【卡车之家 原创】随着国家对道路运输行业环保要求的逐步加码,城配运输这一市场对于运输产品的选择已经出现了非常明显的偏移。因为排放等问题,很多城市已经开始限制燃油车的进城时间,这个时候如果卡友们想要更加无忧的运营城配运输,换一台新能源轻卡就显得非常有必要。
如果卡友们最近有换购新能源轻卡需求的,可以看一看宇通集团在6月5日所推出的全新T系列产品,今天给卡友们带来的这台宇通T3纯电轻卡,无论是续航能力、动力表现、舒适驾乘表现还是安全方面,这台车都有着非常强的实力,那么这台车的具体配置如何,咱们现在就来盘一盘。
路权高无疑是第一要求,在满足路权这一基础条件后,车辆需要在续航、动力表现以及三电安全方面给卡友们吃到定心丸,毕竟新能源产品价格大家都懂,所以会对产品质量更加精益求精。
除此之外,作为商用车来说,其本质就是帮助卡友们赚钱,那么承载能力、装载能力就一定要给力。
作为卡友们移动的办公室,车辆的舒适性一定要给力。舒适的驾乘环境不仅能让卡友们在工作时更加愉悦,同时还能有效降低因长时间驾车引起的职业病滋生。
实拍的这台宇通T3纯电轻卡搭载有一块83.72千瓦时的磷酸铁锂电池,其中电芯来自于宁德时代,剩下的包括BMS(电池管理系统)、热管理系统都是由宇通自研。搭配上宇通自研的动力域控制系统,可实现对电驱动和电动辅助系统的智能化精准管理,使电池一直保持在最佳的工作区间,保证车辆在-40℃~55℃环境下也能正常运行。
除了可装配83.72千瓦时的电池包外,这台宇通T3纯电轻卡还可选择搭载77.82千瓦时、88.87千瓦时、100.46千瓦时、114.52千瓦时的电池包,按照宇通所统计测算的1千瓦时能量可供车辆驱动2.7公里的公式,我们能够计算出车辆最高续航能够达到307公里,这个成绩还是非常优秀的。
在动力输出方面,实拍的这台T3装配有一个额定功率65千瓦、峰值功率120千瓦的永磁同步电机,这个动力输出在城配运输领域还是相当强力的。
为了能够让避免车辆能耗损失过多,这台宇通T3纯电轻卡底盘采用了高效高集成电驱桥技术,不仅不需要传动轴来传递能力,也给电池布置腾出了空间,同时在传动效率方面也能有效提高。同时,由于电驱桥集成了差速器、减速机构等装置,相比传统的中置电机布局,结构更简单,自重更轻,可靠性更高。
正是由于宇通T3轻卡采用了集成度更高的电驱桥设计,取消了中部的传动轴及差速机构等零部件,为中部电池组预留了足够的安装空间。这台宇通T3将电池包布局在了货箱下方、大梁内侧,相较于分块布置在大梁两侧的车型来说,这样布局电池包不仅能够让整车重心更低驾驶姿态更加平稳,同时还能有效减少高压链接点,能够有效提升车辆的可靠(安全)性。
在安全方面,针对车辆电池宇通还自主研发了电池氮气保护技术,简单来说,就是在发生事故时,电池包能够释放氮气隔绝空气来保障电池不起火,提升车辆的安全性。
除此之外,宇通T5纯电轻卡的三电安全防护等级均达到了IP68加IP6K9K,这也就意味着车辆的三电系统能够在2米水深处浸泡72小时后仍可正常运营,搭配上车辆的安全辅助系统(360环视、倒车雷达、EHB等),主被动安全都做得相当到位。
在充能方面,这款宇通T3纯电轻卡具备快充功能,电量从20%充到80%,只需半个多小时,即可在一次补电的情况下最高满足一天307公里的运营需求。在售后服务方面,宇通T3纯电轻卡提供电池8年/40万公里超长质保,自主生产的电控和电机支持6年或40万公里质保,整车3年或15万公里质保。
在车型尺寸上,宇通T3纯电轻卡的长宽高为5995×2170×3130/,整车轴距为3360mm。
上装部分,实拍的这台车装配有一规格为4200mmx2100mmx2100mm的厢式货箱,其内部容积为18.522方,装载能力还是非常给力的。除此之外,这台车还可选装规格与厢式货箱相同的仓栅箱以及规格为4180mm×2100mm×400mm的栏板箱以及4080mm×2100mm×2100mm的冷藏箱。
底盘部分,实拍车型采用前3片后3+2片变截面板簧设计,轮胎采用的是规格为7.00R16LT的真空胎。同时,整车采用气刹制动,除了可以带来更为强劲的制动能力之外,在驻车制动方面也更加安全可靠。
实拍的这台宇通T3纯电轻卡装配有油门防误踩EPAM系统,如果车辆在起步时监测到动力过猛(一脚踩到底),系统会自动中断能量输出,保证运营时的安全性。
在舒适性方面,宇通T3纯电轻卡装配有宽达1900mm的驾驶室,非常的宽敞。搭配上人体工学设计的座椅,可以说是空间宽敞、视野通透,并且车辆配备的座椅还带有座椅扶手以及腰部支撑,长时间行车能够有效降低疲累感。
旋钮式换档系统
在功能性方面,车辆装配有支持定速巡航的多功能方向盘,在驾乘时便利性以及操作舒适性大大提高。
除此之外,一键启动、电子手刹、自动驻车(AUTOHOLD)等高端乘用车上较为常见的功能性配置,这台宇通T3纯电轻卡均有装配。
为了让用户的驾乘体验更加舒适,宇通T3纯电轻卡还标配有蠕行功能、制动防抖、上下坡辅助以及倒车雷达等功能,极大程度的提升了驾乘便利性以及舒适性。
通过实际的驾乘体验,能够发现无论是踩踏电(油)门的平顺性还是方向盘的丝滑程度,纯电轻卡都要比燃油车舒适的多。同时相较于燃油车来说,纯电轻卡的声噪抑制做的也是相当优秀,驾乘体验还是非常不错的。
可以看到在安全以及售后服务方面,宇通轻卡给出了非常令人满意的答卷。除此之外,车辆的三电系统、承载能力以及舒适性的配置上,宇通T3纯电轻卡也是相当给力,如果你的运输工作大部分都需要在市区内展开,这台宇通T3纯电轻卡可以说是相当适配。(文/李韧 图/王鹏)
振兴东北工业!奥铃油气两用王全国上市
大美春城,万象繁华.东北地区幅员辽阔,物产丰富,地处东北亚中心地带,与环渤海经济区相连接,是我国重要的工业和农业基地.同时,这里天然气资源丰富,加... 2023年06月10日
