东风华神
全新混动中卡载货亮相 图解东风华神HV5
【卡车之家 原创】在物流车领域,东风华神重点推出“混动ECVT冷藏车解决方案”。据介绍,该方案不仅是国内行业首创,在做到低能耗、更环保的同时,还保障了动力系统的高效运行。
那么,作为东风华神混动解决方案的主角--东风华神HV5载货车,又有哪些亮点的表现呢?咱接着往下看!
ECVT混合动力 三种驱动模式
可能有卡友不太了解什么是ECVT混合动力总成,该总成是采用发动机+电机的布局,具备纯电驱动、电机+发动机联合输出动力、发动机直驱三种驱动模式。而且这三种驱动模式可以根据实车实际的运输工况进行路况智能切换,如此一来能达到能量利用最大化。
那混合动力总成有什么好处呢?来自东风东风华神总经理助理、东风华神营销公司执行副总经理汪翔告诉我们,ECVT混合动力总成以混动模式运行时,有着降低的油耗水平,能降低用户的养车成本。而且该车配置有106.9度超大电池,在该电池的加持下,这套混合动力总成的电量不仅能用于车辆的驱动,还能为冷藏车制冷提供电量。
另外,搭载该混合动力总成的东风华神HV5,相比较传统燃油车,不仅减少了碳排放量,还能挂黄绿牌,可在法规严格的地区拥有更多的路权。同时,该车型还可享受新能源车辆减免购置税的政策,降低用车成本。
玉柴240马力+双电机 动力输出更强劲
实拍的这款东风华神HV5搭载YCK05+eCVT1混合动力系统,也就是玉柴YCK05-240马力发动机+双电机,该混合动力系统的重量在830kg,其中双电机是与发动机布置在一起,同时这两个电机均出自玉柴。其中,发动机标定功率为176kW,双电机是两台额定功率为115kW、峰值功率为157kW的驱动电机。
变速箱是采用ECVT无级变速,就布置在方向盘右下侧的换档上,操作起来十分简单。值得一提的是,该变速箱采用集成式热管理系统,能保障在严寒环境下车辆可以正常工作。另外,这款变速箱还带有坡道起步、高效能量回收、蠕行模式等辅助驾驶系统,可以说非常的便捷可靠。
在底盘布局上,该车采用3.6T前桥、9T后桥,搭配上前3后4+3的板簧悬架,能保证该车型行驶时的稳定性及承载性。
另外,针对冷藏运输,该车还搭载纯电上装机组,超大动力电池可以支撑冷机持续作业,可以支撑冷机在零下18度条件下持续打冷10小时以上,实现真正意义上的“移动冷库”。再加上专业技术研发团队及标定团队,进一步为产品性能保驾护航。
在整车尺寸上,这款华神HV5的长宽高为9.425(10.425)米X2.6米X4米,轴距为5.525米、5.8米,上装的冷藏货箱尺寸为6.9(7.9)米X2.42米X2.6米。
在自重上,该车型在公告上的数据为总质量18吨,整备质量根据车型尺寸不同也有两种,分别为9.3吨、9.9吨。
家族式外观 内饰配置十分豪华
实拍车型在外观设计上相当出色,大面积的黑色磨砂中网占据了前脸大半的面积,搭配上中下三条镀铬饰条,让前脸看上去更加精致。
另外,该车没有采用原来的东风双飞燕传统logo,新logo是由三个平行四边形构成,其采用镀铬材质,立体感很强,在增加美观的同时也很好的提升了品牌认知度。
该车后视镜采用较为美观的一体式设计,相比较分体式后视镜,一体式不仅更美观,还能一定程度上降低风阻。此外,该车型还配置有后视镜电动调节及电加热功能,在雨雪天气下行车更能保证驾乘安全。
大灯组采用不规则五边形造型,其内部集成有远、近光灯、转向灯等,雾灯是单独布置在一侧。该车灯组不仅具备LED光源,且近光灯带有透镜,如此配置下,夜间行车时的照明强度不言而喻。
最后就是驾驶舱布局,这款华神HV5采用高顶双卧驾驶室,整体的内部空间还是可以的,能够满足双人组司机的用车需求。
在舒适性上,该车不仅配置了气囊悬置驾驶室,座椅也是采用的气囊减震座椅,其整个座椅比较平整,即便是长时间乘坐也不会觉得腰酸背痛。
前面说到的后视镜电动调节及电加热功能,还有电动车窗、中控锁等均集成在主驾位置的车门板上方,驾驶员伸手即可操作,十分方便。
方向盘是采用四幅式多功能设计,表面的多功能按键区域配置有多媒体按键及定速巡航功能,可以让驾驶员在行车时,可以尽量减少手离开方向盘的时间,提高驾驶安全。而方向盘后面是12.5寸的全液晶仪表盘,其显示效果十分出彩,车辆内容也很全面。
该车中控台布置有悬浮式10寸中控大屏,这设计感是不是满满豪华轿车的感觉?而且该中控台还采用类似直线条的造型设计,好处就是驾驶舱内的活动空间更大。至于中控屏下面就是一些功能按键和空调控制系统了,整体有着很高的实用性。
还有就是卧铺区域,其卧铺上的床垫柔软度适中。而且上卧铺带有防护网、下卧铺带有防护杆,可以防止翻身不小心掉下来。至于卧铺的尺寸还算可以,最宽处为740mm,一人睡觉来回翻身不是问题。
结语
这款为ECVT混合动力冷藏车的东风华神HV5可谓是赚足了眼球,其整车表现不仅十分出色,具备动力强、油耗低、路权多、低成本等优势。而且还通过创新赋能与技术拓维,重新定义各细分场景,并提供高效的解决方案。
那卡友们觉得这款东风华神HV5表现如何?有购车需求的卡友不妨去试驾一下,相信它的产品力足以打动你。(文/刘如权)
货车正常行驶遇路面塌陷 1车砂石落深坑
拉着一车砂石正常行驶,突然道路塌陷车尾深陷其中,砂石全部导入坑里,这样离奇的事故你看到过吗?5月24日,一辆运载砂石的大货车在四川泸州的道路上正... 2023年05月24日
