探究真相:为何低温是纯电车的最大杀手
【卡车之家 原创】在近年来的政策和市场风向的导向下,上到国家层面,还是广大车企和零部件企业,都在不断为新能源汽车发展加码;新政策,新车型,新技术层出不穷,新能源的“风”越刮越大;相关统计数据显示,2022年,我国新能源商用车总销量达到23.77万辆,在多位业内人士看来,我国新能源商用车市场在2023年发展潜力十分巨大。
探究真相:为何低温是纯电车的最大杀手
虽然新能源汽车自从面世以来,续航里程短,充电耗时长等问题一直都在困扰着广大卡友;但伴随着电池技术的精进,三电系统协同性越来越高,充换电模式的兴起,现如今新能源商用车正在朝着更低廉的成本,更好的性能以及更强大的电池的方向进行发展。
探究真相:为何低温是纯电车的最大杀手
然而来自新能源汽车国家监控与管理中心的数据显示,我国电动汽车保有主要分布在京津冀、江浙、广州及珠三角地区,而在纬度较高的西北与东北地区较少,造成这个分布不均的原因是什么呢?那莫过于在高纬度或者寒冷地区,电动汽车受气温较低的原因,产生续航能力下降,充电时长增加的问题了。
低温条件下 主要影响电池组的各项“指标”
探究真相:为何低温是纯电车的最大杀手
电动车的核心是电池、电机、电控为主的“三电系统”;再加上传统车辆上的驾驶室、内饰配置、底盘部件等组成的。
探究真相:为何低温是纯电车的最大杀手
而其中,事关于电动车的续航里程、充电时间等使用的核心问题就在“三电系统”之一的电池上面。一般对于选购电动车来说,理想的电池组应该具备足够能能量密度、足够的功率密度、能量补充速度要快、平均使用成本要便宜的特点。
探究真相:为何低温是纯电车的最大杀手
目前来说,市面上常见的纯电卡车的电池组主要有镍氢电池和锂离子电池。尤其是锂离子电池,在冬季和夏季的气温范围内有着非常明显的性能变化;尤其是随着温度下降,锂离子电池电化学性能急剧降低?
探究真相:为何低温是纯电车的最大杀手
究其原因,主温度降低,锂离子的参与反应变慢,扩散速度下降,容易在电池负极石墨处聚沉,而嵌入石墨的速度下降,能够参加电化学反应活性锂离子减少,进而引起整个电池的容量衰减。
探究真相:为何低温是纯电车的最大杀手
根据井冈山大学学报资料,某电池在常温20摄氏度下以0.5C倍率放电可以持续约2100秒(统一以1V作为截至电压),而低温-2摄氏度下只能放持续约900秒。也就是说这款电池在-20摄氏度时的容量,只有常温20摄氏度条件下的43%,也就是说,在零下20度时,这款电池的续航能力是常温的4成。
探究真相:为何低温是纯电车的最大杀手
不仅如此,低温也会对蓄电池内阻产生影响(蓄电池在工作时,电流流过蓄电池内部所受到的阻力),根据某电池厂家资料,低温状态0°C以下,温度每降低10°C,内阻约增大15%。其中因硫酸溶液粘度变大,而使电阻增加是重要的原因之一。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:低温下 影响电池组的各项指标
智慧工厂投产 北汽重卡"复兴"重卡下线
2023年1月北汽重卡品牌的成功发布,代表着国内商用车行业迎来了一位重量级的新生力量,同时北汽重卡首台车型下线也在3月份如期而至.3月28日,北汽重卡... 2023年03月28日
