飞碟新能源
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
【卡车之家 原创】在城配运输这一细分市场,C照即可驾驶、不需要资格证的轻卡车型一直深受我们卡友的喜爱。近年来,随着“碳中和、3060目标”等战略趋势的提出,新能源商用车迎来了蓬勃的发展期,也有越来越多的城配卡友都将购车目光放置在了具有运营成本低、不受排放要求限制、有路权等特性的“新能源”轻卡之上。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
在城配运输领域,除了有固定货源或者平台接单的快递普货类运输之外,还有一个占比较大的场景:冷藏运输。还有许多卡友都是采用“平台接单”的方式。伴随着蓝牌轻卡新技术法规的全面实施再加上路权影响,越来越多的城配冷链运输首选新能源冷藏车,毕竟新能源轻卡在部分城市不限行不限号,路权优势更大,而且运营成本也更低。
城配冷链冷藏运输场景 混动轻卡不失为一个好选择
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
但我们不能忽略,“新能源”中的纯电式的轻卡目前有着续航里程较短、补能耗时较长的特性,尤其冷藏车配备有冷厢,冷机等设备,纯电轻卡的电池容量与实际需求之间还存在较大差距。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
总的来说,对于从事城配冷链冷藏这一运输场景,传统的柴油轻卡由于受到油价成本高、通行路权的影响,已经不再是城配冷藏运输的最优解;而纯电轻卡受制于载质量,续航里程等因素,更适合有固定货源和固定运送时间的城配场景,也不适合此类用户进行选择。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
一方面是油价居高不下运营成本激增,一方面是用车焦虑技术壁垒等待攻克,如何在传统能源和新能源之间找到平衡?那莫过于混动轻卡莫属了。混合动力模式既能解决通行路权,又能打消里程和充电的焦虑;尤其是在城配冷链冷藏这一细分场景之中,混动轻卡的适应性更强,非常适合从事此类运输场景的实际用车环境。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
●  简单来说,混动轻卡产品有着如下的优势:
第一,可以上绿牌,享受新能源路权。而且在购车成本,换电成本,二手车残值,续航里程,补能便利性方面优于纯电车。
第二,起步或者低速行驶发动机可以不启动,纯电模式行驶能耗更低。
第三,遇到满载或者坡道山区工况下,电机+发动机共同出力,爬坡能力更好,更省能耗。
第四,下坡时不仅可以实现“电量回收”,而且可以实现反拖功能,让行车更加安全。
第五,卡友吃住在车上有大量生活用电,比如空调。混动轻卡相比油车用电更方便。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
●  当然,混动轻卡依然有着其不足之处,主要是以下几点:
第一,价格问题:虽然购车成本要低于纯电轻卡,但是仍然比传统能源(柴油,汽油)轻卡的价格高。
第二,自重问题:常见的混动卡车大多采用插电式和增程式两种结构模式,无论是哪一种混动模式都会有发动机/发电机、电动机、动力电池部件,车辆自重相比传统油车较重。
第三,高速行驶能耗问题:在高速路况下,混动车辆大部分是由发动机驱动。此时车速较高,电池放电功率加大,发动机介入时间更早,因此油耗也比市区路况更高。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
不过,在城配冷链冷藏场景下,大多数的行驶工况多为城区工况,高速转场频次较低;我们综合考虑实际使用场景和工况,混动轻卡的适应性更强;目前市面上成熟优秀的混动冷藏轻卡产品有很多,今天小编就位各位卡友带来两款混动轻卡的明星产品:分别是飞碟的HW5和吉利远程星智吉冷鲜冷藏车,这两款车均采用了混合动力模式,有意思的是,两者的混动结构有所不同,具体车型配置如何,咱往下看!
混动模式有区别 插电和增程你更看好谁
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
首先,我们先来看看这两款车的动力链和底盘表现。说在前面的是,本文介绍的这两款车采用的虽然都是混动模式,但是两车采用了不同的混动结构,接下来我们详细来看。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
飞碟HW5插电混动模式,带有一个发动机(增程车我们一般叫做增程器),发动机除了可以带动电机为电池充电以外,还可以通过混动专用变速箱带动半轴直接驱动汽车,另外,根据行驶的动力需求,还可以和电机一起驱动汽车,实现并联驱动。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
远程星智吉冷鲜轻卡采用了增程电动模式,简单地说就是一辆电动车上安装有一个发动机(增程器),这个发动机(增程器)无法为车辆提供动力的,仅是作为给电动机充电来使用。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
飞碟HW5采用P2电机布局,布置在发动机和变速箱之间,可以理解为发动机+机电耦合器+驱动电机+变速箱的串联结构超长续航无惧限行;具体的动力链为云内D25TCIF1发动机加电机的混动动力模式。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
飞碟HW5的柴油发动机最大可输出150马力(110KW),最大输出扭矩达到400牛米,我们可以看出,即便是柴油机模式下,这台发动机的数据也足以满足城配冷藏用户的用车需求。驱动电机采用永磁同步电机设计,电机输出功率最大可达98马力,配合混合动力六挡自动变速箱,总输出扭矩可达到3300牛米(经放大后的扭矩)。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
远程星智吉冷鲜轻卡搭载高转速高功率永磁同步电机,峰值功率达到120kW,可以实现智能动力模式切换系统,可实现油、电自动切换;车辆设计有纯电行驶、增程供电、混合供电、上装供电、能量回收、电网充电6种工作模式。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
动力电池方面,这台飞碟HW5配备17.5千瓦时的三元锂电池组,在纯电动模式下续航60公里,为了保证良好的性能释放和安全,该车电池采用水冷系统来控制电池温度(冬季电池加热、夏季电池降温),即便是在四季温差较大的气候环境下,也能然电池运行在最佳温度之间。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
远程星智吉冷鲜轻卡采用了吉利e-GAPF增程式动力路线,采搭载1.5T增程器+亿纬锂能(53.58kWh)或国轩高科(57.6kWh)动力电池;在纯电模式下行驶100-120公里;在满电满油状态下,续航里程超过了600公里,满足城配物流的短途需求,在城镇及城际物流当中,增程模式下,依然能够里程无忧。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
面对不同运距、不同场景可自动选择最优的工作模式,极大降低能耗。比如,跑城配物流可以选择纯电模式,城镇或者城际物流可选择“纯电+增程”模式运行,更适用于不同场景的动力需求。
两车底盘表现不俗 均可适配冷藏车使用场景
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
本文推荐的飞碟HW5和远程星智均为冷藏车产品,并且相应的衍生车型十分丰富,栏板式、厢式轻卡常规等城配常规用车,以及旅居车、房车等具备玩乐属性的车型均有提供。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
飞碟HW5提供高压系统预留外接电源配电口,支持冷链、房车等不同改装需求,电机制冷,效率更高。备有满充按钮,按下后自动快速充满电池。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
远程星智吉冷鲜冷藏车与松芝、英维克、冷王等国内一线品牌冷机企业深度联合,车辆制冷效率高,可实时监测车厢温度,实现远程温度管控,还可以选装多温区货箱,可以实现货箱内三种不同温度的精确控制,可以实现不同种类货物混装确保新鲜不流失。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
底盘部分,飞碟HW5车辆后桥配备了260后桥,速比为4.875;而且车辆采用了变截面直纵梁车架,材质为510L大梁钢;板簧采用了少片簧的设计,120L的复合材料油箱,满足整车标载和轻量化的需求,轮胎搭载了规格为7.00R16的佳安轮胎。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
值得一提的是,飞碟HW5的车身采用大量热成型钢、比例高达33%的高强度钢和防撞结构设计,整车碰撞通过欧洲安全标准ECER29-03,车身结实更加安全;同时车辆配备双保险辅助制动系统。排气制动和电机制动双保险,便于卡友安全应对长下坡工况,同时还能提高制动器使用寿命。另外还配备有ASR驱动防滑、坡度识别、坡道辅助等功能,进一步提升卡友的用车安全性。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
远程星智吉冷鲜冷藏车的前桥为2.4吨级前桥,后桥为3.5吨级设计,标配汉德电驱桥总成,前后悬架均采用的是“纵置钢板弹簧+筒式减震器”的设计,钢板弹簧片数为前3后3+3。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
远程星智吉冷鲜冷藏车采用全新平台设计,经过正向研发,结构更加轻量化;采用高强度钢、铝合金材质,材料更加轻量化,在上一代车型基础上科学减重320Kg,同时还可选装铝合金轮毂、SFC弹簧,车身更轻,装的更多,跑的更省。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
安全方面,远程星智吉冷鲜冷藏车身高强钢材料占比高达22%,在发生碰撞时不易变形。整车分为液刹版和气刹版,前后均采用的鼓式制动,标配ABS和制动能量回收系统,在保证安全的同时,还可以降低整车的能耗。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
主动安全方面,全系标配360全景影像,高级驾驶辅助系统ADAS,前碰撞预警FCW、车道偏离预警LDW、ACC自适应巡航系统、自动紧急制动等功能,可实现L2级辅助驾驶,且备拓展至L4自动驾驶的技术能力。
外观内饰走年轻化路线 我们卡友可以根据个人喜好进行选择
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
外观方面,两车走的都是年轻化设计的路线,不论是远程还是飞碟,整车外观都和现如今市面上常见的轻卡产品有一定的区别,外观更加年轻,更加激进,十分符合现如今年轻化卡友的口味。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
飞碟HW5采用了飞碟汽车“流体之力”的设计理念,不仅外观激进科幻,同时对降低风阻系数也有着很大的帮助;远程星智吉冷鲜冷藏车的外观同样别具一格,整体采用黑白搭配设计非常吸睛。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
飞碟HW5和远程星智吉冷鲜冷藏车的后视镜均采用了分体式设计,便于后期维修保养,并且两车后视镜支持电动加热功能,日常使用更便利。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
飞碟HW5和远程星智吉冷鲜冷藏车的灯组整体设计都十分的非常前卫,两车灯组原创度极高,像LED日行灯,雾灯等皆有配备。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
内饰方面,本文推荐的两款产品均采用乘用车设计理念,多功能方向盘、液晶仪表盘都是这两款车的标配。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
飞碟HW5三辐式的多功能方向盘也很有个性,支持定速巡航、蓝牙电话以及多媒体等功能。仪表盘虽然采用目前主流的机械+液晶式仪表盘设计,但是飞碟汽车运用了极强的色彩搭配,使其看起来规整且协调。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
程星智吉冷鲜冷藏车采用了四幅式多功能方向盘,支持定速巡航、蓝牙电话以及多媒体等功能;车辆仪表采用了全液晶仪表设计,涵盖了多种行车数据,一目了然,在百天正常光线下也很清晰。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
中控部分,飞碟HW5采用环抱式设计,配备了8寸多媒体大屏,空调按键和车辆控制按键采用了“航空按键”设计,视觉观感十分优秀。
城配冷藏选啥车?这俩混动轻卡莫错过!
程星智吉冷鲜冷藏车的中控采用直通式设计,中间搭载了一块超大的悬浮显示屏,支持360环视和货厢监控,可以让我们卡友随时掌控车辆周围以及货内的状况,规避各种风险。
总的来看,本文推荐的飞碟HW5和远程星智均能够很好地满足城配冷藏细分场景的用车需求,具体怎么选呢?我们还得从两车的混动模式特性入手,飞碟HW5扭矩更大,远程星智纯电续航里程更高;如果您日常跑车工况基本都在市内或者下道类运输,小编建议您可以选择远程星智,如果您需要跨城运输,有山区工况或者拉的货比较重,那么我相信飞碟HW5插电式混动会更加适合您。(文/张夼源 图/卡车之家)
飞碟HW5
飞碟HW5 电动载货车
厂商指导价:21.8-34.32万元
轻卡里的金字招牌!江铃凯运+上海上市
疫情三年一朝纾困,物流行业迎来更加广阔的发展期.作为轻卡行业龙头企业,江铃深谙卡友们的不易,更熟悉市场的实际需求.在这个全面复苏的货运季,江铃... 2023年03月20日
