方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
【卡车之家 原创】在咱们开车的时候,总会遇到各种各样的问题,其中转向异响是论坛里提问率较高的一个。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
但我相信在咱们聊车、修车的时候,转向系统却是一个咱们经常忽略的系统,今天咱们就来聊聊这转向系统中的重要部件转向助力。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
在聊转向助力泵之前,咱们得先对这东西有个基本概念。其实很多人都知道转向助力泵,也知道它是助力用的。
说直白点,车上的转向系统无论是齿条式的还是其他形式的,直接转方向盘都会很“沉”,转向助力泵就是帮助咱们打方向的时候省力的一个部件。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
如果要分类的话,咱们汽车上配备的转向助力系统根据百度百科显示大致可以分为三类:“机械式液压动力转向系统、电子液压助力转向系统以及电动助力转向系统。”
而这三种转向助力系统,却各有不同,下面咱们就来聊聊这件事。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
机械液压助力是最常见的一种助力泵的工作方式,它在1902年就已经存在了,可以说是真正转向助力界的“百年老店”。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
这东西的主要部件,基本上就是液压泵、油管和压力流量控制阀体、V型传动皮带和储油罐等等。
简单说下工作原理,它的核心原理就是分出一部分发动机的动力,通过助力泵转化成液压油的压力,再通过压力推动液压缸产生力量,帮咱们转向。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
这种转向助力的方式,优点就是特别成熟,而且成本低廉。但它的缺点也很明显,那就是装备这种转向助力的车子,无论你是不是在转向,转向助力泵永远在工作。
尤其是液压助力系统里面的细分种类:常压式液压助力系统,它更是无论何时,都保证管路内处于高油压状态。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
虽然保持高压没什么问题,但别忘了一件事,把油压打高是需要消耗发动机动力的。不转向还工作,发动机的动力也就浪费了,车的油耗自然也就高了。
不仅如此,在发动机动力本来就紧张的起步、爬坡阶段这种主力方式还可能会因为动力不足,而让方向盘转动变得更“沉”影响咱们的使用体验。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
其实电子液压助力系统的结构和机械液压助力差不多,原理也是差不多的,只不过它的动力源从发动机直接提供,变成了电机提供。
怎么理解呢?前面咱们提到了,机械液压助力不是任何时候都在工作,损耗了发动机动力,提升了油耗吗?
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
那咱们就换个方式,从发动机提供动力让助力泵给转向助力油加压,直接变成电动助力泵,使用车上的电力来给油液加压,进而开始工作。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
这样的好处是什么呢?电机不像机械结构一样,它可以受到电控系统的控制,来实现开启或者关闭,甚至提供多大的力量都是可以控制的。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
这样一来,装上电子液压助力系统的车,不光在不用的时候助力泵能关闭了,省油了。而且这套系统还能根据车速、使用情况控制助力的力度了。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
比如在低速挪车的时候,电动助力泵就可以功率全开,让方向盘更轻。而在高速的时候,助力泵就可以开小点,从而让方向重一点,车身更稳。
由于性能更好,也更节能,所以现在越来越多的车开始用这种转向助力形式了。但如果比效率,还有更高的。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
除了前面咱们所说的这些之外,还有一种电动转向助力系统,咱们在有些车(微卡为主)上面看到的EPS就是这种助力。
它的原理更加简单了,咱们可以这样理解:就是直接在转向机构上放个电机,让电机帮咱们用力。但如果实际区分的话,它的安装位置可以有很多。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
由于这套系统没有了液压系统,它就省去了电机到油压,油压到助力的能量转换,少了转换,效率自然就上来了。所以理论上它更不容易坏,也更加高效。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
当然,跟整车一样,再好的转向助力系统不保养、不维护也是不行的。那么这几种转向助力系统在使用的过程中,需要注意什么呢?
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
简单地说,机械液压助力由于自身内部通过助力油来实现功能,所以它在平时使用的过程中,要注意储液罐中的助力油绝对不能少。此外,由于内部油液处于高压状态,所以咱们还要避免将方向长时间打到尽头。
而电子液压助力,其要注意的点基本上跟机械液压助力差不多。
至于EPS电子助力系统,因为其结构太简单了,但电子化程度非常高,所以平常咱们只需要关注是否有故障码、异常感受就好了。
当然,除了上面咱们要注意的那些问题,如果有一天你突然发现自己的车方向盘变重了,转向的时候有异响了,那么记得一定要第一时间检查转向系统。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
既然说到了故障,咱们顺便聊一下液压转向助力系统的常见故障原因,在以后遇到问题的时候,咱们可以优先排出这些问题:
1、液压油不足
液压油不足的直观反馈,就是转向困难,方向盘变重。除了这个之外,缺油还可能会造成零部件没办法得到很好的润滑和散热,进而导致异响和异常磨损。
方向盘有异响还特别沉?转向助力坏了吗
2、液压油变质或者有杂质
除了液压油不足以外,液压油用时间太长了以后可能会因为变质导致黏度加大,流动困难,进而导致压力异常升高,让方向盘变重。严重的话,助力泵还可能会受损。
而杂质,甚至是空气也会让转向助力系统出问题,简单地说油里面的杂质可能会堵塞管路,或者进入到部件之中,异常磨损助力泵。而空气则可能会导致力量传递的不稳定,让转向力度一会大一会小,或者不连贯。
这种问题,首先看看转向助力油的滤芯,如果干净的话及时更换转向助力油,或许就能解决问题。
3、转向助力泵损坏
如果你的车突然方向盘变得很重或者转向有异响,但上面的几个问题都排除了,这时候就要考虑是不是转向助力泵本身出现问题了。而这,也就需要专业的维修人员进行测试了。
其实转向助力系统发展至今,还衍生出了很多先进的技术,就比如可变转向比、可溃缩转向柱等等。小编记得当年第一次接触电子转向助力,是在“桑塔纳2000”刚刚推出的那个年代,那时候的某款轿车,打完方向,不仅总感觉车的转向慢半拍,而且方向盘下还会传来一阵电机声。但时至今日,电子转向助力在轿车上已经可以做到快速、精准,甚至能反馈路感了,这一切的进步不可谓不快。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
奥铃Pro&大黄蜂Plus强势登陆长三角!
3月5日,全新一代的奥铃Pro&大黄蜂Plus上海发布,正式登陆长三角.上市即火爆,发布会现场喜获签约订单300台、订车514台的战绩.可以预见,奥铃全新... 2023年03月06日
