江铃汽车
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
【卡车之家 原创】众所周知,城配运输中轻卡是主力军,但实际上在有很多轻卡车主也一直活跃在城际中距离运输中,来自西安的王师傅就是其中一位,他平时主要往返延安至西安,将延安的苹果运输至西安,回程货也以绿通货物为主。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
最近王师傅想要换掉自己的国五车,买一辆新款国六轻卡,绿通运输讲究时效性,因此王师傅对于动力链的要求就是满足当下蓝牌轻卡新规的基础上,还要足够强劲,在高速路上可以保持高速运输,在田间地头装货时,满载起步也要足够轻松。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
并且王师傅经常需要凌晨或者半夜装货,偶尔会疲劳驾驶,因此对于车辆的安全非常看重,想要更多的安全配置,比如中重卡高端车上流行的车道偏离预警系统、防碰撞预警系统、疲劳驾驶监测等,他都想要拥有。
J7UaxTwA.mp4" id="qqplayer5576678020776784439" imgsrc="https://topicv.3imx.cn/96419797vodbj1500024593/49cbb33a5576678020776784439/ojLxFn.png">
第一条动力要求,如今很多合规轻卡都可以满足,但是第二条关于安全配置,很少有轻卡可以实现。在几经比较之后,王师傅看中了江铃凯运+绿通版,这几项安全配置都有配备,那么这款车还能为王师傅带来哪些不一样的体验呢?我们详细来看看。
腾豹2.5L发动机 配6档变速箱
王师傅的运输工况包括部分山区道路、高速路、城市道路、田间地头等,但是如今轻卡排量限制在2.5L,对于动力链的详细要求是排量为2.5L,但是动力需要强劲,足以应对各种运输工况。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
实拍的这款凯运++搭载的是腾豹2.5L发动机,型号为JX4D256H,直列四缸设计,最大输出功率为112kW,最大152马力,峰值扭矩可以达到400N.m。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
绿通版车型匹配的变速箱为万里扬6档箱,6档箱的设计在如今的轻卡市场中比较属于主流配置,绿通车型会进出一些比较复杂的工况,6档箱相比5档箱适应性更强,相比8档箱,在城市路况中操作更轻松。轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
想要多赚钱,就得在法规允许范围内多拉快跑,实拍的这款凯运+绿通版前轴采用高强度合金钢材料,全面提升强度和承载能力;后桥承载为5.9吨,速比有4.875和5.286两种选择。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
车架尺寸也直接关系到车辆的承载力,凯运+绿通版车架采用高强钢直通梁车架,车架开档为900mm,断面尺寸有两种选择,分别为180x65x4.5mm,腹面铆接,车架上下翼面不开孔,便于横梁前后移动和改装车布置上装。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
蓝牌新规将轻卡的轮胎规格也做出了限制,实拍的这款凯运+绿通版采用的是加强版7.00规格轮胎。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
如今卡友们买车时考虑的重点,除了预算以外,也更看重车辆日常保养是否省钱。凯运+发动机换油周期2万公里,变速箱后桥的换油周期均达到了6万公里,在车辆全生命运营周期中能减少50%的保养次数,一年可节省保养费约2000元;此外整车286项品质升级,通用化率提升至60%,一年可节省维修费1000元。
当轻卡为安全考虑 能做到哪种程度?
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
绿通运输对于时效性的追求,导致很多卡友会不停车运输,王师傅往返大约600公里,会存在疲劳驾驶的情况,尤其是有时候装卸货会在凌晨或者半夜,比如去早市装货卖货等。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
因此对于车辆安全配置要求也比较高,如何降低运输路上的风险,提升安全,这款江铃凯运+绿通版用上了很多中重卡上常见的主动安全配置。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
首先,这款车带有车道偏离预警系统,通过安装在挡风玻璃前方的摄像头随时监测,一旦车辆在行驶过程中偏离车道,系统就会通过警报声来提醒驾驶员,减少因为车道偏离而导致的交通事故。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
其次,这款车还带有疲劳监测,摄像头设计在A柱上,可以实时监控驾驶员的状态,一旦发现驾驶员频繁眨眼或者打哈欠,就会通过警报来提醒,降低风险。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
夏季高温情况下,容易出现爆胎情况,这款车还带有胎压监测,可以试试监测车辆轮胎胎压,发以便于及时发现轮胎异常,将爆胎风险扼杀在摇篮里。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
盲区过大也是货车事故的主要原因,尤其是厢车仓栅车,驾驶员无法关注到车辆后方的情况,因此这款车标配倒车雷达,还可以选装倒车影像,驾驶员可以随时通过中控大屏观测车辆后方的情况,提升行车安全。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
此外,这款车还预留了四路摄像头的安装口,可能后期如果有需要的话,也可以实现四路摄像头,全方位消除视觉盲区。
带气囊减震座椅 单排也可变卧铺
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
瓜果蔬菜运输中很大一部分是采用箱子周转运输,因此对于货厢的尺寸要求也比较高,这款果蔬版凯运+整车尺寸为5990x2180x3180mm,货厢尺寸为4200x2100x440mm,并且标配篷布架以及导流罩。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
雨雾天气下后视镜经常会出现水汽,影响驾驶员观察车辆后方的状况,尤其是在夜晚,这款凯运+轻卡后视镜采用一体式设计,并且可实现电动调节电加热功能,操作按钮分别位于主驾驶一侧门板上以及仪表盘右侧,可以快速去除水汽,让驾驶员保持视野清晰。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
虽然短距离绿通运输,不需要在车上过夜,但是有时候夜晚装卸货,王师傅还是需要在车上短暂休息一下,养足精神再出发,这款凯运+绿通版采用的是宽体驾驶室,宽度达到了2060mm。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
并且相比于此前的版本,凯运+全面提升了驾乘人员的膝部和头部空间,并且将手刹位置后移,可以让主副驾座椅形成一个平面,让单排座椅变成卧铺,驾驶员随时随地可以躺下休息。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
作为多年的轻卡老司机,王师傅一直都希望可以用上减震座椅,因为他经常需要去地里装苹果,存在很多的颠簸路段,长时间驾驶腰背很不舒服,这款江铃凯运+绿通版匹配的就是气囊减震座椅,可以缓解大部分来自地面的颠簸,提升舒适性。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
此外,王师傅还需要经常跑高速公路,如何提升高速运输的舒适性呢?这款凯运+通过多种优化设计,高速工况下NVH优于行业同级别产品10%,此外带有定速巡航以及主驾座椅扶手,在高速路上行驶时,搭配这两种配置可以减轻驾驶员的疲劳感。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
在运输过程中,经常需要用手机导航,但是后期购买的手机支架不稳固,在使用过程中经常会掉落,存在一定的安全隐患,为了解决这个问题,凯运+标配原厂手机之家,并且可以根据使用习惯调整角度,而且非常稳固。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
中控台采用的是以驾驶员为中心的环抱式设计,让操控触手可及,多功能方向盘集成设计了蓝牙电话、多媒体系统控制按钮、定速巡航等常用按键,手不离方向盘就可以完成操作,更方便也更安全。
轻卡也带疲劳监测!凯运+刷新你的认知
全新凯运还可以选装7寸液晶仪表,10.1寸中控大屏,并可以通过江铃智行APP对车辆进行车况查询,全车体检,远程控制,故障预警,保养预约等服务,为卡友们提供更加安全的用车环境。
从产品力上看,这款凯运+整体底盘配置可靠,内饰也一改以往江铃实用性为主的简配,整体质感和舒适性全面提升,最关键的是安全配置拉满了,车道偏离预警系统、疲劳监测等配置用在轻卡上足够惊喜,也让我们看到了轻卡配置的更多可能性。(文/图 王雪洁)
江铃 凯运+ 果蔬版 152马力 4.2米单排仓栅式轻卡(JX5049CCYT0J26)
江铃国六4.2米核载:1.495吨
厂商指导价:14.3万元
中纪委通报!一汽、东风原高管被查
据中央纪委国家监委网站4月23日发布的消息显示,日前,中央企业5名管理人员正接受纪律审查和监察调查,现通报如下:1.中国石油共享运营有限公司党委副... 2023年04月24日
