【卡车之家 原创】蓝牌新规正式落地实施之后,蓝牌轻卡的发动机排量限制在2.5L以内,很多卡友都担心2.5L发动机无法满足复杂工况下的运输需求,其实各大轻卡主机厂也在推出了相对更大马力的2.5L合规蓝牌轻卡,从数据上看马力和扭矩都不输此前的2.8L甚至3.0L发动机。
今天就来为大家盘点一下目前市场上的大马力合规蓝牌轻卡,包括解放领途、重汽统帅、江淮1卡骏铃金饭碗、福田欧马可S1对于复杂工况运输的卡友们,可以对比参考一下这几款车。
目前2.5L发动机市场中,最大马力为解放动力CA4DD3A17E68发动机,排量为2.499L,最大输出170马力,峰值扭矩可以达到500牛米。而此前蓝牌轻卡中装机量比较高的云内德威3.0发动机,最大输出170马力,峰值扭矩也是500牛米,两款发动机数据持平。
而搭载这款发动机的有解放领途、虎VH、J6F轻卡以及最新款的虎6G,并且可选择小八档变速箱,轻松应对山区爬坡、非铺装路面等复杂工况。今天为大家详细介绍的是其中的解放领途轻卡,这也是目前解放轻卡家族中比较火热的一款车。
传动系统方面,这款车选用的是法士特8J45TA 小8档变速箱,头档速比为7.45,最高档速比为0.714。相比蓝牌轻卡中常见的5档箱、6档箱,速比范围更大,能够更好的适应不同的工况,比如满载起步或者爬坡时,可以采用低档位放大扭矩保证有足够的动力输出;在而平稳、高速路段,可以通过超速档降低发动机转速,更省油。
底盘方面,实拍车型采用了型号为270DH的6吨级后桥,后桥速比为4.875,也可以选择4.33的后桥速比。悬架方面则采用的是“前3后7+9”钢板悬架设计,并且前后都可以选装横向稳定杆,转弯时可以更好的防侧倾。
此外,这款车还采用的是是解放自主气驱尿素罐,喷射更加均匀,雾化效果好,同时不容易结晶,并且使用寿命更长。并且采用的是200L容量的油箱。
解放领途定位的是高端轻卡,不仅体现在底盘配置上,驾驶室配置也很给力。外观方面,厢车和仓栅车型都标配导流罩,可以在行车过程中降低风阻,后视镜采用的是分体式外摆镜再加两块补盲镜的设计,标配电加热的功能,即使在雨雾天气出行也可以保持驾驶员视野的清晰。
解放领途虽然是轻卡车型,但依然配上了气囊减震主驾座椅,而且可以选装通风、加热、两端腰背部支撑,保证驾驶时的舒适性。并且随车附带床垫,三个座椅可同时放倒,变身为单人床,满足卡友们在车上睡觉的需求。
此外,带定速巡航和蓝牙电话的多功能方向盘、10英寸显示屏、倒车影像等都可以实现,内饰方面可以说把目前高端轻卡上的配置都带全了。
值得一提的是,维保方面的贴心政策也是这款车的一大亮点,整车采用的是4万公里长换油设计,可以在车辆的全生命周期中,减少其进站保养的时间、金钱成本,提高运营收益。其次,解放领途还提供四项尊享服务,包括延误补偿、免费保养、免费救援、只换不修等。
想要了解更多2.5L大马力轻卡,扫描下方二维码,进群了解更多信息!
重汽旗下的豪沃轻卡也曾一度是轻卡市场中的热门车型,面对政策变化,豪沃轻卡也及时调整了产品战略,推出了2.5L合规统帅、悍将轻卡,新统帅同样定位的是高端轻卡,整体配置在合规蓝牌轻卡市场中也是相当炸裂。
动力方面,新统帅选择的是重汽独有的无极S动力链,潍柴发动机搭配重汽自主研发的第七代S-AMT16变速箱以及汉德车桥。发动机具体型号为潍柴WP2.5NQ160E61,排量为2.49L,最大输出160马力,在1400-2200rpm时可爆发峰值扭矩450牛米。
为了提升车辆在复杂工况下的动力输出表现,这款新统帅选用的同样是八档变速箱,也是首款搭载8档AMT变速箱的轻卡车型。选用的是中国重汽HW51508ACL的八挡AMT变速箱,而且变速箱档把设计也够独特,和手动挡一样的相近的档把设计,可以更好的让传统手动档用户上手。
底盘方面,这款统帅采用的是2吨级前桥,汉德4.5吨级后桥,后桥达到了10万公里长换油周期。前后均采用鼓式制动,后桥速比为4.875,匹配“前3后5+3”片钢板悬架,而且带有前后桥磨损报警装置。
底盘整体布局很紧凑,油箱和尿素箱一体化设计,高度集成,并且采用的是轻质PU材质,可以油箱降低自重,节约底盘空间。油箱容积达到了120L,尿素罐容积达到了25L。
外观设计方面,新统帅和此前的版本有很大差异,功能设计上同样推陈出新。在外观上增加了很多重卡的设计元素,比如黑色遮阳板、全新一代低风阻后视镜、预留了四路摄像头安装孔位等,并且后视镜除了电动加热功能以外,四面镜片均支持电动调节。
内饰也打破了常规轻卡设计,从颜值上看,增加了表盘和木纹装饰板,看上去很有质感,从实用性上看,配备了多功能方向盘、手机支架、单排变卧铺等功能。还可以选装多媒体大屏、电子手刹。
江淮可谓是轻卡大户,旗下品系诸多,也推出了不少合规2.5L蓝牌轻卡,动力方面的选择也很多样,在产品设计上也都有不同的“小巧思”,其中骏铃金饭碗也是其中比较热门的一款。
动力方面,骏铃金饭碗搭载的是安徽康明斯HFC4DE3-2E发动机,排量为2.5L,最大输出160马力,峰值扭矩460牛米,并且在低转速下扭矩也可达到360牛米。
传动系统则匹配的变速箱为星瑞6档手动变速箱,这也是江淮轻卡中常见的配置,采用的是铝合金壳体,可以有效降低整车自重。
承载力方面,金饭碗采用的是4吨级后桥,速比设计可选4.33和4.875,车架采用的是180轻量化车架平台,搭配前4后4+2片板簧设计,油箱容积为100L。
保养方面,实拍的这款金饭碗变速箱后桥均采用的是6万公里长换油设计,并且搭配传动轴免维护十字轴、免维护金属橡胶衬套等长换油免维护配置,这样可以减少保养成本,提升运营收益。
第一眼看上去,这款骏铃金饭碗颇有亮点,增加了金色线条装饰,再加上独特的梯形中网设计,区别于传统轻卡的造型,分体式后视镜可以选装电动调节电加热功能,驾驶室宽度为1920mm,介于中体和宽体驾驶室之间,和如今的合规货厢匹配度更高。
内饰设计方面,一向是江淮的“拿手之处”,这款骏铃金饭碗也一如既往优秀,主驾驶为气囊减震座椅,并且配备多档调节的右侧扶手,同样可以通过折叠座椅靠背,变身为小卧铺,实现躺平休息。
多功能方向盘、多媒体显示屏都可以配备,实现了手不离方向盘,就可以操作多媒体、蓝牙电话、定速巡航等功能。而且多媒体大屏采用的是竖置设计,功能也非常齐全。
和江淮一样,福田同样堪称轻卡大户,旗下有欧马可、奥铃、瑞沃、时代祥菱等多个品系,推出了多款合规蓝牌轻卡,其中欧马可作为超级卡车其中的一员,也定位的是高端品系,最近几年也相继上新了多个版本的轻卡车型,本文为大家介绍的是欧马可S1智盈版。
实拍的这款欧马可S1智盈版搭载的是福田康明斯F2.5NS6B160发动机,最大输出160马力,峰值扭矩可以达到460牛米,值得一提的是在技术路线上,康明斯发动机采用的是其独有的非EGR技术路线,结构更简单,故障率相对更低。
这款欧马可S1智盈版搭载的是法士特易行6档 AMT变速箱,具体型号为F6JZ45AM,采用超速档设计,可以根据实际运输场景精准选择档位,减轻驾驶疲劳。
实拍的这款欧马可S1智盈版选用的是青特6吨级后桥,后桥速比为4.33,如果运输工况更复杂,也可以选择4.875的后桥速比,匹配“前3后5+2片”悬架设计,大梁局部加强,保证了整车的承载力。
其他底盘配置方面,标配120L油箱,另外可选装200L大油箱,轮胎采用的是7.00R16加强型的轮胎,实拍车前后均采用鼓式制动,带有刹车自调臂。
保养方面,实拍车发动机的换油周期为2万公里,变速箱换油周期为2年/30万公里,后桥换油周期达到了6万公里,相比同级别车型而言,变速箱的换油周期更长。
外观设计依然是卡友们熟悉的超级卡车家族脸,标配流线型设计导流罩,分体式外摆镜只配有一块照地镜,可以实现电动调节电加热功能。驾驶室宽度达到了2060mm,设计了三个座椅,驾驶室同时坐三个人空间也很充裕。
内饰配置方面相比此前的欧马可S1轻卡,做了一些加法,用上了机械减震座椅,驾驶员还可以根据自己的体重调节减震强度,此外还带有单侧扶手,长时间驾驶可以缓解驾驶疲劳感。多功能方向盘也成为标配,集成了蓝牙电话、多媒体控制以及定速巡航,手不离方向盘就可以完成操作。
变速箱档把处设计也有亮点,下方的经济动力模式切换以及缓行模式,采用的是中文标识,对于卡友们来说更友好,可以防止误操作。并且这款欧马可S1智盈版还带有忘记拔钥匙的警报提醒,减少电瓶亏电或者车辆被盗的风险。
● 编者语:
政策决定车型变化,国内商用车市场一向如此,最近几年蓝牌轻卡市场风云变幻,各种政策都在引导蓝牌轻卡往合规化发展。面对2.5L蓝牌轻卡,到底该怎么选困扰着大家,如果您运输的工况相对复杂,追求大马力发动机,上述四款车型可以对比参考,包括手动8档、AMT8档箱、6档箱、AMT6档箱,可以满足各种需求。(文/王雪洁)
二道贩子设局骗运费 新型骗局怎么避坑?
“人在缅甸,电话不断;亲友遇险,急需用钱.让你汇款,说是救命;别信鬼话,全是诈骗.”近年来,不断升级的诈骗套路让很多朋友损失了钱财.虽然国家层面... 2023年06月04日
