陕汽商用车
燃气版轩德翼3上新 480马力自重仅8.1吨
【卡车之家 原创】相信经常关注卡家的卡友都知道,卡车之家在2023年开启了东南西北中市占观察室这一调研计划,经过前七期的调研数据,天然气重卡的“出镜率”有着明显的上升态势。
究其原因,除了与天然气区位优势因素之外,也与近年来的市场大环境有关。在油价涨势不停,运价低迷消沉的态势下,低成本运行的天然气重卡一时成为了大家眼里的“香饽饽”,尤其是在一些加气方便地域,长途物流、煤炭运输以及一些资源运输细分领域,选择燃气车的比例越来越高。
由于燃气重卡市场占比不断提升,高效、超值、多载的燃气车越来越受到卡友的青睐,如果说想选择一台兼顾高效舒适的LNG天然气燃料重卡,那么陕汽商用车近期推出的轩德翼3 480马力LNG牵引车你真的不得不看!
玉柴LNG机+法士特 最低自重仅8.1吨
纵观以往轩德翼3牵引车的产品表现,由于其成熟稳定的动力链和轻量化自重,在煤炭、砂石料等资源运输市场中表现一直都很亮眼,而这款新品也不例外,实拍车辆搭载了6K1348N-60 LNG发动机,最大功率353kW(480马力),最大扭矩2200N.m。
这款发动机由广西玉柴机器股份有限公司打造,真实排量12.94L,发动机尺寸为1425X830X1177mm,净重≤1080kg,根据市场调查,这款发动机的运行状况非常好,油耗也很低。
变速箱方面,实车搭载了法士特的12JSD220TA 12档手动变速箱,这款发动机采用铝合金壳体设计,带有同步器,采用超速档设计,头档速比为12.1,最高档速比为0.78.变速箱重量为375Kg,变速箱油容量为16L。
为了更好应对山区、长下坡等运输工况,实拍车辆配备了法士特的FHB400油介质液力缓速器。这款液力缓速器为并联式结构,净重仅为53kg,除了自重轻之外,这款液力缓速器可实现4000N.m的最大制动扭矩,并且其转子、定子可分离,在正常行驶状态下,不会带来额外的动能损耗。
车桥方面,实拍车辆的前桥搭载了汉德的HDZ5.5t免维护前桥,后桥搭载了汉德的HDZ11t免维护单级双桥,速比为3.7,搭配前2后3少片簧设计。
车辆搭载了型号为12R22.5/18PR的轮胎,前后桥轮端为FAG免维护设计,动力总成为10万公里长换油设计,可以减少车辆进站保养的次数,节约保养成本提高出勤率。
根据卡车之家车速计算器得知,发动机转速在1200rpm经济转速时,变速器最高档时的车速可达82km/h,足以满足长途物流、煤炭运输以及一些资源运输的用车需求。
底盘方面,车辆采用270/8单层车架,储气罐采用后置设计,实拍车型的底盘走线布局十分整齐,捆扎也十分结实,配备的零部件均为国内外大厂品牌,可以看得出陕汽商用车在细节之处的用心。
实拍的这款轩德翼3 LNG牵引车的气罐使用铝合金材质,容量方面可以选1000L、1350L、1500L,续航里程可达1100-1500km,我们卡友可以根据自己的实际需求进行选择。
轻量化方面,车辆采用轻量化气瓶支架、铝合金储气筒、铝合金壳体变速箱、轻量化高强度板簧等,通过结构优化和材料更新,实现科学轻量化,1500L气罐车辆的底盘自重仅为8.45吨,1350L气罐车辆的底盘自重仅为8.32吨,1000L气罐车辆的底盘自重仅为8.1吨,在6X4的LNG牵引车中,自重控制的极为不错,属于轻量化选手这一阵营。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:玉柴+法士特 最低自重仅8.1吨
集结百万骑士 共赴汕耀未来!
2023年07月24日
