【卡车之家 原创】如果我拿出油车的续航,阁下,你的电车能比吗?“电车续航”是近几年争议最大的话题。从电动卡车的技术发展趋势来看,让轮子转起来、让速度跑起来以及让续航远起来,其实是三种不同的概念,其技术的核心其实远远不止“电池组”。
正如世界上的第一台汽车一样,最早只有0.75马力,谁又能想到如今的1000马力的发动机已经不再是稀奇事呢?电动卡车同样如此,在续航的提升上,并不是只有“堆”电池容量这一条路可走。近日,采埃孚商用车解决方案事业部(CVS),全新展示了一套多功能的电驱桥。
据悉,集成式模块化电动动力总成系统适用于轻型、中型和重型车辆和拖车,可实现安静、无排放的运行。此次最新展示的产品包含AxTrax 2、AxTrax 2 Dual(6X4电动双驱桥)和之前推出的CeTrax 2双电动中央驱动系统。
那么,此次推出的AxTrax 2电驱桥,在技术上有什么亮点呢?
首先,我们不妨试想一下当下新能源的大热门,纯电重卡、氢燃料电池重卡等等。无一例外,对于电气化架构的重卡而言,底盘空间寸土寸金,如果是传统的“电机+变速箱+传动轴+各种差速结构”的动力链,无疑会导致电动重卡的底盘自重增加,且布局难度极大,对于续航的提升反而可能是一种逆向阻力。
这是行业痛点,也是动力系统供应商的机会。
采埃孚最新推出的AxTrax 2,正是基于这样的行业背景而诞生,这也是未来卡车进一步实现电驱化的有效技术路径之一。其所推出的两种型号旨在取代传统燃油汽车发动机、变速箱、传动系统、差速器和传统车桥等零部件,进一步加速实现商用车的电气化。
据悉,AxTrax 2电驱桥采用高度集成化、模块化技术,其主体采用油冷式Hairpin扁线电机、集成3速变速箱和电控系统,包括集成800伏碳化硅(SiC)逆变器,其最大峰值输出功率为250千瓦、340马力,轮上峰值扭矩可达26000牛米。
并且,这款电驱桥还提供双驱版本,在其AxTrax 2 Dual(6X4)双电机版本上,峰值功率为450千瓦、612马力,峰值扭矩约为54800牛米,这套电驱系统是目前重型6X4卡车比较理想的选择之一,它可以在6X4卡车之上实现动力的无缝切换,且在加速等方面具备先天的优势。
这两种型号的设计目的都是为了取代传统燃油车的发动机、变速箱、驱动轴和传统车桥,实现商用车的电气化。正是因为这种高度集成化的电驱桥设计,在底盘上不会造成额外的空间占用,为其他电气化的零部件预留出了大量的空间。
尤其是对于氢燃料这一类底盘附件比较多、对整车尺寸及安全位置要求比较高的车型,电驱桥无疑是最好的驱动系统解决方案。同时,即便是对于纯电动车型也是如此,采用电驱桥的车型可以为底盘预留更多的空间,比如可以匹配更大的电池组。
其二,电驱桥自重更轻。例如,采埃孚AxTrax 2电驱桥集成了电机、变速箱、电控模块、逆变器等零部件,其自重仅为1410磅,大约为640公斤,而AxTrax 2 Dual双电机版本仅为893公斤。什么概念呢?单电机版本的自重甚至小于一台10升排量的柴油发动机,更不用说传统燃油车的变速箱重量和传动轴带来的额外重量了。
作为可以应用在挂车中的电驱桥,AxTrax 2可以在制动过程中回收电能。通常能量可以暂时存储在电池中,可供电动车桥来推动挂车行驶。以这种方式回收能源还有助于减少燃料消耗以及碳排放。同时,还可有效提高了牵引车+挂车组合的安全性。
正如前文所言,这种电驱桥的应用范围很广泛,除了我们熟知的电动卡车/客车之外,它同样适用于氢燃料电池卡车等车型。同时,它还装配先进的数字信息处理系统,可以远程的通过CAN总线与电驱桥之间实现信息通讯,这也就意味着它能够轻松的实现更高级别的辅助驾驶,包括实现动力分配、自动刹车等功能。
从目前的商用车电气化发展技术路线来看,显然已经越过了“让轮子转起来”、“让车速快起来”的阶段,现阶段正在朝着让续航更长,让排放更清洁的阶段不断迈进。而在这一过程中,电驱桥由于在自重、体积以及传动效率方面的特性,正在逐渐成为电动化卡车的主力。
正如前文所言,电动车的续航的提升其实不单单是电池组容量或者能量密度的提升,整车“降耗”也是提升续航里程的一种有效手段,更低能耗的电驱桥技术也能带来续航的提升。(Image/zf.com)
飞碟新能源EQ2畅享版和U6发布 !
2023年7月22日,飞碟新能源在五征会展中心精彩呈现了“与你E起 创造无限精彩”的产品上市暨预售启动会,展示了飞碟新能源的创新实力和城市配送的新方... 2023年07月23日
