东风柳汽乘龙
谁的货厢容积更大?10米两轴载货车盘点
东风柳汽新乘龙M3:极限货厢78方
东风柳汽作为商用车市场中的老牌车企,但是产品设计非常的“前卫”,可谓是“不走寻常路”,最近几年推出的产品都颇具亮点,比如乘龙T7房车、自带1米双人床的H5载货车,准确狙击了卡友们在运输路上的痛点问题。
谁的货厢容积更大?10米两轴载货车盘点
面对快递快运市场用户们对于“大货厢”的需求,新乘龙M3也推出了10米极限货厢,这款极限方量大单桥版本的新乘龙M3整车尺寸为12000x2550x4000mm,轴距为7100mm,货厢长度最大为10150mm,宽度最大2500mm,高度最大2860mm。
谁的货厢容积更大?10米两轴载货车盘点
为了达到方量最大化,采用了气囊后桥、低扁平率轮胎等技术,再加上下沉式设计,也就是将车架两侧的空余空间也设计为货厢,使得货厢容积最大78立方米,也是目前两轴大单桥可以做到的最大货厢。当然,由于快递快运有很多箱装货物,可能无法充分利用下沉部分,但单纯比较总方量,新乘龙M3赢了。
谁的货厢容积更大?10米两轴载货车盘点
动力方面,这款极限方量大单桥版本的新乘龙M3和格尔发A5L一样,都选用的是康明斯B6.2NS6B260发动机,排量为6.2L,直列六缸设计,最大输出191千瓦,260马力,在1300-1700rpm时可以爆发峰值扭矩1020牛米。此外,如果跑短途运输,也可选择玉柴四缸220马力发动机。
谁的货厢容积更大?10米两轴载货车盘点
与之匹配的变速箱法士特大八档变速箱,型号为8JS105TA,带同步器,最高档速比为0.72,另外也可选装AMT变速箱。高效率传动后桥,速比标配3.903,可选3.545、4.11。
承载力方面,这款车选用的是9吨级气囊后桥,前桥匹配3片板簧,油箱容积为450L,轮胎规格为295/60R22.5,并且前轮匹配铝合金轮圈。
谁的货厢容积更大?10米两轴载货车盘点
货厢长度超过10米,驾驶室尺寸自然需要缩水,这款乘龙新M3采用的是单排驾驶室。配置方面,带有皮质气囊减震座椅、多功能方向盘、定速巡航、分体式电动调节电加热后视镜等,和其他车辆打成平手。
本文为大家盘点的这四款大单桥车型均是为快递快运市场量身打造,并且各有优势,共同点在于都在车辆设计上做到了货厢最大化,其中新乘龙M3极限方量版本货厢最大,达到了惊人的78方。而想要达到10米货厢,共用的方法就是牺牲了驾驶室以及卧铺的尺寸。
究竟牺牲卧铺放大货厢尺寸这一办法是否可行呢?主要在于卡友们实际运营场景的需求,如果中短距离运输,不需要在车上过夜,那其实不用考虑卧铺的尺寸。但如果是长距离运输,需要在车上过夜,那还是应该选择双排驾驶室,或者卧铺尺寸足够休息的排半驾驶室。
当然,各大主机厂也考虑到了卡友们的不同需求,也推出了一些大卧铺的大单桥车型,至于如何选择,还得看大家不同运营场景下对于车辆的需求,在追求货厢最大化还是追求更舒适的卧铺尺寸这两方面有所取舍,毕竟适合自己的才是最好的。(文/王雪洁)
上一页1234阅读全文
东风柳汽 新乘龙M3 260马力 4X2 10.1米厢式载货车(LZ5182XXYM3AC1)
东风康明斯国六10.1米核载:9.555吨
厂商指导价:21.37万元
一汽解放与壳牌中国全面深化战略合作
5月10日,一汽解放与壳牌中国在长春签署深化战略合作协议,中国一汽总经理助理、一汽解放董事长、党委书记胡汉杰,一汽解放副总经理兼新能源事业部总... 2023年05月10日
