【卡车之家 原创】自GB1589-2016法规落地执行后,现如今很多卡友在电商快递领域都会选择厢长9米以上的大单桥载货车作为省内、中短距离的运输主力军,各家车企近年来在大单桥车型上也不端推陈出新。
而如何选择一台合适好用的快递车型呢?除了货厢空间大,动力可靠稳定,车辆还需具备自重轻、平均车速较快等特点。为此江淮德沃斯针对这类细分市场推出了德沃斯Q9车型,而这款车型堪称为快递运输业所量身打造。
实拍的德沃斯Q9外观极具辨识度,放置在车顶的气喇叭是这款车型的标志性设计,而外部配置方面配备有原厂导流罩、遮阳罩以及三段式雨刷,整体前保险杠的离地高度适中,不同身高的卡友在蹬车擦拭玻璃时借助挡风玻璃下方的把手比较便捷。
实拍车型的驾驶室采用三座布局,即便是三位成年男性长途乘车也能保障每个个体的舒适性。车辆大灯采用一体式大灯设计,并且远近光皆为卤素大灯,其照明亮度能够满足正常夜间的实际驾驶需求。
在车身尺寸方面,实拍车型的车身三围12000mmX2550mmX3950mm,轴距为7050mm,整车重量控制在7.785吨,能够合规承载10吨以上的重量,属于轻量化选手之一,比较符合快递场景的实际用车需求。
而德沃斯Q9可选装原厂提供的翼开启货厢以及厢式货厢,实拍车型预装的翼开启货厢长宽高分别为9800X2450X2750mm,总容积约为67方,在合规的前提下保障日常所需方量,并且为驾驶室预留了一定卧铺空间,可供卡友短暂休息。
动力系统方面,德沃斯Q9配备了型号为安徽康明斯B4.5NS6B220的直列四缸柴油发动机,排量为4.5升,满足国六标准。同时发动机的最大输出功率为162千瓦(220马力),最大输出扭矩为820牛米,在1300-1600rpm之间可以输出最大扭矩,发动机采用高效SCR路线,并且单次保养换油周期长达6万公里。
变速箱方面,实拍车型采用型号为法士特法士特8JS85TC的八档手动变速箱,其采用双中间轴设计,能够有效减少变速箱尺寸,并缩减重量,使其自重控制在190kg。并且变速箱为超速档设计,头档速比为7.339,最高档速比为0.75,单次保养的换油量为6升。
再底盘附件区域,实拍车型的油箱尺寸为450升,对于搭载四缸发动机的德沃斯Q9来说,应对中短途运输绰绰有余,当然也可以选装尺寸更大的600升结构设计。车辆前桥选装有康迈50万公里免维护轮端设计,后桥则为30万公里免维护轮端,全车标配朝阳CR976A尺寸为275/80R22.5的轮胎。
实拍车型的前后桥均采用钢板悬架设计,前9后9+7片可应对满载运输需求,大量采用直通梁设计,承载力更强。后桥为9T级设计,速比为4.333,采用十万公里长换油。经过卡车之家车速计算器模拟计算,在车辆处于经济转速1600rpm时,其平均车速可达90km/h,几乎可以顶着限速行驶,电商快递类运输的时效性可以得到有效保障。
由于电商快递业的内卷日渐严重,很多车型为了追求更大方量,进而压缩驾驶室空间,而德沃斯Q9仍旧为卡友打造了较为舒适的驾乘环境,标配单卧铺设计,整体宽度为600mm左右,能够满足一位卡友的正常休息。
另外车辆主驾驶桌椅标配气囊减震设计,气囊座椅的软硬、高低、前后均可正常调节,同时车辆座椅的腰部以及背部有单独的气囊支撑,可以适应不同体型的卡友。座椅前后调节的范围比较宽泛,不同身高的卡友也能找到自己合适的坐姿。
整体配置方面,德沃斯Q9配备有四辐式多功能方向盘,仪表盘为电子屏+实体表组合,配备有后视镜加热、定速巡航等实用性配置。中控区域拥有收音机、手动空调、烟灰缸、储物格等配置,也可以选装原厂屏幕,支持导航、手机互联、APP应用等配置。
另外,值得称赞的是德沃斯Q9的整车储物空间,整车除车门板、中控台等区域布局有多个储物格外,高架箱的尺寸也非常亮眼,可以用于放置卡友大量的随车物品,包括随身衣物和卧铺用品,实用性不言而喻。
对于电商快递运输业而言,在注重时效性以及装载方量的情况下,尽量优化卡友的驾乘舒适性是一台好车的必备条件,而德沃斯Q9的实际表现既保障充足的货厢方量,而且在舒适性方面的表现也足够抢眼,可以说是为平原快递工况所量身打造。各位卡友对于这款综合实力优异的大单桥车型如何看待呢?欢迎在评论区留下你的看法。(文/杨昊 图/卡家李韧)
菜鸟进军集装箱运输 难道要对标鸭嘴兽
上周,一款名为“无忧拖”的专业集港拖车产品正式在华南市场上线投放!据悉,这款集卡“无忧拖”出自阿里菜鸟之手.目前,“无忧拖“通过直联直调深圳... 2023年06月12日
