江淮1卡作为轻卡大户,旗下轻微卡产品诸多,如果说运多多是新生热门力量,那恺达就是微卡市场中的传统强势车型,而且最新的国际版以及AMT版本都在此前的产品基础上做了改进,国际版前桥采用独立悬架,AMT版本还带有电子手刹,都在传统小卡的配置上做以突破。
江淮1卡是行业内比较早提出并且应用轿卡式设计的品牌,恺达系列就采用的是江淮1卡经典的轿卡设计,整体线条比较圆润,厢车标配导流罩,可以在行车过程中降低风阻,提高燃油经济性。
动力方面,这款这款恺达配的是江淮锐捷特1.5T汽油发动机,虽然是1.5L汽油发动机,但是带有涡轮增压,最大输出150马力,峰值扭矩也达到了210牛米,当然恺达也有柴油版本可以选择。恺达宽体X6-D20搭载的是云内动力D20TCIF13发动机,最大输出116马力,峰值扭矩285牛米。
传动系统选用的是星瑞5档手动变速箱,采用全铝壳体,带有多锥同步器,后桥承载能力2.1吨,速比为4.875,前轮采用195/70R15LT的大轮胎,后双轮采用的是155R13LT的小轮胎,前大轮、后小轮爬坡有劲,安全性能高,货台高度也更低。
最关键的一点,恺达国际版车型前桥采用的是独立悬架!双横臂+扭杆弹簧前悬架,带双向筒式减震器,减震效果优越,有效过滤路面颠簸。后桥钢板弹簧+筒式减振器+缓冲垫三重减振,保证在颠簸路面以及重载时三者同时发挥作用,让减震能力更强,驾驶更平稳。
尺寸方面,实拍的这款江淮恺达的轴距为3000mm,整车高度为2050,轻松出入各种限高路段以及地下车库,货厢尺寸为3650x1650x355mm,货台高度为785mm,装卸货更轻松。
内饰设计方面,恺达采用了一体式全包座椅,包裹性很强,并且腰部带有支撑,可以缓解长途驾驶的疲劳感,带有中控锁、电动门窗调节、后视镜调节、多功能方向盘等功能。
并且多功能方向盘集成了定速巡航、蓝牙电话、多媒体控制等功能,可以让驾驶更加舒适、安全。当然,多媒体大屏也可以通过选装实现,带有多媒体、倒车影像等功能,在靠台作业和倒车时,驾驶员可以更好的观察后方情况。
● 小结:
小卡也带独立悬架,这是这款恺达的一大亮点,也使其区别于同级别小卡车型。此外1.5T汽油机,最大输出150马力,这一点足以秒杀大部分的小卡甚至轻卡车型,而且整车高度不足2米1,对于追求舒适性以及运输高效性的卡友,可以多考虑一下这款车。
● 编者语:
本文中提及的四款小卡车型,其实也并非传统意义上的小卡,额定载质量也都超过了1.5吨,和标载轻卡不相上下。而且无论是外观还是内饰,配置也更高,也各有亮点。对于城乡用户来说,可以根据自己的实际需求进行选择。(文/王雪洁)
成都两货车追尾!蓝牌轻卡车上4人死亡
世事无常,就像我们永远都不知道意外会在什么时候降临到自己的身上!而2023年6月11日,四川成都就发生了一起惨烈的交通事故,导致蓝牌轻卡上4名乘客当... 2023年06月11日
