飞碟新能源
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
增程式电动 就像背了一个烧油的充电宝
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
增程式电动,顾名思义是一种“增加续航里程”的电动模式该模式中所采用的的结构是前文提到的串联式结构,简单地说就是一辆电动车上安装有一个发动机(增程器),这个发动机(增程器)无法为车辆提供动力的,仅是作为给电动机充电来使用。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
也就是说,增程式电动一般情况下是纯电行驶,亏电时增程式电动进入串联式混合动力工作模式,发动机不驱动车轮,而是用来发电给电池充电,此时车辆依旧保持纯电来行使。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
如果把电动汽车比作一款智能手机,这个发动机(增程器)就相当于一个一直连接在手机之上的烧油充电宝,只要充电宝有油,那么手机就一直有电。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
增程式电动车结构简单,而且发动机始和驱动端解耦,可以始终运转在最佳燃烧效率区间、油耗更低、用车成本更低;而且不过分依赖充电桩、基本没有续航里程的焦虑;而且甚至可以不设置变速箱、离合器等复杂的机械结构,故障率低,维保更加便宜。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
当然,增程式电动车一样有其缺点所在,比如控制逻辑是相对复杂,动力表现受到电量影响等等;而且,增程器带动发电机发电,直接驱动电机,能量转换方面,大概有10%左右的损失。而且在纯高速行驶时,增程式的油耗相较于插混车型来说会偏高一些。
插电式混动 在普通的燃油车辆上增加一套电驱系统
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
插电式混动带有一个发动机,发动机除了可以带动电机为电池充电以外,还可以通过混动专用变速箱带动半轴直接驱动汽车,另外,根据行驶的动力需求,还可以和电机一起驱动汽车,实现并联驱动。也就是说相对于增程式技术,插混车型可以实现串联、并联驱动,所以,插电式混动就是前文提到的混联式混动结构。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
我们以飞碟HW5为例,该产品采用P2电机布局,布置在发动机和变速箱之间,可以理解为发动机+机电耦合器+驱动电机+变速箱的串联结构;这种混动结构是目前轻型商用车应用最广的一种结构,除了可以实现纯电行驶之外,当车辆起步时,一般由电机单独输出动力,燃油机不介入,避开发动机最耗油的工况区间,提高燃油经济性。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
当我们车辆电量充足,我们可以采用纯电动的模式行驶车辆,此时发动机不工作,当电量逐渐不足时,燃油机介入,我们采用油电混动或者燃油模式行驶车辆。再这样的情况之下,车辆一般能够具备更远的续航里程。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
比如在城区工况下,车辆可以用串联模式,在高速公路串联模式经济性不佳,此时可以使用并联或者发动机直驱。小编认为,相比较而言插电式混合动力的选择性更强,对工况的适应性更好,降低综合油耗的潜力当然更大。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
而且,插电式混合动力下,发动机不仅具有发电的能力。而且这种车辆在行驶的时候,还能实现发动机和电动机的同时输出,可以实现更为强大的动力表现。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
但是,插电混动模式需要车内集成纯电动汽车和燃油汽车两套完整的动力系统,因此插电式混合动力汽车的成本较高,结构复杂,质量也比较大,相对于单纯的燃油汽车和纯电动汽车也存在着一定的劣势。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
最后,小编需要说明的是,插电混动和增程式电动在本质上是一个体系,仅仅是在结构路线略有差别。对咱们卡友而言两者都有一定的竞争力,那我们应该如何选择?当然还得从我们的用车场景出发。
插电混和增程分不清?一文给你来科普!
如果您更看重续航,而且日常跑车工况基本都在市内或者下道的标载类运输,小编建议您可以选择增程式电动卡车,如果您需要跨城运输,而且拉的货比较重的话,那么我相信插电式混动会比增程式电动更加适合您。
总结一下,插混可以实现电机和内燃机各自单独或同步输出动力;而增程不论低中高速都是内燃机只发电,车辆始终以电机驱动,这就是两者之间的最大差异。而且,不管是插电式混动模式还是增程式电动模式,都有其优劣势所在。那么您觉得插电混动和增程电动谁更胜一筹呢?(文/张夼源)
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:增程和插混 之间的区别有哪些
飞碟HW5
飞碟HW5 电动载货车
厂商指导价:21.8-34.32万元
交车30台 江淮康铃气体机1号征服大客户
2022年7月28日,为践行江淮汽车“做大做强商用车”的发展战略,康铃业务独立运营,正式开启了高质量裂变发展的新征程.其旗下产品,除了传统燃料以及混... 2023年03月21日
