首先,我们先来看看这两款车的动力链和底盘表现。说在前面的是,本文介绍的这两款车采用的虽然都是混动模式,但是两车采用了不同的混动结构,接下来我们详细来看。
飞碟HW5为插电混动模式,带有一个发动机(增程车我们一般叫做增程器),发动机除了可以带动电机为电池充电以外,还可以通过混动专用变速箱带动半轴直接驱动汽车,另外,根据行驶的动力需求,还可以和电机一起驱动汽车,实现并联驱动。
远程星智吉冷鲜轻卡采用了增程电动模式,简单地说就是一辆电动车上安装有一个发动机(增程器),这个发动机(增程器)无法为车辆提供动力的,仅是作为给电动机充电来使用。
飞碟HW5采用P2电机布局,布置在发动机和变速箱之间,可以理解为发动机+机电耦合器+驱动电机+变速箱的串联结构超长续航无惧限行;具体的动力链为云内D25TCIF1发动机加电机的混动动力模式。
飞碟HW5的柴油发动机最大可输出150马力(110KW),最大输出扭矩达到400牛米,我们可以看出,即便是柴油机模式下,这台发动机的数据也足以满足城配冷藏用户的用车需求。驱动电机采用永磁同步电机设计,电机输出功率最大可达98马力,配合混合动力六挡自动变速箱,总输出扭矩可达到3300牛米(经放大后的扭矩)。
远程星智吉冷鲜轻卡搭载高转速高功率永磁同步电机,峰值功率达到120kW,可以实现智能动力模式切换系统,可实现油、电自动切换;车辆设计有纯电行驶、增程供电、混合供电、上装供电、能量回收、电网充电6种工作模式。
动力电池方面,这台飞碟HW5配备17.5千瓦时的三元锂电池组,在纯电动模式下续航≥60公里,为了保证良好的性能释放和安全,该车电池采用水冷系统来控制电池温度(冬季电池加热、夏季电池降温),即便是在四季温差较大的气候环境下,也能然电池运行在最佳温度之间。
远程星智吉冷鲜轻卡采用了吉利e-GAPF增程式动力路线,采搭载1.5T增程器+亿纬锂能(53.58kWh)或国轩高科(57.6kWh)动力电池;在纯电模式下行驶100-120公里;在满电满油状态下,续航里程超过了600公里,满足城配物流的短途需求,在城镇及城际物流当中,增程模式下,依然能够里程无忧。
面对不同运距、不同场景可自动选择最优的工作模式,极大降低能耗。比如,跑城配物流可以选择纯电模式,城镇或者城际物流可选择“纯电+增程”模式运行,更适用于不同场景的动力需求。
轻卡里的金字招牌!江铃凯运+上海上市
疫情三年一朝纾困,物流行业迎来更加广阔的发展期.作为轻卡行业龙头企业,江铃深谙卡友们的不易,更熟悉市场的实际需求.在这个全面复苏的货运季,江铃... 2023年03月20日
