动力方面,这款车全系搭载五十铃4JJ1国六发动机,采用4缸16气门、DOHC双顶置凸轮轴设计,排量为3.0L,最大输出功率为170马力,1000转时可输出350牛米,在1800转时可爆发峰值扭矩450牛米,怠速时转速仅为600转。
单看账面数据,和同级别车型相比足够优秀,无论是重载起步,高速超车,还是在怠速情况下,走走停停都可以轻松应对。而且采用五十铃技术,可靠性有足够的保证。
此外在看不见的技术层面上,这款4JJ1发动机同样实力不俗,其采用的是柴油高压共轨技术,喷射高压高达180MPa,在低转速行驶时动力表现会更加充沛。4气门结构,气门采用DOHC顶置双凸轮轴设计,可以提升进气效率,降低压缩比使得燃烧更加充分,让每一滴油发挥最大的效果。简单来说,就是有劲又省油。
传动系统则匹配的是格特拉克六档变速箱,这款变速箱在日系轻卡、皮卡以及乘用车中的出镜率也比较高,档位之间极差比较小,这款变速箱采用的三锥同步器,并且倒档也带有同步器,换档非常顺畅。
此外,档位之间很清晰,这一点主要源于其技术上的优越性。格特拉克6MT采用的十字轴换挡器,相比行业中应用比较多的球轴式换挡器,档位之间更清晰,新老司机都可以快速上手。
再来说说卡友们在运营过程中最关心的承载力,这款车前后桥均采用重载设计,后桥速比为4.875,足以应对复杂工况下的运输需求,此外,悬架方面采用的是前8后9+7的变截面抛物线板簧设计,既能够保证足够的承载能力,同时还能够有效降低自重。
此外,底盘车架还采用了高强钢材质,轮胎也采用的是7.50R16LT的合规加强型轮胎,并且底盘进行了轻量化设计,瘦身成功,最大合法装货量超过4吨。
车架尺寸也有不同选择,翼放EST全系车架高度为214mm,中体车架宽度为790mm,宽体车架宽度为820mm,不同用户可以根据自己的运输情况来选择合适的配置。
装载力方面,江西五十铃翼放EST可选择原厂货箱,货厢内部尺寸为4200x2450x2200mm,总容积达到了22.6立方米,并且原厂厢应用符合轻量化材料,相比于传统货厢,可以降重45%,让卡友可以在法规允许的整车7.5吨总重下,降低自重,每一趟都可以多拉货多赚钱。
如今的合规蓝牌轻卡货厢内宽最大2.1米,最大总重为4.5吨;江西五十铃翼放EST的货厢内宽最大2.45米,最大总重为7.5吨,无论是装载能力还是承载力黄牌轻卡都更大,同时拥有和蓝牌轻卡相同的车身长度以及轴距,保证了整车的灵活性,进出各种狭窄路段更方便。
安全方面,翼放EST轻卡标配四通道ABS,在急刹车时也可以拥有比较高的防侧滑能力;超速和疲劳驾驶是货车事故中常见的原因,这款车配有防超速报警系统和疲劳驾驶提醒功能,在关键时刻可以更好的提醒驾驶员,规避行车中的风险。
五十铃轻卡对于国内轻卡的影响非常大,主流轻卡品牌身上或多或少都有五十铃印记,其中ELF轻卡是五十铃家族的经典产品,而翼放EST作为五十铃第六代ELF系列产品,外观依然是我们熟悉的原汁原味五十铃风格,经典的双V型家族脸,整体很有辨识度。
整车均采用的是流线型设计,并且厢车标配导流罩,而且导流罩尺寸非常大,几乎完全覆盖了后方货厢,可以在行车过程中降低风阻,提高燃油经济性。整体驾驶室采用笼式设计搭配高强钢材质,全方位为卡友保驾护航。驾驶室A柱倾角优化到18°,前方下视野达到22°,可以拥有270°无盲区驾驶视野,驾驶更安全。
后视镜采用的是分体式设计搭配照地镜,可以有效减少视觉盲区,灯组采用的是集成式设计,远近一体大灯、LED日行灯、转向灯集成设计在一起,雾灯布置在下方,大灯高度可以调节,调节旋钮位于驾驶室内。
内设设计上延续了一向五十铃的简约风格,设计很有质感,中控台整体偏向于驾驶员一侧,方便驾驶员在行车过程中操作,标配基础的收音机MP3功能,同时可选装10英寸多媒体大屏、倒车雷达以及倒车影像。
此外,翼放EST轻卡在继承全新一代原装ELF轻卡的基础上,对驾驶室还进行了适应性的开发,驾驶室宽度达到了2050mm,可以为驾乘人员提供更充裕的空间,并且还带有减震座椅,足以缓解长时间驾驶带来的疲劳感。
相信卡友们在运输过程中都会遇到这样的难题,开车过程中,需要和货主沟通,但是行车过程中打电话涉嫌违规,可能会被扣分罚款,这款车可以解决这一痛点问题,多功能方向盘集成设计了蓝牙、多媒体控制等功能,方便驾驶员随时操作。
江西五十铃翼放系列的实力已经经过多年市场检验,这款EST作为一辆黄牌轻卡,170马力五十铃发动机搭配6档变速箱,动力链搭配合理,而且足以应对各种路况,底盘配置和上装设计也满足了“多拉快跑”的要求,伴随着城市限行载重逐步放宽,对于追求更大载重量的城配黄牌用户来说,不失为一个好选择。(文/王雪洁)
上海VAN车型崛起 4.2米轻卡将无活路?
随着蓝牌新规的落地和治超政策的收紧,业内一直有小卡是否会替代轻卡类似的担忧.不过,从卡车之家《东南西北中》第三期有关上海城配车辆的调研数据来... 2023年04月02日
