长安凯程
配缸内直喷发动机 新长安睿行M60大改款
【卡车之家 原创】生鲜电商、社区团购、平台接单等细分市场的飞速发展,对于VAN车型的需求也在不断上涨,在最近几年的城配市场中,我们可以看到VAN车型的出镜率也越来越高,和轻卡微卡形成“三分天下之势”。
各主机厂也针对这一市场推出了很多品质卓越的产品,那么卡友们到底该怎么选车?今天我们就从末端短途配送的实际场景来出发,看看新长安睿行M60这款新车能否满足卡友们的实际需求。
末端配送复杂 动力要求强劲
很多卡友会认为城配运输对动力要求比较低,其实不然,城配运输涵盖了多种运输场景,包括城市普通路、快速干道、城乡各种路段等,对于车辆最基本也是最重要的要求,就是动力足够强劲,可以轻松应对各种复杂工况,而且动力强劲也可以进一步提升运营效率。
新长安睿行M60打破了传统微客车型的动力搭配,技术升级,采用的是1.5L高压直喷发动机,最大输出功率为85千瓦,最大输出116马力,峰值扭矩153牛米,相同排量下,动力提升15%,最大爬坡度40%,可以实现同级别最优低速表现,最强动力输出。
其特有的GDI缸内直喷技术,再加上长安独有的“敏捷”系统,350bar高压喷射系统。相比传统微客车型多点电喷的形式,喷油压力更高,燃油雾化更加细致,并且喷油量和时机也更精准更省油,这也是其和同排量发动机相比,功率和扭矩进一步提升的主要秘诀。
而且发动机拥有12.5超高压缩比,热效率提升至37%。根据实测数据,相同工况下百公里油耗相比较老款降低了0.3L。简单来说,跑得快还更省油,在油价日渐上涨的当下,省到就是赚到。
与之匹配的变速箱为5档手动变速箱,头档速比为4.515,最高挡位的速比为0.865。整体而言,变速箱结构紧凑,传递扭矩大。与老款相比,1、2档速比增大了17%以上,起步输出动力表现更加强劲,反映到实际运输场景中,就是重载起步更有劲,等红绿灯起步时更迅速。
能装才是关键 空间利用极致
在城配末端运输中,货物种类比较多,其中不乏各种箱子,而VAN类车型中有很多产品货厢存在上宽下窄的问题,内部空间大打折扣,而对于卡友们来说,能装才是王道,尤其是平台接单,方量越大就意味着可以承接更多的货单。
新长安睿行M60采用的是方正大空间,货厢内部尺寸为2620x1535x1350mm,除了轮毂包以外,上下宽度基本一致,空间利用到极致,内部容积达到了5.43立方米。
新长安睿行M60定位的是宽体微客,也是微客市场中唯一一款轮毂包间距实现1230mm的车型,可以平放整张标准(2440x1220mm)木工板,对建材运输用户更加友好。此外,如果装饮料箱、水果箱等,可以更充分的利用货厢空间。
城配末端运输经常会遇到各种狭窄路段,卸货空间太小,非常麻烦。新长安睿行M60标配中门、尾门,中门采用超宽设计,最大宽度达到了980mm,高度1365mm,并且配备有双层踏板,上下车更轻松。
此外,尾门可选背掀门、对开门两种形式,对开门特有的限位装置,可以根据现场的实际情况将车门固定为90度、170度,不管是叉车装卸货还是人工装卸货,空间都足够有保障,也可以提升装卸货的效率
轻客平台产品 高承载能扛住
装货空间没问题,那么承载力怎么样呢?毕竟城配运输也涵盖重货,在面对建材家具、瓜果蔬菜、酒水百货等各种货物时,车辆的底盘承载力也很关键。
新长安睿行M60延续了睿行M60轻客底盘,采用3H高刚性车架,大梁采用2.00厚钢板,由于传统轻客车型,截面尺寸为140mm*78mm,再搭配九根横梁,保证了整车承载力。
后桥的配置也直接关系到整车承载力,新睿行M60采用加强型后桥设计,三段式焊接桥管,半轴轴管80mm,壁厚6mm,后桥承载1.6T。
悬架方面,依然选用的是轻客中常见的设计,前悬为麦弗逊式独立悬架,后桥则选用的是五片钢板弹簧,渐变式设计,主簧3片,厚度9mm,副簧2片,厚度13mm。在保证整车承载力的同时也可以在一定程度上过滤来自地面的颠簸,保证整车的舒适性。
新长安睿行M60全系标配185规格的玲珑轮胎,185大截面子午线轮胎,抓地力更强,操控稳定性也更优。
延续家族前脸 全新轿车内饰
对于很多购买VAN车型、轻客车型的用户,大多数情况下家里只有一台车,因此车辆需要同时具备货车和客车的属性,除了动力强劲、能装能扛以外,还得宜商宜家,外观内饰都得“有牌面”。
新长安睿行M60在外观设计上延续了家族脸,经典的直瀑式格栅,增加了醒目的GDI/CNG标识,标明了这款车的动力配置。鹰眼大灯,远光照射距离可达100米,照射面积更强,在夜晚可以为驾驶员提供更优照明效果,保证行车安全性。
在保证安全性方面,新长安睿行M60做的努力不仅限于灯组,其A柱也采用高强度板材,前防撞梁采用双层U型结构进行加强,抗弯曲及扭转能力强,一旦发生碰撞,可以最大程度保证驾乘人员的安全。
新长安睿行M60内饰全面焕新,采用乘用车环抱式设计,摆脱了传统轻客“粗糙使用风格”,中控台下方采用贯穿式金属拉丝纹理设计,连接了两侧出风口,再加上波纹设计的中控面板,看上去很有质感。
当然不仅仅是颜值更高,配置也更加丰富,新长安睿行M60可选9寸高清大屏,可以实现影音娱乐、蓝牙电话、手机互联以及倒车影像的功能,另外这款车还配有倒车雷达,在狭窄路段倒车时,可以更好的掌握后方情况,避免出现剐蹭事故等。
此外,新长安睿行M60还配有双USB快充接口,主副驾可同时充电。新增了手机槽、挂钩、下部储物盒,再加上门板、手套箱等多处储物盒,储物空间非常丰富,各类物品可分类放置,找寻、拿取也都更方便。
日常用车中,相信卡友们都曾遇到这样的问题,车辆停在停车场,取车时找不到或者夜晚停车后,在没有路灯情况下需要摸黑回家,这些新长安睿行M60都考虑到了,其增加BCM车身智能控制器,舒适型可以实现遥控寻车、防盗报警等功能,精英型可以实现车窗遥控升降、驻车解锁等功能,主打一个贴心。
●  编者语:
长安作为一家同时拥有商用车乘用车品牌的车企,在商乘融合方面有足够强的技术沉淀,总结一下这款新长安睿行M60强动力够有劲,方正大空间够能装,轻客级承载力够强,全新内饰够智能,对于末端配送或者短途小方量运输的用户们,是一个不错的选择。(文/图 王雪洁)
后新规时代 轻卡市场这些趋势不容忽视
近年来,商用车市场竞争愈发激烈,各品牌纷纷调整产品线,力求在市场中占据一席之地.尤其在轻卡市场,521政策实施后,各品牌纷纷向高端市场迈进,产品配... 2023年08月14日
