● 集成式电驱桥 一体化电池包
上装有厢车、仓栅、栏板和多种专用车形式,其中车厢内部空间为4200x2100x2100mm,容积约为18.5m³,和同级竞品相差不大。
选装了倒车影像,可以减少许多不必要的剐蹭,有条件还可选装环视影像进一步提高安全。
宇通T系列的电池容量覆盖非常齐全,其中T3有电量77.28、83.72、88.87、100.46、114.52(kWh);T5有83.72、88.87、100.46、114.52(kWh),布局甚至比很多老产品更完善,消费者能选到更适合自己运输距离的产品。
电池包的布局很有意思,采用的是一体式设计,相比上代产品布局在两侧的设计,节省了很多空间,后期拓展设备会很方便,特别是改装各类专用车的时候。
同时宇通T系列电池包还支持8年或40万公里质保,自主生产的电控和电机支持6年或40万公里质保,整车3年或15万公里质保,整体售后政策比大部分竞品都要更长一些,后期使用更放心。
采用集成式电驱桥,一方面不需要传动轴,给电池布置腾出了空间,另一方面也减少了能量损耗,车辆有更长的续航里程。据统计,在结构优势和宇通的“睿控”技术加持下,新车综合能耗相比现款降低了10%。另外,由于电驱桥没有传动轴等相关零部件,意味着相应维护成本和故障率也会更低。
此外,实拍该车还配备气刹制动,能够适应更复杂的工况,这个配置也是电动轻卡中比较少见的。
