【卡车之家 原创】自2019年亮相以来,解放JK6车型凭借着可靠、成熟的产品特性,在绿通、倒短等运输场景内,赢得了诸多卡友的认可与好评。
同时针对自卸渣土、混凝土搅拌车等专用细分用车场景,基于解放JK6平台打造的车型,也在时间的推动作用下,开始投放到了实际运营中。基于此,本文我们就来看一看,最新款的解放JK6混凝土搅拌车,能否满足基建混凝土运输可靠、动力强的场景要求。
▏时尚成熟内外饰 舒适便捷更安全
本文这款解放JK6混凝土搅拌车,基于解放JK6中卡平台打造,保持了其时尚的外观设计风格,即便是在车流繁多的城市道路中,也必然是一道亮丽的风景线。
且整车适配有解放JK6平顶驾驶室,此举既符合传统的短途混凝土运输场景需求,空间不大不小刚刚小,同时对于卡友而言,也能进一步降低购车成本。
同时针对混凝土搅拌车常见的人多车多城区路况,以及复杂的工地路况,实拍车通过优化内饰中控台高度、适配四方位影像等措施,大大减少了车辆盲区。并且驾驶室白车身采用来自宝钢的高强度钢冲压成型,抗压能力、碰撞性能表现更优,均大大提升了车辆的行车安全性。
实拍车在驾驶室内部依旧采用了造型精致的设计风格,多功能方向盘、多媒体大屏和中控台按键设计颇为亮眼。而且驾驶室地台采用贯通式设计,内高1.7米,日常挪移会更加便捷。
此外,中控台位置的10.1寸多媒体大屏除支持影音娱乐、APP下载外,还带有人机交互、四方位倒车影像等功能,并且通过智能车联网技术,可对行车数据(行驶轨迹、油耗、驾驶习惯)进行分析,进而为车队、司机管理提供数据支撑。
在舒适性方面,实拍车采用驾驶室全浮设计,配以人机设计出色的气囊减震座椅,织布包裹冬暖夏凉,实用性更强。并且主驾左侧布置有搅拌罐进料、出料操纵杆,从布局来看操控还是非常方便的。
另外实拍车采用单卧铺设计,卧铺宽630mm,长达到了2200mm,额外配有网兜、USB充电接口等便捷匹配,方便卡友日常休息使用。同时内部采用两座设计,也方便驾驶员从主驾向卧铺挪移。
▏搅拌车专用动力链 自重更轻更合规
混凝土搅拌车日常行驶路况复杂、载重大,对车辆动力有着更大要求。对此,实拍车适配有解放动力针对搅拌车运输场景专用的8升发动机,型号为CA6DK2-32E65,拥有320马力和1310牛米扭矩输出。
同时通过整体结构优化,使其发动机本体结构更为简单,提高各零部件强度,故障率得以大大降低。针对混凝土常见工况,发动机怠速低至560r/min,低速扭矩可达950牛米,且在油耗和自重方面,都有着更好的运营表现。
传动系统采用了法士特10档变速箱,采用全同步器设计,换档操作更加轻松省力,也有着装车量大、技术成熟可靠的市场优势。且1-14.96的大速比区间,于车辆而言也能有着更加的重载起步、爬坡和脱困的性能表现。
车辆后桥也适配了工程专用的457升级后桥,后桥速比为4.875,带有轮间差速锁和轴间差速锁,整车脱困性能有保障。同时对后桥通气孔进行优化防水设计,可有效避免涉水或淋水时,水分进入桥包,可靠性大大提升。
在合规标载运输的趋势下,车辆自重越轻,在实际运营中会更有盈利优势。对此实拍车通过适配全车铝合金轮圈、铝壳变速箱等科学轻量化降重设计,整车底盘自重仅有8.2吨。
▏底盘可靠升级 使用更安心
众所周知,混凝土搅拌车承载高、运营环境复杂,运输强度大,对车辆可靠性有着非常的要求。为了使得车辆可靠性拥有极高保障,解放JK6混凝土搅拌车对底盘进行了多项升级。
首先实拍车采用了辊压一体成型的高强钢车架,车架尺寸为300x80x(8+5)mm,可有效提升车架的承载和抗扭能力。并且针对混凝土搅拌车重心高的情况,车辆配有前940mm后845mm国内最宽车架,同时底盘车架上平面离地高度1090mm,国内最低,对提升车辆行驶稳定性有着极大帮助。
其次在后桥位置,采用带有摩擦焊技术的V型推杆,以及“大刀板”结构的平衡悬架横梁,进一步提升车辆的承载、抗扭能力。同时针对底盘各主要部件连接位置、前转向拉杆等,均进行了强化匹配。
另外,实拍车在后桥板簧座平衡轴位置,采用了行业少见的免维护设计,通过采用免维护橡胶衬套,不仅可有效避免油润滑轴承的漏油问题,也能有效吸收路面冲击,提高板簧总成的使用寿命。
最后为保障在坑洼路段下,车辆依旧有良好的通过性,实拍车针对前保险杠、储气筒、后处理器等位置,均进行了抬高设计,其中水箱高度更是达到了500mm以上,通过性更佳的同时,整车运营效率也得以提升。
▏行业领先上装供应 大方量更耐用
接下来我们再看看实拍车的上装匹配,首先实拍车所适配的搅拌罐由中集瑞江提供,这也是行业内排名前列的专用上装供应商,在整车适配、产品用料和可靠性方面,都颇有优势。
在整车适配上,搅拌罐整体采用梨形结构设计,与车辆底盘采用小角度倾斜匹配,可使得整车重心更低,便于提升车辆行驶稳定性。此外罐体及其内部均采用BW300特种耐磨钢制作,具有耐磨性好、使用寿命长的优势。
另外该车型搅拌罐拥有8立方、10立方、12立方三种可选,卡友们可以根据自身的运营需求进行选装。同时通过内部结构优化,搅拌罐的进出料速度大大提升,配合着300~400升大水箱,方便车辆的清洁冲洗,加快车辆转场速度。
最后在操控便捷性方面,除了前文所提及的驾驶室内部操作杆之外,在车辆尾部两侧均设计有定位准确、控制可靠的杆系控制系统,控制系统结构紧凑、操作灵活、控制可靠。
综合来看,本文这款解放JK6混凝土搅拌车,在保有解放JK6平台车型优势的前提下,针对混凝土搅拌车运营场景,在动力性、舒适性以及可靠性方面,进行了优化增强。同时来自于中集瑞江的可靠上装,整车的高性价比匹配,以及解放品牌周到的服务能力,也将进一步提升车辆的市场竞争力。(文/王超鹏 图/任海军)
夏季发动机水温高?这些原因是罪魁祸首
三伏天来临,可以说一年中最热的一段时间就要来了.那随着气温的升高,不少卡友都注意到发动机水温也在升高,那发动机水温高与夏季高温有关吗?又是什... 2023年07月16日
