3少片簧”设计,这样的搭配在陕汽重卡中很常见,经过了多年市场验证。
为了让车辆能拥有更长的续航里程,这款车选用的是大气瓶,容积达到了1350L,在这里也要提醒大家要定期对气瓶所有管路接口进行气密性检查、复紧,陕汽康明斯龙骁牵引车保养说明建议每行驶5000公里或每月,或是泄漏报警时进行检查、复紧。
580马力+AMT变速箱!鹰途商务舱图解
在快递、冷链这类运输场景中,最重要的就是时间,晚一分钟都有可能是一大笔极大的损失.因此,对于卡车司机而言,跑运输就是与时间赛跑,可能用“日行八... 2023年08月06日
