【卡车之家 原创】针对城配运输市场,车辆能够进入市区工作是刚需,不过随着各地区对于城区工作车辆排放要求的增高,许多一线城市已然对蓝牌轻卡的出入城市运输时间进行了限制。
购买电动轻卡,虽然路权能够满足自身需求,不过200公里左右的续航里程以及每天排队充电的问题让很多用户望而却步。卡车之家今天给卡友们带来了三款绿牌混动轻卡,这三台车不仅具备纯电轻卡的路权优势,并且在续航以及节油能力方面比起燃油轻卡也是有过之无不及,那这三台车具体什么配置呢?咱们一起看一看。
● 最大输出3300牛米 飞碟HW5满油满电最高可续航1300km
要介绍第一台混动轻卡是飞碟HW5,这台车采用插电混动模式,也就是柴油机+电机的并联驱动形式。该形式是将电机是布置在发动机曲轴之后,变速器之前,属于标准的P2电机布局,大家可以理解为发动机+机电耦合器+驱动电机+变速箱的串联结构。
动力方面,这款飞碟HW5的发动机选择云内D25TCIF1发动机,2.5L排量,最大可输出150马力(110KW),峰值扭矩达到400牛米,驱动电机输出功率最大可达98马力(可选56马力)。
传动系统部分,飞碟HW5匹配有六档自动变速箱,据了解,在(发动机、电机、变速箱)整套动力链匹配在经过扭矩放大后,车辆总输出扭矩可达3300牛米,爬坡度达到30%,在云南地区满载爬坡时提速超车也是信手拈来。
续航方面,飞碟HW5配备有17.5kWh的三元锂电池,这组电池包可续航60公里,搭配上120L容积的油箱,车辆在满油满电的情况下可以达到1000-1300公里的续航。飞碟HW5在起步或者低速运行时,只要电量能够满足动力需求,电机就能驱使车辆运行,在爬坡、提速超车时,发动机会系统电机协同驱动整车。
承载能力以及装载能力方面,飞碟HW5可装配规格为长4.18米、宽2.08米的厢式、栏板式以及仓栅式货箱,整车采用前3后3+2片渐变板簧悬挂,整车装配的轮胎规格为7.00R16。
为了能够让用户更舒适的去赚钱,飞碟HW5装配有人体工学设计的减震座椅以及带有定速巡航功能的方向盘,搭配上自动挡变速箱,在跑长途时能够最大程度的降低用户的劳损。除此之外,飞碟HW5的主副驾座椅都能够折叠靠背,垫上垫子或被子,供一名用户休息还是不成问题的。
在功能性配置方面,飞碟HW5装配有一个大尺寸的MP5,能够满足用户的影音娱乐需求,还可对倒车影像等功能进行可视化操作,安全又贴心。
● 搭载E-CVT自动挡无极变速箱 江淮1卡聚宝盆综合续航超1000公里
骏铃聚宝盆采用的是混连式混合动力系统,它采用的是云内推出的一套行星齿轮结构结合的功率分流式架构。这种架构在轿车上很早以前就出现了,丰田的雷凌双擎就是采用的这种架构,在丰田之后福特、通用也用过这种架构。
这套系统里面,当发动机在工作的时候,车辆发动机可以选择通过ECVT给车轮输出动力,推动车辆行驶。如果动力过剩的话,还可以带动发电机为电池充电。而当车辆需要动力的时候,电机可以从电池中获取电力,与发动机一起通过E-CVT来输出动力驱动车轮。总体来看,这应该是一套发动机与电机,进行动力互补的装置。
动力部分,整车匹配有来自明恒动力的永磁同步电机,车辆发动机为云内德威D20,双电机协同发动机一起工作时,最高可输出170kW(231马力)。
实拍的这台江淮1卡骏铃聚宝盆在底盘上装配有一套15.55kWh的明恒磷酸铁锂电池,车辆标配有一个容积为80L的铝合金油箱,在满油满电情况下,整车续航里程可达1000km+。江淮1卡聚宝盆电池采用浅冲浅放的充放电形式,每当车辆电池电量低于20%时,整车就会依托发动机为整车驱动,同时为电池进行充电,以此来延长电池的使用时间。
在承载能力以及装载能力方面,江淮1卡聚宝盆同样采用7.00R16的轮胎以及多片簧的悬挂形式,可装配规格为长4.18米、宽2.1米的仓栅式、厢式以及栏板式货箱。
舒适性与功能性方面的表现上,这台车配置有支持定速巡航的多功能方向盘、电子助力转向、驻车空调、北斗及具备车联网、倒车影像功能的10.1寸超大中控屏。车辆的座椅采用pvc皮革包裹,并带有座椅扶手。
值得一提的是,骏铃聚宝盆标配有驻车空调,并且在车辆熄火后,可以继续使用驻车空调为车辆供冷。耗电方面卡友们也完全不用担心,骏铃聚宝盆驻车空调3个小时只需要1度电,并且来自于车辆动力用电池。
● 同结构还可选轩徳E9 续航超1000km+不限行
轩德E9混动轻卡选用的是PHEV混动技术,即可纯电行驶,也可燃油趋势,匹配云内D25发动机以及明恒DH45-1功率分流型系统,行星排系统连接发动机及MG1电机,实现动力分流。通过MG1电机的调节,保证发动机时刻工作在高效区,同聚宝盆相同。
动力部分,轩徳E9匹配的是云内D25TCIF1发动机,排量为2.5L,最大输出功率为110kW,最大150马力,在1400-2400rpm时可爆发峰值扭矩400牛米。驱动电机型号为TZ220XY01,电机的峰值功率为125kW,峰值扭矩可以达到325牛米。
在续航方面,轩德E9混动轻卡标配有130L油箱以及一套17.52度三元锂电池包,其综合续航可达1000公里以上。
传动系统部分,这款轩德E9采用的是E-CVT无级变速变速箱,相比传统变速箱,结构更简单,燃油效率更高,此外可以实现无顿挫无级变速,驾乘更加舒适。并且在操作上也更加省心省力。
在承载能力以及装载能力方面,轩徳E9前后桥均采用的是汉德产品,前桥为汉德2.2T前桥,后桥为汉德3.5吨后桥,速比为4.33,搭配前2后2+1板簧悬架。其总质量为4.495吨,整车重量为2.65吨。
(内饰部分参考同系列产品)可以确定的是,这台轩徳E9的变速箱和江淮1卡聚宝盆的操作形式应该类似,档把式的换挡形式操作轻松便捷。功能性配置方面,这台车装配有带有定速巡航的方向盘,上高速跑长途时(单程大于100公里)会更加省心。
考虑到很多轻卡用户也有在驾驶室内睡觉的需求,实拍的这台轩徳E9的座椅也可变卧铺。放平座椅后搭上600mm宽的床伴,供一人休息没什么问题。
● 结语
针对有进城运输偶尔也会接长途的用户来说,绿牌混动轻卡可以说是非常适配。卡车之家给卡友们带来的这三台车,不仅续航里程很卓越,并且有着电动轻卡的操作便利性和舒适性。如果今后你所在的城市对蓝牌轻卡限行,绿牌轻卡不限制进入城区运输时间的话,你会考虑换一台混动轻卡吗?(文/李韧)
600万辆成就解锁!时代汽车焕新新势能
在城配运输市场中,有一个品牌的轻微卡拥有着极高出镜率,在我们卡车之家进行的《东南西北中市占上牌观察室》中,笔者甚至可以拍摄到其“几代同堂”的... 2023年05月05日
