东风小霸王
初创者的不二之选! 东风小霸王W08登场
【卡车之家 原创】如今年轻人最火爆的创业方式是什么?想必地摊经济是很多人绕不开的选择,而想要售卖自家种植、批发的小商品、水果等货品,一台尺寸灵活、操控出色、承载力可靠的微卡车型必然是创业首选。
同时,这类年轻卡友还希望车型拥有较高的性价比和燃油经济性,在城区和长时间用车的状态下省心、省钱。针对这一市场需求,东风轻型车为我们带来了一款全新选择,它就是小霸王W08,除了非常熟悉的称号之外,这款车型对年轻人创业来说,堪称不二之选。
如果我们回顾历史,会发现小霸王这款车型首次亮相于1998年,对于很多老一辈卡友而言,这款车型享有皮实耐造、性价比高等美誉,同时也是很多卡友首台创富车型。回到现款车型身上,驾驶室的长头设计让其驾乘安全性更高,平直方正的车头看上去也更有力量感。
车辆的外部配置也有所提升,将冷却液壶、玻璃水壶以及刹车油壶集成在前机盖下方,方便日常检查养护。而车辆大灯也升级透镜设计,虽然仍旧采用卤素光源,但是聚光度有所提升,在夜间行驶的安全性也能有效得到保障。
全系标配无骨雨刷
小霸王W08的驾驶室宽度为1600mm,为标准的双人座设计,就我们实际体验来说,身高165cm到187cm的编辑都能够轻松坐进小霸王W08的车内,腿部、头部空间均有富裕,驾驶一整天的情况下也比较舒适。
小霸王W08保留了单排和双排两种驾驶室设计,单排车型分为两种轴距版本,分别是2900mm以及3050mm,实拍车型为3050mm版本。在货厢空间方面,其三围尺寸为3050X1540X355mm,而有项细节值得注意,小霸王W08的整体后悬至车尾的长度较短,在满载状态下上坡时不易出现驾驶室翘头的尴尬场景,实用性更强。
动力方面,实拍车型搭载型号为五菱柳机LJ469Q-AEB的直列四缸汽油发动机,排量为1.259升,满足国六排放标准。其最大输出功率为91马力,而最大输出扭矩为113牛米。
很多卡友会以为这台发动机的动力表现参数不算亮眼,但在我们实际体验之中不难发现,这款发动机的整体调校非常适合于日常驾驶,低扭表现充沛。而10.2:1的高压缩比设计,让其缸内可燃气体混合更充分,燃油经济性和动力性均有提升。
变速箱方面,小霸王W08使用的是型号为万里扬MR63的5档手动变速箱,这款变速箱前进档采用全同步器设计,头档速比3.86,最高档速比0.81,变速箱自重仅为25kg,兼顾轻量化表现。
经过我们实际体验来说,由于全系标配有离合助力,再加上变速箱本体前进档还带有全同步器,所以在驾驶中感觉换挡轻松利落,在城区当中行驶时,驾驶感受很轻快。不过变速箱档杆能够设计再靠前一些,对于高个子卡友来说会更加友好一些。
在底盘方面,小霸王W08使用了前后钢板悬架设计,前桥为6片簧后桥为7片簧,可满足轻中重载多种运输需求。车辆前桥使用的是1T级轴管式前桥,后桥为1.5T级后桥,后桥速比为4.875,兼顾承载力和长期使用下的可靠性。
车架则采用的是780mm的直通梁设计,后轮距为1355mm,在整体驾驶感受方面,车辆在过弯时的侧向支撑较为硬朗,颠簸路段下底盘比较有韧劲儿。在底盘附件区域,小霸王W08标配35升油箱设计以及175R14LT的轮胎,符合主流车型设定。
另外,我们实拍的这台小霸王W08配有电动助力转向系统,在中低速状态下,整车方向盘非常轻巧,即便是女卡友也能轻松单手控制方向盘挪车。同时由于整车轴距在3米左右,比一台C级轿车还要略短一些,所以小霸王W08在小街小巷中的灵活性不言而喻。
此次试驾我们经过了城区以及国道等路段,在空载状态下,车辆大力制动时点头的现象很轻微,刹车也比较线性、灵敏,日常跟车的过程当中,和前车之间的距离比较好把控,新手卡友也能轻松拿捏。
现如今行业内卷日益激烈,能在一天的时间中接下更多订单,收入就能更胜一筹,所以对小霸王W08的舒适性也提出了更多要求。驾驶室内部的高度空间非常可观,以编辑187cm的身高来说,很多微卡车型都存在顶头的情况,但是小霸王W08并没有出现,而且不会因为驾驶者坐姿升高导致前方视野变差,对各种身高的卡友都比较友好。
由于驾乘人员坐姿相对直立,再加上A柱设计很讨巧,小霸王W08在城区行驶中拥有较为开阔的行车视野,红绿灯路口转向时车辆四周的盲区较少,可有效提升行车安全性,新手卡友在驾驶时也能轻松上手。
中控台采用双色造型设计,在主仪表区域有避光设计,即便是驾驶室外的太阳光再强,也不会影响我们日常观察时速表以及转速表区域,这一设计很细节。另外,三辐式方向盘、储物格、冷暖空调、中控锁等配置一样都没有落下,配置符合卡友的主流使用需求。
值得一提的是,小霸王W08所配备的这张织物座椅,其材质较为柔软,并且座椅内填充的海绵密度很充足,即便是长期乘坐的情况下也不容易出现变形,支撑性也值得考究。而在高配车型上还可选装皮质座椅,其乘坐感受更上一层楼。
另外,驾驶室车顶部分区域采用了绒布材质包覆,不仅看上去能够更加高档一些,在我们实际驾乘体验的过程中,由于当天下雨,包覆设计在隔音性和驾乘静谧性方面也有一定的帮助。
作为东风轻型车早期针对城配市场所推出的拳头产品,小霸王车型已经走过了20余年的发展历程,凭借其性价比高、稳定可靠、合规多拉等诸多优势,小霸王不仅陪伴了一众卡友成长,而且还为他们其中大多数人赚取到人生的第一桶金,可以说是最佳初创伙伴。
目前,新款小霸王W08车型已经正式登陆市场,除了各项配置更加优异、设计更为舒适之外,新车目前的起售价也很有诱惑力,各位卡友可以详询当地经销商。并且东风轻型车还提供了相对应的金融方案,最多支持4万元2年免息的金融策略,对于这台综合竞争力很强的小卡而言,各位卡友会考虑入手吗?(文/杨昊 图/杨昊)
东风 小霸王W08 1.3L 91马力 2.7米单排栏板小卡(国六)(EQ1031S60Q4)
五菱柳机国六2.7米核载:1.245吨
厂商指导价:3.85万元
西康发布五款发动机! 实现重卡全覆盖
2007年8月,西安康明斯正式投产;2022年8月,西康新工厂正式投入运营,开启了西康二次创业的新征程.如今,西康再一次迎来新突破,五款全新发动机全面上... 2023年07月19日
