本文推荐的这款祥菱EV是国内首款搭载刀片电池的新能源微卡产品,车辆搭载了比亚迪的高能量刀片电池,据了解该电池组不仅采用小型轻量化设计,而且采用独特的电池技术,使其通过了难度极高的针刺实验,大幅提高电池安全。另外该电池组通过结构创新,使得整个体积利用率提升了50%以上,容量达到了45千瓦时,其续航里程达到了280km,工况法下半载续航里程也能达到260km。
电机方面,祥菱EV的电机线圈并没有采用线圈激磁的方式,而是采用了永磁体激磁方式,可以省去了激磁线圈工作时消耗的电能,提高了电机机电转换效率,车辆峰值功率达到了101马力,足以应对城配运输工况下复杂的用车需求。
充电方面,祥菱EV标配了快慢充电接口,快充30分钟即可充满80%的电量,慢充支持220V家用电进行充电,费用更低。另外,祥菱EV的三电系统的质保更是达到了5年20万公里,让我们后期使用更放心。
底盘方面,车辆后桥为加强型插管式铸造桥,板簧采用主副一体式板簧设计,而且祥菱EV使用了直通式大梁,车架材质采用B340高强度材质,并且在车架重点部位使用了双层钢板进行加强,进一步提高了底盘的可靠性。
厢式车型整车尺寸为4930x1695x2420mm,厢式货厢尺寸为3050x1560x1570mm。除此之外,祥菱EV还有3.7米的货箱长度可供大家选择。
飞碟缔途EF3,是一款飞碟汽车精心打造的新能源产品。其产品起售价仅为12.63万元,而且车辆还搭载了最大功率136马力的后驱电机,可以说是性价比十足。
电池是采用宁德时代的磷酸铁锂蓄电池,电量达到了55.7千瓦时,而电机是来自大地和的永磁同步电机,该电机最大功率达到了136马力,其峰值扭矩达到了700牛米,车辆在工况法下的官标续航为251km,而且车辆标配快慢充电口,在使用快充口时仅需1小时即可将电量充至80%。
底盘方面,飞碟缔途EF3的纵梁使用610L高强钢,无论是承载能力、抗扭转能力还是抗疲劳强度都表现优秀。同时该车还匹配有高强度的锻造片簧,后桥为5+2片钢板弹簧悬架,可以进一步的提升车辆的承载能力。
车身尺寸方面,我们卡友可以根据自身的需求选择2860mm/3100mm两种轴距车型版本,上装可选栏板、厢货和仓栅等不同类型的上装,而且为了更方便卡友们装卸货,该车的货箱离地高度在78厘米左右。
诚然,新能源微卡、小卡虽然具备不需要加油、运营成本低、不受排放要求限制、有路权等优点,但其需要面临的问题也有很多,比如我们卡友十分在意的但仍存在车辆自重过大、续航里程短、充电补能耗时长、电池衰减、充电桩分布不均、保值率较低等问题,如果您想要购买新能源微卡、小卡跑运输,还要从您的运营场景入手仔细考量。(文/张夼源 图/卡车之家)
魔塔1165完成800km续航 突破吉尼斯纪录
2023年6月7日凌晨1时许,魔塔1165纯电重卡已到达“总重40吨,续航800km挑战”的终点,在全程直播的见证下,冲破了吉尼斯世界纪录.以单次充电817.5公里... 2023年06月07日
