来卡车之家App【卡车之家 原创】在人类膳食结构中,蔬菜水果等生鲜产品,是人体维生素、无机盐和食物纤维的主要来源,也是很多个体户、农民等赖以生存的产业,而从农田里到餐桌上,货运也是其中必不可少的一环。
最近我们也收到了一位绿通用户的需求,他想要换一辆6米8仓栏载货车,他日常运输的线路是从陕西到江西,但是运输线路也并不固定,基本上是跨省运输,运距比较长,对于车辆有以下需求:
1、动力配置得足够强劲
跑中长途绿通运输,运输路线不固定,可能会涉及多种路况,因此对于动力搭配的要求就是,越强越好,一定要六缸发动机,在山区道路上可以更加游刃有余。
2、价格不超过22万,希望可以早点回本
价格是卡友们买车时最关注的一点,尤其是在竞争激烈的当下,车辆能否早日回本,每个月月供能否能低一些,这样压力才能更小一下,这位卡友的购车预算为22万,也希望在运输过程中车辆可以帮助“降本增效”,提高收益。
3、驾驶室必须是双卧铺设计
跨省运输再加上绿通运输要求时效性,为了节省运营成本,卡友带妻子上路一起跑车,而且食宿都在车上,因此要求双卧铺,而且对于舒适性也有更高的要求。
目前市面上的6米8载货车琳琅满目,根据卡友的这些需求,我们为大家推荐重汽汕德卡G5,那么这款车能否满足以上客户群体的用车需求呢?我们详细来看。
实拍的这款车在西安地区经销商处的报价为22万左右,并且最近有一定的优惠政策,实际售价低于22万。不同地区不同经销商报价会存在一定差异,当然,仅供参考。
由于运输工况比较复杂,可能会涵盖各种道路情况,因此卡友们对于车辆的要求是配置需要足够强劲,既要保证高速运输状态下的时效性,也要保证满载在非铺装路面上起步时的爆发力。
动力搭配上,重汽一向是以潍柴以及自产动力链为主,实拍的这款汕德卡G5选用的就是重汽自产动力链,搭载的是中国重汽MC07.27-60发动机,排量为6.87L,直列六缸设计,最大输出功率199kw,最大270马力,在1200-1800RPM时可爆发峰值扭矩1060N·m。
此前在6米8绿通市场中,四缸机是主流,这几年六缸机占比逐渐上升,相比较而言六缸机的主要优势在于可以提供更平滑更稳定的动力输出,平顺性更好,并且在高转速下可以提供更高的动力,发动机噪音也会更低。而四缸机的优势在于成本更低,燃油经济性更高。
传动系统方面,这款车选用的是中国重汽HW11708STCL 8档手动变速箱,带有同步器,并且采用的是超速档设计,最高档速比为0.757。此外,后桥速比为4.11。
根据卡车之家车速计算器计算得知,当发动机转速为1500rpm时,这款车的平均车速可达到89km/h,而这也是根据《中华人民共和国交通运输行业标准》中所规定的部分车型的最高限速,可以保证高效绿通运输。
绿通运输的瓜果蔬菜属于重货,再加上需要用纸箱或者塑料箱运输,因此想要多装货,车辆的装载空间以及底盘承载力方面的配置都很关键,这两点也是卡友们日常选车关注的重点。
实拍的这款汕德卡G5前后桥均采用的重汽产品,前桥为4.5吨级产品,后桥为9吨级曼技术后桥,搭配“前7后7+6”多片簧,轮胎规格为275/80R22.5,可选装铝合金轮辋。
货厢尺寸方面,实拍的这款车为仓栅上装,货厢尺寸为6800x2450x600mm。
绿通运输追求时效性,为了更快将货物送到目的地,运输途中会尽可能的减少停车时间,因此这款车也配备了600L铝合金大油箱,如果按照25L/百公里油耗来计算,加一次油大约可以跑2500公里。
冬季需要跑寒冷地区的卡友们,最担心的就是遇上油箱上冻,车辆趴窝的情况,实拍的这款汕德卡G5油箱为双腔油箱,可以加不同标号的柴油,并且带有燃油加热的功能,在零下环境中,也可以保证燃油系统正常工作。
虽然货车作为生产工具,颜值高低并非卡友们选车时的看中的要点,但是外观设计上的实用性也可以让卡友们日常运营更轻松更舒适,属于加分项。
迎着阳光行驶时,驾驶员视线受阳光干扰,容易晃神造成事故,因此汕德卡G5保留了黑色遮阳罩,可以减少阳光对于驾驶员视线的干扰,提升行车安全性,并且两侧还带有示廓灯,更好的提醒其它道路参与者。
后视镜采用的是分体式外摆镜再加上两块补盲镜,和普通简易分体式后视镜相比,增加了外壳,并且外壳也做了特殊线条设计,同样可以降低风阻,而且后视镜中部还增加了警示灯,可以更好的提升行驶的安全性。
雨雾天气下行驶,后视镜水汽难以去除,驾驶员容易看不清楚后方情况,存在一定的安全隐患,汕德卡G5标配电动调节电加热的功能,控制按钮都设计在了主驾驶一侧门板上,可以在一定程度上帮助驾驶员保持视野清晰,提升安全性,并且上下两块后视镜可以分别加热。
虽然标配补盲镜,但是由于车身较长,再加上6米8车辆运营工况比较复杂,依然存在很大的视觉盲区,容易酿成事故,实拍的这款汕德卡G5配有四路摄像头,驾驶员通过中控大屏可以观测到车辆四周的情况,减少视觉盲区,提升行车安全性。
汕德卡G5依然采用的是汕德卡系列的家族脸设计,绿通运输要经常进出复杂工况,稍不留神就会发生剐蹭,因此汕德卡G5的保险杠用料非常厚实,而且相比中网尺寸更大,可以更好的保护车辆和驾驶员。
灯组采用的是矩阵式设计,上部分集成了远近光灯、LED日行灯,下半部分则集成了转向灯以及雾灯。此外,车身两侧也带有警示灯,车辆在转弯时可以更好的提醒其它道路参与者,注意避让。
受运价以及其他车型的挤压,这几年6米8载货车的运距越来越长,夫妻车、父子车也成为常态,因此高顶双卧驾驶室是必备选项,同时卡友们在购车时对于安全性、舒适性也有更高的要求,汕德卡是重汽旗下的高端品系,那么作为高端车型,在驾驶室配置方面,能否满足卡友们的需求呢?详细来看看。
汕德卡G5采用的是高顶双卧驾驶室,设计了两个座椅,取消了传统6米8载货车地板中央的大鼓包,但是依然保留了一定高度的台阶,不过并不影响主副驾之间更换或者去后方卧铺休息。
货车司机有很多的职业病,比如腰疼,尤其是绿通和快递等对于时效性有着极致要求的细分市场,一上车就是十几个小时,为了提升驾乘舒适性,汕德卡G5驾驶室采用的是四气囊减震,可以缓解来自地面的颠簸。
此外,主驾驶座椅采用的是8项调节的气囊减震座椅,带有腰背部支撑调节,可以缓解长时间驾驶带来的疲惫感,并且带有通风加热功能,解决“冬季寒冷夏天屁股湿”的困扰。
很多卡友在进隧道时,会忘记提前打开大灯,光线迅速变化存在一定的安全隐患,为了解决这个问题,这款车也用上了中高端乘用车上常见的自动大灯,自带感光控制系统,会根据环境光线自动打开或者熄灭,不需要手动操作,降低行车过程中的风险。
根据我国交通法规,驾驶机动车接电话是违法行为。若被交警发现,将会被处以罚款、扣分等处罚。那么开车过程中接到货主电话该怎么处理?多功能方向盘来帮你,汕德卡G5多功能方向盘集成了多媒体控制、蓝牙电话等多种功能,手不离方向盘就可以完成操作。
汕德卡G5采用的是内嵌式多媒体大屏,尺寸相比同级别车型略微小一些,但是功能很丰富,带有导航、四路监控、多媒体影音娱乐设备等,并且四路监控还带有回放功能,可以充当行车记录仪。
双卧铺设计可以满足夫妻车、父子车以及双人搭档同时休息的需求,下卧铺最宽处为75公分,并且卧铺一侧带有充电口以及车窗的控制按键,躺着就可以操作,解决了躺在被窝不想起床开窗透气的困扰。
中长途运输,以车为家,需要带很多的随车生活、运输物品,储物空间部分,这款汕德卡G5也有所不同,同级别驾驶室顶部附带的三大储物空间,汕德卡G5只设计了两个,据了解副驾驶一侧取消储物空间是为了方便驾乘人员上下车。
作为重汽旗下的高端品系,汕德卡动力搭配合理,驾驶室配置也达到了高端中卡的要求,只是在如今激烈的价格战中,22万的报价对于卡友们来说,回本周期更长。但是卡友们买车除了考虑预算,还得要考虑个人需求、使用场景、口碑以及售后服务等多方面。
那么问题来了,如果您计划买车,会考虑这款车吗?(文/图 王雪洁)
中国重汽 汕德卡SITRAK G5重卡 270马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(国六)(重汽8挡)(ZZ5186CCYK501GF1)
东方风起 看东风科技周上的硬核黑科技
东方风起,科技跃迁.自2021年4月这一计划被首次提及,如今已到第三年.4月10日,2023年东风汽车品牌春季发布会暨第七届科技创新周开幕式活动在湖北武汉... 2023年04月10日
