江淮重卡(原江淮格尔发)
货厢70方还是自动档 图解江淮格尔发A5L
【卡车之家 原创】电商行业最近几年的发展可谓是突飞猛进,市场对于短驳运输的大单桥载货车需求也是越来越大,今天卡车之家给卡友们带来的这台江淮格尔发A5L不仅拥有70方超大货箱,同时还加持有法士特8档AMT变速箱,那具体配置又如何?咱们详细看一看。
● 针对短驳快运市场 对车辆有何需求?
因为短驳快递运输是按件计费,所以车辆的货箱容积一定要大,装载能力以及承载能力决定了车辆赚钱能力的上限。
其次,快递快运这一市场对于货品同样赋予有较强的时效性,所以在动力表现方面,运输车辆也一定要能够满足基础的运输需求。
在保证了车辆的动力性、装载能力的基础上,车辆在价格合适的同时,舒适性也一定要达标。
●  货箱容积近71方 合规2.9米高的货箱你见过吗?
快递快运作为按件计费的运输市场,货箱容积就代表着赚钱能力。本次介绍的这台江淮格尔发A5L装配有一长9.8米、宽2.48米、高2.9米的厢式货箱,箱内容积达到了惊人的的70.5方。
有些卡友可能会好奇这台车货箱如何合规做到高2.9米的,这里我们可以发现A5L所装配的轮胎规格为315/60R22.5,相比于常规的295/80R22.5的轮胎,轮胎的直径更小,可以降低整车底盘的高度,在法规允许的整车高度范围内,为货厢留出更大的空间。
承载能力方面,这款江淮格尔发A5L采用前3后4+3片变截面板簧悬挂,车辆的车架尺寸为245×70×6mm,搭配上9吨级后桥,原厂瓦楞箱体,整个车辆的承载能力还是有保障的。这台车的总质量为18吨,车辆前轮采用铝合金轮辋,再加上铝合金油箱、储气筒等,公告自重为8.15吨,额定载质量为9.655吨。
●  康明斯220马力 匹配法士特8档AMT
动力部分,这台江淮格尔发A5L搭载的是安康B4.5NS6B220发动机,最大输出功率为162kW/220马力,当发动机转速达到1300-1500RPM这个区间时可爆发820牛米的峰值扭矩,这台发动机采用高效SCR的后处理技术,可有效降低DPF的再生频次,在可靠性以及节油能力方面表现都不错。
传动系统部分,这台车将原先手动版的法士特8档变速箱升级为了自动档的法士特8档箱,这台变速箱的头档速比为10.36,最高档速比为0.8。相较于手动档来说,这款变速箱不仅操作更加简单,同时也更加稳定,非常适合新手司机去运营。
后桥部分,这台车选择的是速比为4.333的9吨级后桥,通过卡车之家车速计算器咱们能够得知当这台车的发动机转速处于经济转速区间时,车辆的经济时速可达64-74km/h。
●  装配有四路影像 卧铺可供一人休息
(驾驶室参考手动档江淮格尔发A5L)
在空间上,江淮格尔发A5L虽然不是特别大,但是短途快递运输单司机就能完成,所以整体还是够用的。
由于快递运输在装卸货时需要近距离靠近站台挪车,对于车距的把控需要非常精细,这台格尔发A5L装配有四路影像,这个功能还是非常贴心的。
在舒适性配置方面,这台江淮格尔发A5L的主驾座椅为气囊座椅,长时间驾车可有效降低疲累感。
自动档操作档杆
后视镜电动调节电加热系统
考虑到有部分卡友有在车内睡觉的需求,这台江淮格尔发A5L驾驶室的座椅靠背都可放平,搭配上座椅后方30cm左右的空间,可提供给卡友一个宽60cm左右的单人床。
●  结语
除了能够装配传统厢式货箱外,这款江淮格尔发A5L还能够装配翼展箱以及滑动箱顶,对于装卸快递来说,可以说是非常的轻松。河南周边的卡友如果对这台车感兴趣的话,可以前往郑州市黄金汽车城内的河南宝来特许经营店试车。(文/图/李韧)
江淮 格尔发A5L中卡 220马力 4X2 10米厢式载货车(速比4.333)(HFC5181XXYP3K1A70S)
安徽康明斯国六10米核载:9.72吨
厂商指导价:暂无报价
性能比肩进口品牌 法士特集成式AMT上新
广西钦州,地处中国南海沿海,拥有国家一级开放口岸,是北部湾经济区的海陆交通枢纽,西南地区便捷的出海通道.凭借地域优势,钦州地区拥有丰富的运输资... 2023年05月09日
