【卡车之家 原创】对于短途城配运输场景,新能源车型具备着较大的优势,特别是当下油费升高,新能源车型较低的用车成本,促使着越来越多的卡友选择新能源车型。另外,随着新能源技术的提高,不管是稳定性,还是使用体验,选择新能源车型绝对是一个不错的选择。那本期卡车之家找出了两款纯电小卡车型,它们分别是飞碟缔途EF3和中国重汽豪沃轻卡小将(智相),具体车型表现如何咱往下看!
● 家族式外观设计 内饰配置各有优势
我们先看外观设计,缔途EF3采用我们非常熟悉的飞碟W系列造型设计,中网为隐藏式设计。也就是用一整块钣金覆盖件包覆,下方留有一条小型开口,这样的设计最大的好处就是让前脸看上去更加饱满。而小将和原智相小轻卡造型没什么区别,值得一提的就是在重汽车标下面的前面罩是可以打开的,这样在加玻璃水时就更加方便,还有也更方便检查前面的一些配件的情况。
两车后视镜均采用门镜式设计,其尺寸很大,可以有效减少后方的盲区视野面积。值得一提的是:缔途EF3和豪沃小将都配置是后视镜电动调节及电加热功能,这配置在微小卡车型很少见到,如此以来在雨雪天气行车,更加保障我们的行车安全。
在大灯组设计上,缔途EF3直接使用了一整块尺寸可观的灯组设计,看上去整体感更强,最上方为LED日间行车灯,中间和下方是为远近光一体大灯及转向灯。相较于三角造型的缔途EF3大灯组,豪沃小将的大灯组更加细长,其最上面是一排LED日间行车灯,中间是转向灯、远近光一体式照明大灯,最下面还布置有雾灯。
我们在看驾驶室,这两款车型都是采用三人单排设计。飞碟缔途EF3的驾驶室采用了乘用化的设计理念,其座椅中间及两侧采用了不同的椅面材质,触感较为亲肤。而智相小将的仪表台是采用搪塑工艺,整个触感十分细腻,简洁的大面设计结合丰富的层次和材料颜色变化,很好的展示了内饰的科技感。
在配置方面,飞碟缔途EF3和豪沃小将都是采用多功能方向盘,其集成有定速巡航、多媒体和电话接打等按键。另外,飞碟缔途EF3还带有EPS电动助力转向和自动回正的功能;而豪沃小将是配置有自动雨刷、自动大灯。
在中控台设计上,飞碟缔途EF3采用对称式设计,最引人瞩目的就是这个中控屏,除了影音娱乐、导航等功能外,还可以通过选装实现四方影像功能。而豪沃小将的中控设计相对简约,但功能可不差,布置有PM3、点烟器、自动空调等,而且该车型也支持选择中控屏。
在变速箱挡杆设计,飞碟缔途EF3采用我们熟悉的“鸡腿”挡杆造型,操作起来手感更好。而豪沃小将采用旋钮式造型,看起来更加小巧玲珑。因为这两款车型都是纯电车型,所以变速箱只有D、N、R三个挡位,并且是断电自动回到空挡。
● 底盘配置强大 两款车型承载能力不输轻卡
最后就是底盘配置,对于纯电车型,卡友们最关注的莫过于三电系统。我们先看飞碟缔途EF3,该车电池是采用宁德时代的磷酸铁锂蓄电池,电量达到了55.7kWh。而豪沃小将同样选择宁德时代品牌,为81.14kWh磷酸铁锂高效能电池。
在电机匹配上,飞碟缔途EF3的电机是来自大地和的永磁同步电机,该电机有着额定50kW、最大100kW功率(136马力),其峰值扭矩达到了700N·m。豪沃小将的电机是集成到电驱桥上,为50/100kw高性能电机,拥有最大136马力动力输出。
在续航上,飞碟缔途EF3在工况法下的官标续航为251km,其提供有快充口与慢充口,其中快充口可以提供更快的补能效率,在使用快充口时充至80%的电量只需要1小时。豪沃小将的官标续航里程在300km以上,其充电口布置在驾驶室左后方下侧,同样支持快充。
在承载可靠性上,两款车型均采用前后整体桥及钢板弹簧悬架。其中飞碟缔途EF3的纵梁使用610L高强钢,弹簧悬架为5+2片钢板弹簧形式;豪沃小将采用160mm腹高直通梁车架和3/3+2等刚度少片簧,两款车无论是承载能力、抗扭转能力,还是抗疲劳强度都表现优秀。
飞碟缔途EF3根据车型不同,可选2860/3100mm两种轴距;而豪沃小将的轴距为3120mm,无论是哪种轴距均小于我们常见的3360mm轴距,也就是说两款车型有着更小的转弯半径,在城市当中行车更为自如。
在车身尺寸上,飞碟缔途EF3的长宽高为5630mmx1950mmx2120mm,豪沃小将的整车尺寸为5990mmx1945mmx2165mm。两款车的高度均不超过2.2m,如此一来可随意进出地下车库,极大程度上丰富的运输应用场景。
在货箱尺寸上,飞碟缔途EF3可选长为3.63m、3.95m、4.01m,宽1.85米,高0.38米的栏板时货箱,同时也支持选择仓栅式、厢式、冷藏车等不同类型的上装。豪沃小将的货箱尺寸为3.95mx1.85mx0.4m的栏板货箱。
在车型质量上,飞碟缔途EF3总质量为4.495吨,整车重量2.17吨,额定载重2.195吨;豪沃小将重质量为4.49吨,整车重量2.85吨,额定载重1.51吨。两款车型均可满足日常酒水饮料、零食快递、米面粮油,乃至是五金建材等城配运输工作。
● 结语
整体而言,飞碟缔途EF3和豪沃小将两款车型各有优势,均可以满足短途城配运输。具体怎么选择就看卡友们的喜好了,如果你最近刚好准备入手一款纯电小卡车型从事短途城配运输,这两款车型有你的“菜”吗?下方评论去告诉我!(文/刘如权)
限时金喜 金杯金卡S6/S2万元补贴发放中
近日,鑫源金杯旗下旗舰型微卡车型金杯金卡S6/S2在上市期间推出了一系列优惠政策,引起了广泛的关注.上市仅一周时间,两款新车便凭借着其实用、经济、... 2023年04月07日
