【卡车之家 原创】你驾驶的卡车是什么驱动形式呢?相信很多散户卡友会脱口而出后双桥或者6X4车型,老一辈卡友喜欢用前者来形容车辆的轮胎个数和负载能力,所以我们可以经常听到后八轮或者前四后四等叫法,而这种描述并不能完整描述车辆的具体驱动形式,卡友喜欢用这种称呼也是由于当年法规不健全,诞生出较多的奇葩车型,比如前四后十的超级大载车。
现阶段随着法规的进步和对车型结构的限制,不论是主机厂还是行业内部,目前用于形容车辆驱动形式和负载能力常用几X几的方式命名,比如6X4车型,就代表车辆总共拥有6组轮胎,并且其中4组为驱动轮,而这一配置多出现于牵引车之上,更是国内目前大多数散户的选择,那么各种驱动形式之间有何区别,当下适应的领域又有何差异呢?
虽然车辆有牵引车、载货车之分,但是在实际的驱动形式上,两者几乎没有结构差异,所以我们首先来看4X2,这是目前行业内最为常见的驱动形式之一,覆盖VAN厢式货车、3米级微卡、4米2蓝牌轻卡、黄牌载货车以及各种品牌的牵引车,代表车辆共有4组车轮,其中2组轮胎为驱动轮。
4X2驱动形式是近年来才在中重卡领域中流行,起因是高速按轴收费的实行,各种快递快运公司为了节省过路费,开始大批量采购4X2牵引车以及9.6米级大单桥4X2载货车型。受GB1589-2016法规限制,4X2牵引车+五轴挂车的总重限制在43吨,快递货品大多为轻泡货物,普遍在10-16吨之间,所以这种配置的车型很快就在行业中流行起来。
而4X2重卡车型最为流行的地区是欧洲,根据欧洲大多数国家的载重法规来看,大部门欧洲国家对5轴及以上汽车列车(半挂牵引车)都将最高载重量限值为40吨,由于国家之间距离短,经常面临跨国运输,所以即便是某些国家能够超出这个限重范畴,但是为了避免超载,大多数司机都会选择4X2牵引车+三轴挂车的配置。
由于全车只有一组驱动轮,相较于6X2以及6X4卡车来说,4X2车型最大的优势在于购置成本、综合油耗更低,但相应的会牺牲驱动能力和高速稳定性,这其中和轮胎附着面积息息相关。根据手中掌握的资料显示,4X2牵引车+三轴挂车从事快递运输,其油耗表现控制在23-29升/百公里,而6X4车型+三轴挂车能够轻松达到30-38升/百公里。
在高速费用方面,4X2车型+三轴挂车的高速通行费用平均大约是3.8元/公里,而6X2/6X4+三轴挂车的高速通行费大约是4.22元/公里。我们可以得出粗略数据,同样运营10000km,4X2牵引车+三轴挂车相比6X2/6X4+三轴挂车能够节约700-900升柴油,过路费能够相差大约4200-5000元左右,这其中我们还没有计算轮胎损耗以及车辆购置成本差异。
得益于4X2车型的各项优势,所以我们可以发现,目前这种驱动形式在卡车行业内的出镜率越来越高,不过相应的,这种车型对于实际运输工况、载重量、路面平整度都有着较高要求,目前在城配、城际、港运、电商快递、快运等行业的出镜率较高,业务稳定的企业和车队比较喜欢采购这类车型。
6X2意为车辆共有6组轮胎,其中两组为驱动轮,6X2R是指车辆的随动桥可以进行提升,在空载时可以降低行驶油耗。曾经国内还流行过前双转向桥的牵引车,这种车型同样被称为6X2车型,而还有一种车型为最后一桥驱动,中桥带提升,海外称之为lift axle,在国内被统称为6X2R车型。
而在载货车领域,6X2车型就是我们常说的三桥车,此前国内还流行过一段时间的6X4载货车,当时由于GB1589-2016法规并未出台,夸张的整车重量让其必须要具备强大的驱动能力,所以采用两轴作为驱动桥。
行业中已经极难见到6X4载货车的身影
但是这种车型随着GB1589法规执行后目前在行业中几乎完全消失,这是因为三轴载货车的车货总质量为25吨,驱动轴毎轴每侧为双轮胎且装备空气悬架时,最大运输总质量增加1吨,普通工况下采用双驱不仅增加车重,而且没有实际意义。
除了4X2驱动形式以外,欧洲卡友还热衷于6X2R以及6X2车型,这其中包含半挂牵引车和中置轴全挂列车,这是因为欧洲并没有按轴收费政策,并且近年来法规转变,部分欧洲国家全挂列车总长可达25米,并且最大车货总重可达60吨,更适合于平原重载运输,再加上夸张的货厢方量,这种车型迅速崛起不无道理。
由于专用车发展迅猛,各种底盘变体不断衍生,为了更好的区分各种载货车底盘,诸如斯堪尼亚这样的厂家会在驱动形式后缀上再加上一组字号,比如上图中6X2*4,这就表示车辆共有六组轮胎,其中两组为驱动轮,前轴为转向轮,而最后一组轮胎不仅具有随动轮设计,并且拥有转向功能,可以在狭窄路段中拥有更强的灵活性。
反观国内,全挂列车产品仅流行于80、90年代,中置轴牵引列车也极难见到。受到高速按轴收费影响,6X2/6X2R+三轴挂牵引车的准载质量不仅小于6X4+三轴挂牵引车,而且两者的收费标准相同,这也就意味着,6X2/6X2R牵引车除油耗表现略低于6X4牵引车1-3升,并无其他优势。
所以现如今散户卡友选择这种车型较少,而根据我们统计数据显示,6X2/6X2R牵引车/全挂列车集中出现于集卡、轿运、百货等工况下,不过相较于4X2车型来看,6X2/6X2R车型拥有更多轮胎组数,行驶稳定性在不提升车桥的状态下优于4X2车型,不过按照国内政策来看,6X2车型的综合优势较少,未来除非中置轴列车总重放开,否则很难有突破性的销量表现。
放置警示标时被追尾 可别高速疲劳驾驶
6月21日,长深高速南京段,一辆货车因为突遇爆胎将车辆停在了应急车道上.当该货车驾驶人阎某正准备往车尾放置三角警示标志时,差点命都没了.他还没走... 2023年08月03日
