江淮新能1号
续航超1000公里的绿牌轻卡?你最喜欢谁
江淮1卡聚宝盆 综合续航超1000公里
第二台给卡友们介绍的是江淮1卡骏铃聚宝盆采用的是德润2*2动力和PS功率分流混动系统,两套动力系统,它不仅能让这款骏铃聚宝盆直接驱动车轮,还有富余功率通过电机给电池包充电,实现全工况使用不易亏电,提高能量利用率。
底盘部分,该车发动机部分采用云内德威D20发动机 ,最大输出功率为93千瓦,最大扭矩为350牛米。然后混动部分采用的是明恒PS动力分流系统,该系统搭载有两个电机,其驱动电机峰值功率为125千瓦,最大输出扭矩325牛米。车辆标配有一个容积为80升的油箱,以及一套15.55kWh的电池组,在满油满电情况下车辆可提供约1000公里的续航。
江淮1卡聚宝盆电池采用浅冲浅放的充放电形式,每当车辆电池电量低于20%时,整车就会依托发动机为整车驱动,同时为电池进行充电,以此来延长电池的使用时间。在油耗方面,卡车之家通过对真实用户进行沟通,我们了解到郑州一位运输钢材的大哥,整车做到了每公里油耗6毛钱的成绩,比一些家用小轿车还更省一些。
上装部分,这台车可选择装配规格为长4.18米、宽2.1米的仓栅式货箱,也可选择长4.15米、宽和高均为2.1米的厢式货箱。
舒适性与功能性方面的表现上,这台车配置有支持定速巡航的多功能方向盘、电子助力转向、驻车空调、北斗及具备车联网、倒车影像功能的10.1寸超大中控屏。车辆的座椅采用pvc皮革包裹,带有座椅扶手,在长时间驾驶时能有效降低身体的疲惫感。
值得一提的是,骏铃聚宝盆标配有驻车空调,并且在车辆熄火后,可以继续使用驻车空调为车辆供冷。耗电方面卡友们也完全不用担心,骏铃聚宝盆驻车空调3个小时只需要1度电,并且来自于车辆动力用电池。
上一页1234下一页阅读全文
本文导航
油电同价 雷达RD6成新能源皮卡当红产品
6月1日,吉利雷达正式公布了5月份品牌销量,雷达RD6创下单月销量新高,共销售1016台,荣膺5月中国新能源皮卡销量冠军,同时也是1-4月新能源皮卡市占率第... 2023年06月01日
