【卡车之家 原创】双碳目标推进,卡车排放标准不断升级,传统燃油车辆目前已经进入国六时代,但是环保效果依旧达不到近零排放。
纯电、氢能等燃料形式在储能、运输、续航等方面还有局限,不能完全满足卡车运营场景,此时能否另辟蹊径找到新的动力模式,是全行业关注的问题。
今年东风汽车品牌春季发布会暨第七届科技创新周上,两款全新动力的发动机吸引了我们的注意,其中一台是柴氨发动机,另一台为氢氨发动机。
这两款发动机有哪些技术亮点?让我们来一睹为快。
● 柴氨发动机:
据了解,这款柴氨发动机基于东风商用车13升发动机平台正向开发,于2022年3月28日在业界实现首台点火。
据悉,这款发动机以DDi13柴油发动机为基础机,针对氨气难以点燃,火焰传播速度慢等特点,采取柴油喷雾引燃氨的双燃料模式,将50%的氨燃料混合于现有柴油机,实现降碳50%的效果。
在技术路线方面,采用氨气进气道喷射方案,利用柴油引燃氨以达成现有国六产品特性;同时采用氨燃料供给系统及控制技术、氨后处理匹配开发及控制技术,优化燃烧系统和空气系统,在动力性与原机相当的条件下降碳50%。
这款发动机的核心技术包括:
1.基于DDM3.0自主控制系统,建立了基于能量分配的扭矩模型,通过双燃料执行器的协调控制,实现了柴油/氨气双燃料模式,并保证扭矩的稳定输出;
2. 利用氨气作为后处理SCR还原剂,根据发动机工况,实现了氨气的喷射以及氨存储控制,在确保NOx排放达标的同时解决了传统尿素喷射系统的结晶问题;
3.采用氟橡胶等耐腐蚀材料以适应氨气较高的腐蚀性。
● 氢氨发动机:
谈起氢氨发动机的研发,则要从氢发动机开发说起。
据介绍,东风商用车氢发动机以天然气发动机 为基础,针对氢气着火能量低、燃烧速度快、淬熄距离短、易出现爆震、回火等特点,开发了低压缸内直喷的氢气供给系统、氢气燃烧系统、氢气点火系统,在保持动力性与原机相当的情况下实现了零碳排放。
氢发动机的核心技术包括:
1.基于DDM3.0自主控制系统,实现了氢气的精准喷射和点火,解决了氢发动机的回火问题;
2.采用冷型火花塞,解决氢气异常燃烧问题;
3.对燃烧系统进行优化设计,以提高发动机热效率;
4.结合东风商用车独有的低摩擦和低功耗附件先进技术、抗机油乳化先进技术,防氢脆、氢泄露关键技术,实现氢发动机动力性与原天然气相当;
现场展出的氢氨发动机,以氢发动机为基础,集成进气道氨气喷射系统,氢单燃料发动机可实现氢氨融合燃烧,大大的拓展了零碳燃料发动机的应用范围,形成灵活零碳发动机平台。氢发动机可采用常规尿素喷射和液氨喷射后处理系统,实现氢发动机的净零排放。
氢柴、氢氨发动机的研制,是卡车能源结构进阶路上的有益尝试,据了解,这两款产品将率先在干线物流场景中的到应用,具体效果如何,能否兼顾运输效率和环保双重性能,我们将持续关注。(信息来源:东风商用车)
一必须四严禁!河南高速发布重磅通知
日前,河南省公安厅交通警察总队发布一封给大型车辆司机的信,要求司机在河南境内必须做到“一必须四严禁”,违者将依法查处.一、必须靠右行驶;二、... 2023年05月01日
