【卡车之家 原创】伴随着城市柴油车限行政策,对于城配轻卡用户而言,最关注的就是路权优势,因此纯电动车型在城配运输中日趋火热,但是对于没有固定货源,可能涉及远距离运输的散户车主,纯电动轻卡无法满足其续航需求。
因此,对于既有进城需求,又对车辆续航里程有要求的卡友,可以考虑混动轻卡,今天为大家介绍的解放第六代高端轻卡虎6G混动轻卡,与纯电动轻卡享有同等路权,可以畅通无阻,而且续航里程大于1000公里,满足上述需求。
虎V是解放的第一款轻卡平台产品,2012年上市至今,在市场上收获了不错的销量和口碑,作为其升级产品,第六代高端轻卡虎6G也在今年强势出击,并且实现了涵盖燃油、混动、纯电等全谱系亮相,可以满足不同细分市场用户的需求。
混动轻卡更适用于有进城需求,并且有长续航要求的用户,而这类用户运输的货物以及工况大都不固定,可能包含重货以及复杂工况,那么实拍的这款混动版虎6G在动力链搭配上有何亮点?能否满足卡友们多元化的需求呢?
对于混动车型,很多人的印象都是“更省油”,事实上的确如此,这一点主要得益于其控制技术。传统燃油发动机以及电机,各自都存在高效运转区间。而这款混动版虎6G采用的PS功率分流控制技术,可以规避发动机和电机的高耗能区间,可以让车辆始终保持在高效的运行区间内。
比如在低速起步状态下,如果是传统发动机,起步阶段往往处于高油耗状态,而混动车型可以由电机驱动,来让车辆起步,减少燃油消耗。
在中高速巡航状态下,发动机可以在经济转速区间运行,整体转速波动比较小,相对而言更为省油。在此阶段,整车动力由发动机提供,驱动电机处于关闭状态,在发动机动力比较富余的情况下,可通过发电机为整车电池组蓄能。而在加速超车或者重载爬坡动力需求较大时,电机和发动机可以一起工作,提升效率。
根据官方数据,采用这一套PS功率分流控制技术,工况节油率大于30%,在更省油省钱的同时也不存在续航里程焦虑,续航里程大于1000公里,可以随意承接各种远距离运单。
最重要的是,混动轻卡可以上绿牌,与纯电动轻卡享有同等路权,相比传统燃油车有更大的路权优势,在面对城配货单时,也可以轻松应对,保证运营效率。
动力方面,这款混动版虎6G搭载的是解放动力劲威CA4DB1-14E68国六发动机,直列4缸设计,排量为2.2L,最大输出140马力,这款发动机也是解放动力在中小马力段轻卡市场中的明星机型,模块化设计,集成度更高,可以进一步降低故障率。
电池则来源于盟固利,电池容量为13.616千瓦时,5年超长免维护设计。驱动电机选用的是中车的永磁同步电机,型号为TZ180XS016A,额定功率为40kW,峰值功率60kW。
无论是城配还是城乡运输,经常会遇到红绿灯、堵车等需要频繁起步的工况,长时间驾驶容易增加驾驶疲劳感,而这款混动版虎6G选用的是行业首创E-CVT无级变速器,相比传统变速箱的结构更简化。
自动档设计,无需驾驶员频繁换档,这一点在应对走走停停的工况时,可以减少驾驶员的操作,更加轻松。而且E-CVT变速箱在换挡时,可以实现无顿挫无级变速。
轻卡的运输工况中还包含很多的狭窄路段,为了提升转弯时操作的舒适性,这款混动版虎6G还标配EPS电动助力转向,低速灵敏高速稳定,而且电耗更低。
除了要保证续航,动力以外,承载力也是卡友们买车时关注的重点,实拍的这款混动版虎6G采用的是1058 5吨级冲焊后桥,速比为6.833,并且采用的是直通梁设计,大梁尺寸为780x180x60x4mm,并且匹配前3后7+3的钢板悬架。
作为新能源车型,能量回收必不可少。混动版虎6G同样配备了5档级滑行能量回收功能,当加速踏板和制动踏板都处于松开状态,车辆在滑行过程中产生的能量,增加蓄电池的电量,提升续航里程。
虽然说虎6G是虎V的升级换代产品,但是在外观上设计上,和虎V完全不同,全新立体式“战斧”造型,贯通式“V”字形镀铬饰条和灯组的线条一致,看上去异常吸睛。
混动版虎6G依然采用的是分体式后视镜外加照地镜的设计,但是和常规轻卡不同,采用的是加宽框架,镜架更加结实,并且可以实现电动调节电加热的功能。车门上混动车型独有的“PHEV”标志也表明了这款车的身份。
“高舒适”也是虎6G高端轻卡的亮点之一,轻卡车型的内饰大都以“灰黑”色调为主,而虎6G则不走寻常路,内饰采用的是兰黑搭配,并且在中控台处还增加了木纹装饰板,整体看上去更有质感也更年轻。
当然配置方面也称得上高端轻卡,主驾驶座椅采用的是减震设计,可以缓解大部分来自地面的颠簸,高强度运输下,也可以减少驾驶员腰背部的疲劳感,提升舒适性,并且可以通过选装实现通风加热功能。
行车过程中接打手机,属于违规行为,但有时候货主打来电话,不得不接,为了保证安全性,这款车还配有多功能方向盘,集成了蓝牙电话、多媒体影音控制,中控台还镶嵌了大尺寸显示屏,可实现倒车影像的功能。
换档机构采用的旋钮式设计,和电子手刹一起布置在中央扶手区域,操作非常简单。中央扶手的前半部分还设计了一个储物格,并且在内部还设计有空调出风口,这样就可以变身为隐藏的小冰箱和保温室,设计非常巧妙。
对于运输商超、水产等细分市场的用户,需要赶早市将货物送达,因此常常需要晚上等待装卸货,而这款虎6G可以通过座椅折叠的方式,实现“单排变卧铺”的功能,再加上可选的全包窗帘,可以营造更舒适、私密的休息空间。
作为解放轻卡旗下的全新高端轻卡,虎6G产品布局非常完善,传统燃油、纯电动以及混动等多种选择,足以彰显其技术实力,而这款混动版本的虎6G在解决城配用户在路权以及续航里程等痛点问题的同时,产品力同样不俗,5吨级后桥、E-CVT变速器、气囊减震座椅等配置,都称得上“实力派”。(文/王雪洁)
丰田将在中国和欧洲重点发展氢能源卡车
器之以道.这是日本丰田风采独特的技术道路,据相关媒体报道,他们正在逐步拓展氢能源在商用车领域的应用,眼光投向了两大环保倡导者——欧洲和中国,并... 2023年07月12日
