来卡车之家App既然是神车,就肯定要帮咱们赚钱。装的多赚得多,这道理大家都知道。数据上,五菱荣光新卡双后轮1.8L排量的车型总质量为3.485吨,准载质量为1.694吨,将近1.7吨。这样的成绩,已经可以超越部分4米2轻卡了。
装载空间方面,五菱荣光新卡双后轮版本车型采用了3.3米长,宽1.77米的货厢,在实际测试的时候,我们装了大约1.7吨4L/瓶的机油,这些机油在车里两层都没装满,这空间可以点个赞了。
除了基本空间之外,后桥也是咱们看重的点。五菱荣光新卡双后轮用了同级常见的2.5吨级后桥,但后桥细节有点不一样。
简单地说,就是后桥轮端用得螺丝更多。螺丝越多,轮端跟车轮结合的支撑点就越多,用料也越足,车辆也就越结实。
在与后桥连接的板簧方面,五菱荣光新卡双后轮采用5+2片的板簧设计,多片簧更结实这件事咱们就不用再多说了吧。至于桥上的大梁,细看就更有学问了。
下面是一张大梁的细节图,我们可以看到大梁上有非常多的“小圆点”。这是电阻焊工艺所留下的焊点,传统车型用的是二保焊,这种电阻焊比二保焊更不容易开焊,更结实耐用。而这技术,在轿车上用的比较多。
类似的还有车轮罩附近所喷涂的UBC,这种处理方式咱们可以理解为其为易磕碰的地方喷涂上了一层“装甲”来防止石子撞击进而防锈,让车身更耐用。
甚至在车辆的货厢底板和侧板上,我们也能够看到瓦楞形的加强结构,瓦楞结构用料更多,但是竖直的钢板也能抗住更大的力量,让底板不变形。
此外,在货厢的侧板的外面我们还看到了侧板的加强筋,这种外露的设计也是为了提高货厢的强度,当然外露也能增加车内的承载空间。
整体来说,五菱荣光新卡双后轮车型的这些配置放到这个标载重量上,完全可以说是“杀鸡用牛刀”了。
东南西北中市占上牌观察室丨广州城配-1
作为国家中心城市,广州因其庞大的城配市场规模,历来是各大主机厂的必争之地.为了了解目前各品牌占比情况,我们广州站编辑来到了位于白云区增槎路,江... 2023年03月08日
