来卡车之家App车头不仅是我们卡车的‘脸面’,更是实现降低燃料消耗提升经济性的关键造车技术之一。对于我们卡车来说,除了动力链标定、车辆自重控制等因素之外,想要实现较低的燃料消耗,那么车辆必须得具备优异的空气动力学性能。
可能有的卡友会说,平常我们运营的卡车大多数的驾驶时速在60-80公里左右,不能说车辆造型完全不会影响油耗,但是对于这个时速区间来说,造型对油耗的影响真的可以忽略不计。
但我们不能忽视的是,对于一些干线、快递、时效性较高的货物运输场景之中,行驶在高速公路上重卡比比皆是,当速度进入到高速区间时,行驶中的卡车会同时受到周围空气多种力的作用,比如空气阻力、气流升力、横向力、会车时的交会压力波、侧风带来的侧向力、纵向摆动力矩、扭摆力矩和侧滚力矩等等,都是阻碍卡车安全平稳高速行驶的敌人。
其中,空气阻力是卡车高速运行中,油耗增加的重要因素之一。简单来说,空气阻力由以下几种组成:
一是卡车车头迎风受到的正面压力,卡车尾部由于空气尾流引起空气稀薄而产生的向后的拉力,这样的压力差形成的阻力称为压差阻力。
二是由于空气粘性而引起的作用于车体表面的摩擦阻力。
三是在高速行驶时,上部的空气流速快,下部的空气流速慢,这样就导致了上部和下部的空气压力不同,下部的压力较大,二者的差值在水平方向上的力,称为诱导阻力,这也是空气升力在水平方向的投影。
四是车顶设备、门窗等车辆表面凹凸结构引起的干扰阻力。
五是冷却发动机、车内通风等等空气流经车体内部时形成的阻力,称之为内部阻力(内循环阻力)。
空气阻力会极大的影响车辆的行驶性能和油耗,而且,随着速度增大,车的风阻就会按平方规律增加;就像我们在大风天逆风而行必须得更加“用力”前进的原理一样;实验证明,一辆平头造型的半挂牵引车以88.5公里/小时的速度行驶时,每行驶1.6公里需要推开大约18吨的空气。
降低压差阻力和诱导阻力的最佳方案就是降低车身,采用流线型的设计,厂家的技术人员会根据空气动力学原理,进行计算机仿真模拟和模型实验(风洞测试),测试车体周围的气流、列车表面压力、气动力等参数,来决定最佳的车头流线型。
而降低摩擦阻力、和干扰阻力的方式就是尽可能的保证车身平整光滑,比方说一体式后视镜、导风罩、侧裙板、货厢尾翼等部件,这些就是楔形卡车造型设计的“原点”。
(PS:降低内循环阻力就是降低冷却发动机、车内通风等空气流经车体内部时形成的阻力,但对发动机性能和散热可能造成影响,这也是为何目前楔形卡车大多为新能源卡车的原因之一。)
除了阻力之外,还有横向力、隧道和会车压力波影响着行车。不知道各位卡友有没有发现,我们在会车时;高速进出隧道;或是行驶在大桥、出山谷的高速路上,都会产生骤然的压力变化,这就是因为外部因素挤压空气导致车侧壁上的空气压力产生了波动,很容易导致车辆不稳,甚至可能会造成车辆横摆幅度过大、蛇形运动等严重后果。
为了解决上述的问题,我们可以通过加长列车流线型头部长度,采用扁宽型头型;调整列车头部截面变化率来进行解决和克服,再加上前文中说明的降低空气阻力的方式,楔式造型已经成为了现如今的最佳解决方案之一。
楔形卡车外形固然漂亮,但它们绝仅是加长这么简单。在优美的线条下不仅有空气动力学的支撑,还有材料学,设计学,制造学的知识作为基础,是一项非常庞大且又复杂的系统性科学,但是不可否认的是,不论是在航空航天还是在高铁领域,楔形造型的飞机、高铁已经带给大家高效、安全、舒适的使用体验感。
对我们商用车领域来说,要想提升燃油经济性,一方面需要加速对发动机的研发之外,优化车辆行驶风阻来降低能耗不失为是一个好的趋势。(文/张夼源 图/卡车之家 中南大学学报等网络)
因大雨 山西一地1分钟先后3辆卡车失控
最近全国很多地区天气多变,路况就更加复杂了.今天在山西临汾一地,就因为雨天路滑,在一个疑似普通路面上,接连有3辆卡车失控.根据目击者说,因为路滑3... 2023年03月23日
