对于卡友最为关心的动力系统,实拍车型所装配的是一台来自云内德威D25Pro+型号的直列四缸柴油发动机,排量2.5升,其最大输出功率为125千瓦(170马力),1000rpm可达360Nm,低速大扭矩更好满足城市中低速,频繁起速工况需要;高原品质“双增压”动力强劲。
这款D25Pro+是在此前D25Pro的基础上打造而来,优化了供油系统以及喷射压力等一众指标,让其动力得到进一步提升。即便是和目前市面上主流的2.5升柴油发动机进行对比,动力参数排进行业前三也是轻轻松松。其次大马力设计针对于一部分有山区、重载运输的卡友而言,无疑是百利而无一害。
而在变速箱方面,为了进一步发挥车辆的动力优势,东风为其装配了一台来自于法士特的八档变速箱设计,这款变速箱为超速档,最高档速比为0.71,头档速比为7.46。
这会带来两个直接好处,头档速比大意味着车辆在起步阶段更有劲儿,其次档位更多能够在各个速度区间合理分配动力,做到燃油经济性和动力输出的最佳平衡。变速箱的整体重量为85kg,单次换油量仅需4.5升,满足整车轻量化需求。
在底盘附件方面,全车配备7.00R16LT尺寸的轮胎,满足蓝牌新规,车辆油箱为120升结构,里程较长的城际运输也能满足。转向系统标配液压助力设计,全系车辆离合器标配离合助力,驾乘更为轻松。
而在底盘方面,实拍车型采用192mm等直梁设计,车辆后桥为邦乐5.5T级设计,后桥速比为4.875,前后均为板簧设计,前3后8+6的片数能够有效满足卡友中重载使用工况,长期使用下的可靠性也能有效保障。
制动新势力 比亚迪BSC能否撼动气刹地位
有句俗话说得好,“踩油门谁都会,刹得住才是硬道理”.安全,就是你的那串财富数字前面的“1”,没有它,后面纵然有再多的“0”也变得毫无意义,而在众多... 2023年10月13日
