江淮重卡(原江淮格尔发)
大马力 高舒适 长头跨越V5跑干线更舒适
【卡车之家 原创】长途干线里程长,运输强度高,对车辆的动力性以及驾乘舒适性要求非常高,大马力自动档的长头卡车无疑非常适合这一市场。GB1589-2016放宽长头卡车整车长度后,国内高速公路上长头卡车的出现数量也开始增加,卡车之家今天给卡友们带来的这台江淮跨越V5,感兴趣的不妨看一看。
更高效 更舒适 跑干线更给力
亮点一:AMT还带液缓 动力可选660马力康明斯发动机
动力方面,实拍的跨越V5搭载的是康明斯Z14NS6B560发动机,排量13.48升,最大可输出560马力,可在1100转/分钟时输出2650N·m的峰值扭矩,满足国六b排放标准。值得一提的是,这台跨越V5还可选择660马力康明斯M15发动机,当发动机转速达到900-1100转/分钟这个区间时,能爆发出3200牛米的峰值扭矩。
这台跨越V5传动系统匹配的是采埃孚传胜AMT自动档变速箱,型号为12TX2621TD,直接档设计,头档速比为16.688。同时,还匹配有液力缓速器,在途径云贵川等多山路地区时,能够有效提高行车安全性,减少排队加水时间、降低整车总质量,长期来看,还能有效降低车辆轮胎以及车辆刹车片的磨损。
亮点二:纯平地板超大空间驾驶室 卧铺宽达0.9米
长途干线运输对于货品时效性要求较高,驾驶员往往会采用双司机人停车不停的运营模式,工作强度大,对车辆的舒适性需求就高。跨越V5配备有打孔皮质包裹气囊座椅,左右两侧都设计有高度可调的扶手,搭配上与座椅随动的设计的变速箱操作台,能够极大程度的降低驾驶员右侧身体的负荷。
功能性配置部分,跨越V5集成有四幅式设计多功能方向盘、10.1寸中控大屏(支持车联网、货车导航、影音娱乐等功能)等,辅助安全系统还集成有自动防碰撞预警、车道偏离预警、四方影像等功能等。
跨越V5的上下卧铺等宽,宽度达到了900mm,下卧铺周边配置丰富,像床头照明、车内灯光控制、24V 15A的电源接口、USB接口、储物格、带窗帘的侧窗是一应俱全,实拍车辆还装有车载冰箱,搭配上220V电源接口在车上做饭更加方便。
结语
针对长途干线物流运输这一市场,这台跨越V5可以说是相当高效。有些卡友可能会觉得长头卡车转弯半径较长,不过长途干线由于大部分运输都集中在路况较好、较为宽敞的高速公路上,所以这个问题也不算什么大问题。
目前这台江淮跨越V5在河南省郑州市格尔发包来特许经营店的报价在46.8万元,有需求的卡友可以前往郑州市黄金汽车城试乘试驾。(文/图/李韧)
55台电动重卡节能降碳 月省120吨柴油
日均里程超300公里,运营整整一年,几乎24小时不间断工作,汇源煤气去年启用的55台三一电动重卡,大部分运营里程已超17万公里!根据汇源煤气相关部门统... 2023年08月02日
