【卡车之家 原创】6月5日,“为商用车而生”——宇通商用车技术品牌全球发布,用过硬的产品实力为环境保护助力。其中新能源轻卡是宇通商用车板块中的重要组成部分,当天的新能源轻卡T平台系列上市发布,开启了中国新能源轻卡3.0时代。
目前,宇通新能源轻卡T系列共有T3和T5两款车型,其中T3有电量77.28、83.72、88.87、100.46、114.52(kWh);T5有83.72、88.87、100.46、114.52(kWh),多种电量组合的多个产品品种解决方案,满足客户不同运营场景需要。
就拿这款实拍的宇通T3纯电轻卡来说,其搭载一块83.72千瓦时的磷酸铁锂电池,其中电芯来自于宁德时代,剩下的包括BMS(电池管理系统)、热管理系统都是由宇通自研。还有宇通自研的动力域控制系统,可实现对电驱动和电动辅助系统的智能化精准管理,使电池一直保持在最佳的工作区间,保证车辆在-40℃~55℃环境下也能正常运行。
该车电机是搭载一个额定功率65千瓦、峰值功率120千瓦的永磁同步电机。底盘采用高效高集成电驱桥技术,其集成有差速器、减速机构等装置,如此设计不仅不需要传动轴来传递动力,而且该电驱桥结构简单,自重更轻,可靠性更高。
也是因为实拍车型采用了集成度更高的电驱桥设计,为中部电池组预留了足够的安装空间。所以这款宇通T3纯电轻卡的电池包采用一体式设计,布置在货箱下方、大梁内侧,其好处就是整车重心更低、驾驶姿态更加平稳,还能有效减少高压链接点,提升车辆的可靠性。
在安全上,宇通自主研发了电池氮气保护技术,其可以在发生事故时,电池包能够释放氮气隔绝空气来保障电池不起火。同时,该车的三电安全防护等级均达到了IP68、IP6K9K。该车还具备快充功能,电量从20%充到80%,只需半个多小时。
不仅如此,在售后服务方面,宇通T3纯电轻卡提供电池8年/40万公里超长质保,自主生产的电控和电机支持6年或40万公里质保,整车3年或15万公里质保。
在车型尺寸上,宇通T3纯电轻卡的长宽高为5.995米x2.17米x3.13米,其轴距为3.36米。货箱是匹配尺寸为4.2米x2.1米x2.1米,容积约为18.5方。
在驾驶室设计上,这款宇通T3纯电轻卡匹配宽度为1900mm的3人单排驾驶室。功能配置有人体工学座椅、旋钮式换档系统、多功能方向盘、液晶仪表,多媒体大屏、自动空调等。除此之外,一键启动、电子手刹、自动驻车(AUTOHOLD)等高端乘用车上较为常见的功能性配置,这款宇通T3纯电轻卡均有装配。
总的来说,宇通新能源轻卡T系列产品在卓越性能、舒适配置和优质售后服务等方面给出了令人满意的答卷。其高集成度、安全性能和智能化管理也使得该车型在满足客户需求的同时,无疑为中国新能源轻卡市场的发展树立了新的标杆。我们期待宇通新能源轻卡在未来进一步优化升级,为商用车行业带来更多的绿色创新和高效解决方案。(文/刘如权)
拿鸭子碰瓷100块 老太太把警察都逗乐了
6月12日在辽宁葫芦岛,发生了一场“特别”的“碰瓷事故”.一位货车司机停车休息睡醒以后,发现车轮旁边躺着一只死鸭子,这时一位老太太说是他的货车碾... 2023年06月14日
