陕汽商用车
无需充电的绿牌轻卡 这3台混动4米2很顶
●  同结构还可选轩徳E9 续航超1000km+不限行
轩德E9混动轻卡选用的是PHEV混动技术,即可纯电行驶,也可燃油趋势,匹配云内D25发动机以及明恒DH45-1功率分流型系统,行星排系统连接发动机及MG1电机,实现动力分流。通过MG1电机的调节,保证发动机时刻工作在高效区,同聚宝盆相同。
动力部分,轩徳E9匹配的是云内D25TCIF1发动机,排量为2.5L,最大输出功率为110kW,最大150马力,在1400-2400rpm时可爆发峰值扭矩400牛米。驱动电机型号为TZ220XY01,电机的峰值功率为125kW,峰值扭矩可以达到325牛米。
在续航方面,轩德E9混动轻卡标配有130L油箱以及一套17.52度三元锂电池包,其综合续航可达1000公里以上。
传动系统部分,这款轩德E9采用的是E-CVT无级变速变速箱,相比传统变速箱,结构更简单,燃油效率更高,此外可以实现无顿挫无级变速,驾乘更加舒适。并且在操作上也更加省心省力。
在承载能力以及装载能力方面,轩徳E9前后桥均采用的是汉德产品,前桥为汉德2.2T前桥,后桥为汉德3.5吨后桥,速比为4.33,搭配前2后2+1板簧悬架。其总质量为4.495吨,整车重量为2.65吨。
(内饰部分参考同系列产品)可以确定的是,这台轩徳E9的变速箱和江淮1卡聚宝盆的操作形式应该类似,档把式的换挡形式操作轻松便捷。功能性配置方面,这台车装配有带有定速巡航的方向盘,上高速跑长途时(单程大于100公里)会更加省心。
考虑到很多轻卡用户也有在驾驶室内睡觉的需求,实拍的这台轩徳E9的座椅也可变卧铺。放平座椅后搭上600mm宽的床伴,供一人休息没什么问题。
●  结语
针对有进城运输偶尔也会接长途的用户来说,绿牌混动轻卡可以说是非常适配。卡车之家给卡友们带来的这三台车,不仅续航里程很卓越,并且有着电动轻卡的操作便利性和舒适性。如果今后你所在的城市对蓝牌轻卡限行,绿牌轻卡不限制进入城区运输时间的话,你会考虑换一台混动轻卡吗?(文/李韧)
上一页123阅读全文
600万辆成就解锁!时代汽车焕新新势能
在城配运输市场中,有一个品牌的轻微卡拥有着极高出镜率,在我们卡车之家进行的《东南西北中市占上牌观察室》中,笔者甚至可以拍摄到其“几代同堂”的... 2023年05月05日
