【卡车之家 原创】6米8载货车在中卡市场中销量一向不错,无论是冷链运输还是散杂货物,亦或是建材家居绿通运输等,都可以轻松应对,而目前市面上可选择的车型也非常多,正所谓乱花渐欲迷人眼,面对各大品牌的6米8载货车,该怎么选车也是个难题。
为了帮助卡友们选择到最合适的车型,我们将对市面上的两轴6米8载货车进行两两对比。在上一期文章中,我们为大家对比了东风天锦KR plus以及陕汽德龙M6000,最近我们有收到了卡友们“对比汕德卡G5和豪沃TX”的要求,今天就为大家安排上。
同为重汽品牌旗下产品,汕德卡G5和豪沃TX两兄弟到底都有哪些相同点?又有哪些差异?我们详细来看。
动力搭配自然是大家最关注的问题,因为6米8车型灵活性比较高,涵盖的工况相比长途干线运输或者城配运输等更复杂,包含城市道路、高速公路、省道、乡道甚至各种非铺装路面,比如绿通车辆要去田里装货,因此动力链搭配要足够强劲。
目前6米8市场中290马力段算是大马力车型,而如今大家在选车时都更青睐大马力车型,因为大马力在一定程度上代表着适应性更强,可以跑得更快,时效性也更强,因此本文选择的汕德卡G5和豪沃TX 6米8载货车也都是290马力版本的。
作为同一品牌旗下的不同品系,这两款车在动力链上的选择几乎一致,290马力版本搭载的发动机均为中国重汽MG07.29-60,排量为6.87L,直列六缸设计,最大输出210kW,最大290马力,在1200-1800rpm时可爆发峰值扭矩1150N.m。
当然,这两款车也可选装其他马力段其他品牌的发动机,比如汕德卡G5也可选择重汽240马力、250马力、270马力发动机以及潍柴245马力发动机;而豪沃TX载货车则可以选择重汽250马力、270马力发动机以及潍柴220马力、270马力发动机。
传动系统方面,这两款车都匹配的是中国重汽HW11708STGL的八挡手动变速箱,带有同步器,采用超速档设计,最高档速比为0.757。并且也可以选择重汽AMT变速箱,无论是对于想要购买手动档还是AMT车型的卡友们,都可以根据自己的需求选择。
AMT变速箱档把依然采用的是重汽经典的“娃娃头”设计,和法士特早期的AMT变速箱档把有点相似,按住左侧的“F”功能键进行选档,此外还带有M/A自动手动档位切换、E/P经济动力模式切换以及G蠕行模式,在堵车、低速行驶、靠台作业等情况下使用。
两款车的前后桥同样都采用的是重汽man技术产品,汕德卡G5采用的是MGJ09BG自调臂后桥,而豪沃TX则采用的是MGJ08BG自调臂后桥,后桥速比为4.11。
悬架系统,两款车均采用的是“前7后7+6的”多片簧设计,多片簧可以在一定程度上保证整车的承载能力。
随着6米8载货车的运距拉长,加满一箱油能跑多少公里也是卡友们关注的问题,这两款车可选400L和600L铝合金油箱,当然油箱并非越大越好,还是在于大家的运距以及日常运营的情况,毕竟油箱容积越大,重量也更重,在18吨的总重限制下,单趟可装货物的重量也会受到一定影响。
轮胎方面,这两款车都采用的是275/80R22.5 18PR规格的轮胎,都可以选装铝合金轮圈。
车身尺寸、货箱尺寸、额定载质量,这几个关键参数直接决定了卡友们日常运输的装载量,在这几方面,这两款车存在一定的差异,本文对比选用的是仓栅车辆为大家对比,仅供参考。
首先,车身尺寸方面,汕德卡G5的轴距为5000mm,整车尺寸为9000x2550x3900mm,而豪沃TX的轴距略小为4700mm,整车尺寸为8650x2550x3950mm。
货厢尺寸方面,两款车几乎达成平手,货厢长度均为6800mm,汕德卡G5的货厢宽度为2460mm,豪沃TX货厢宽度则为2470mm,差距基本可以忽略。
而在额定载质量方面,实拍的这两款车的公告质量差异较大,汕德卡G5仓栅版本整车自重为7.88吨,而豪沃TX仓栅版本整车自重为6.88吨,这样计算下来,在两轴18吨的总重限载下,汕德卡G5的额定载重为9.99吨,豪沃TX的额定载重为10.99吨,整整多出了1吨。
当然还有一点不能忽略,6米8载货车普遍存在一个问题,整车的实际自重和公告自重会存在一定的差异,具体大家可以去当地经销商处详细了解咨询。
虽然说货车作为生产工具,最重要的是为卡友们多赚钱,外观设计无关紧要,但是对于追求颜值的年轻驾驶员来说,外观设计也属于加分项或者减分项,这“俩兄弟”第一眼看上去长得很相似,但细节部分也存在很大差异。
驾驶室顶部导流罩以及遮阳罩部分,设计完全一致,都采用了黑色遮阳罩,可以减少阳光对于驾驶员实现的干扰,两侧增加了银色装饰,并且驾驶室顶部还带有示廓灯。
顶部的主要差异点在于豪沃TX顶部还带有导流罩,可以在行驶过程中进一步降低风阻,提高燃油经济性。
两款车的后视镜也采用的是同样的设计,分体式外摆镜再加上两块补盲镜,和普通简易分体式后视镜相比,增加了外壳,并且外壳也做了特殊线条设计,同样可以降低风阻,而且后视镜中部还增加了警示灯,可以更好的提升行驶的安全性。
货车由于车身比较长,存在很大的视觉盲区,也因此酿成了多起事故,为了让驾驶员可以更清楚的掌控车辆周围的情况,这两款车都可以选装四路摄像头,两侧的摄像头分别位于后视镜镜架上,完全消除视觉盲区。
中网部分,两款车都采用倒梯形设计,汕德卡G5的线条更细更多,而豪沃TX的线条比较粗犷,并且下方保险杠中部也采用了黑色涂装,视觉中心会更靠下。
灯组的差异更大,汕德卡G5采用的是矩阵设计,上部分集成了远近光灯、LED日行灯,下半部分则集成了转向灯以及雾灯,而豪沃TX则采用的是圆筒状设计,转向灯、日行灯、远近光灯集成设计,雾灯单独布置。
6米8车辆要经常进出一些复杂工况,比如田间地头装货、乡野小道等,剐蹭在所难免,汕德卡G5采用的是一体式保险杠,而豪沃TX则采用的是三段式保险杠,相比较而言,后者在发生剐蹭需要更换时,哪段坏了换哪段,成本更低。
众所周知,货车司机有很多的职业病,比如腰疼、胃病等,很多都是和驾驶室的舒适性有关系,作为移动的家,最近几年货车的驾驶室配置和舒适性也越来越高,那么这两款车表现如何呢?
汕德卡G5和豪沃TX都采用的是双卧驾驶室,但是驾驶室都没有采用当下6米8中比较流行的近乎平地板的设计,依然保留有一定高度的台阶,但是相比较传统6米8载货车,设计了两个座椅,再加上中控台尺寸缩小,主副驾之间更换或者去后方卧铺都是完全足够的。
两款车的主驾驶座椅均采用的是8项调节的气囊减震座椅,带有腰背部支撑调节,可以缓解长时间驾驶带来的疲惫感,此外实拍的这款汕德卡G5带有通风加热功能,豪沃TX也可选装。
雨雾天气下行驶,后视镜水汽难以去除,驾驶员容易看不清楚后方情况,这两款车标配电动调节电加热的功能,控制按钮都设计在了主驾驶一侧门板上,方便在雨雾天气快速去除水汽,保持视野清晰,提升安全性。值得一提的是,相比市场上的同级别车型,这两款车的上下两块后视镜可以分别加热,更方便。
很多卡友在进隧道时,会忘记提前打开大灯,光线迅速变化存在一定的安全隐患,这两款车都带有自动大灯设计,自带感光控制系统,会根据环境光线自动打开或者熄灭,不需要手动操作,降低行车过程中的风险。
两款车均配备了多功能方向盘,集成设计了蓝牙电话、多媒体控制、定速巡航等功能,仪表盘的设计有所不同,豪沃TX将圆筒状设计从外观延续到了内饰部分。
中控台都偏向于驾驶员一侧,汕德卡G5采用的是内嵌式多媒体大屏,豪沃TX采用的悬浮中控大屏,并且尺寸更大,功能设计上带有导航、四路监控、多媒体控制等,并且豪沃TX中控台采用的红黑拼色设计,更有设计感。
重汽旗下车型在内饰设计方面,和其他车型还存在一定的差异,驾驶室顶部的储物空间并非设计了三部分,副驾驶顶部留出了足够空间,优点在于方便副驾驶上下车,缺点在于储物空间可能会受影响。
两款车均采用的是双卧铺设计,汕德卡G5的下卧铺尺寸大约700mm,豪沃TX的下卧铺尺寸大约60cm,两款车的下卧铺旁都带有车窗的控制按钮,躺在卧铺上就可以操作,晚上睡觉后也可以给手机充电,不用担心手机没电影响正常使用了。
同为重汽旗下的4x2 6米8载货车,汕德卡G5和豪沃TX在整车设计上很相似,尤其是底盘配置方面,都是以“重汽自主动力链”为主,外观内饰设计方面存在一定的差异,根据西安地区经销商的报价,实拍的这款汕德卡G5的报价大约23万元(手动档),而实拍的这款豪沃TX仓栅整车报价为21万元(手动档),仅供大家参考。(文/图 王雪洁)
魔鬼高速 2天3辆货车起火 司机损失惨重
连续两天,在同一高速的相近路段,竟然发生了3起货车起火事故,货车司机损失惨重!3月27日9时,一辆大货车行驶到沪渝高速长阳段时,车辆突然着火.当天12... 2023年03月30日
