【卡车之家 原创】自蓝牌新规发布后,想再用轻卡车型跑绿通运输,已经不是最合适的选择了。因为就郑州地区来说,轻卡拉绿通如果超重,就不再免去高速通行费。为此,很多从事绿通运输的轻卡用户,纷纷选择增驾B证,选择一款适合的6米8载货车。
那本期卡车之家要推荐的车型是来自一汽解放的J6L尊享版6米8仓栅式载货车,该车型搭载有6缸260马力解放动力发动机,且匹配有高顶双卧驾驶室,非常适合双人组司机。另外,该车型给出的厂商指导价为21.5万元,就这个价格来说,性价比足够高了。
对于绿通运输来说,特别是中长途绿通运输,其对时效性要求很高,需要两个司机不停地驾乘车辆追赶时效。那么,运营车型需要具备较高的动力性能,而且整车故障率要低,这样在运输途中不会因为车辆的原因导致运输效率降低。
其次,因为是两人组司机共同运营,而且需要待在驾驶舱的时间足够多。这就需要一个良好的驾乘环境,不仅能满足双人组司机共同运营的用车需求,好的驾乘环境还能一定程度上提高运输效率,以及降低长时间驾乘对身体、精神上所带来的影响。
最后就是底盘的承载能力,想必卡友们也清楚,因为近年来运输行情不太好,那么多拉货物才能保证多赚钱。那运营车辆能否拉的货物够多,取决于车辆的承载性能,性能越出色,拉货更给力。
对于这款一汽解放J6L载货车,卡友们也比较熟悉了,外观方面就不过多介绍了,我们直接看动力匹配。实拍车型搭配解放动力6缸发动机,其型号为CA6DH1-26E61。该发动机5.7升排量,符合国六排放标准,最大可输出功率192千瓦(260马力),当发动机处于1300-1700转速区间时,可爆发出最大1000牛米峰值扭矩。
目前,市面上的6米8载货车大多会选择4缸机或6缸机。两个机型相对比的话,4缸机的结构更简单,维护维修更简单,而6缸机的动力输出更强劲,而且性能表现更加稳定,也比较适合高时效的绿通运输。
传动系统与之匹配一汽解放8档变速箱,其型号为CA8TAX100FS。该变速箱是一汽集团针对中卡市场开发的一款变速箱,性能稳定,可靠性好,换挡轻便灵活。同时,该车的发动机和变速箱动力组合久经市场考验,其适应力、通用性表现十分出色。
在底盘配置上,一汽解放J6L尊享版采用规格为237x75x6.5mm高强度钢车架,在保证承载力的情况下还有效降低了自重。还有该车的前桥为新F4N-1900前轴,后桥采用了378铸造桥,后桥速比为4.333,再搭配上前7后7+3的多片簧悬架,该车的承载能力毋庸置疑。
该车轮胎采用规格为275/80R22.5低滚阻真空胎。另外,根据发动机、变速箱后桥以及轮胎规格,我们可以通过卡家车速计算器算出,该车型的发动机处于经济转速区间时,其车速可达75-89km/h左右。
还有,实拍车型还配置了400升铝合金油箱,如果按照百公里耗油20升来计算,一汽解放J6L油箱400升的容积能保证2000公里左右续航里程。
在车型尺寸上,实拍车型的整车尺寸为9米x2.55米x3.9米,轴距为5.3米。该车上装是选择仓栅式货箱,其尺寸为6.75米x2.46米。还有整车重量,这款一汽解放J6L尊享版总质量为18吨,整车重量为7.905吨,额定载重为9.965吨。
介绍的这款一汽解放J6L尊享版采用高顶全浮排半平地板驾驶室,驾驶室中部到顶部的高度达到了1.95米,车内空间十分可观。同时,驾驶舱的平地板虽然有一点凸起,但丝毫不会影响驾驶室内的通过性,十分方便主副驾进行换乘。
在舒适性上,该驾驶室配置有四点减震悬置,且主副驾座椅均为气囊减震座椅,两者配合之下,可以有效降低车辆行驶在非铺装路面时的颠簸感。
方向盘采用四辐式多功能设计,集成有定速巡航、仪表盘控制、多媒体控制、蓝牙电话等功能,大大提升了高速状态下行驶的安全性。在方向盘左侧的车门板上方,集成有中控锁、门窗一键升降、后视镜电动调节等,操作起来十分方便。
在方向盘的后面,是采用机械指针+液晶屏样式的仪表盘,其读数清晰,更方便我们掌控整车状态。
在中控台设计上,直通式的造型进一步释放了驾驶舱内的空间。在功能布局上,10寸中控大屏、车辆控制按键、空调控制按键、点烟器、储物格等配置均集成在中控台上,极大程度上丰富了卡友们的用车需求。而且该车超大尺寸的中控屏还能实现导航、手机互联、影音娱乐等功能,还可以装配360度环视摄像头实现可视化操作,行车安全进一步提高。
另外该车在卧铺设计上,不仅有上下卧铺,而且下卧铺还是采用折叠设计。也就是说得力于副驾驶座椅可以进行180度翻转,翻转后铺上原厂卧铺垫,可以将下卧铺变成一个1.2米的双人床。无论是一个人长途奔袭还是夫妻档出行,这样的卧铺设计无疑是加分项,舒适的休息空间必然能够缓解疲劳,为安全出行提供保障。
总的来说,这款一汽解放J6L尊享版十分适合绿通运输,其配备6缸260马力解放动力发动机和高顶双卧驾驶室,内饰配置豪华,适合双人组司机使用。此外,对于绿通运输的用车需求,该车型具备较高的动力性能和较低的故障率,良好的驾乘环境和底盘承载能力,符合中长途绿通运输的要求。(文/刘如权)
首批20辆!DeepWay 全球首次批量交付
自动驾驶,是近年来商用车行业中最为热门的话题之一.有人砸钱研发直至终局的全场景无人驾驶,有人惧怕一旦真的实现丢了饭碗,也有人在将当前掌握的智... 2023年05月31日
