锡柴
466马力带制动 解放6SM6燃气机省气可靠
【卡车之家 原创】在重卡车型领域中,装配天然气发动机 的车型在新疆、山西、河北等地,非常受卡友们欢迎。毕竟相较于传统柴油发动机,天然气发动机有着天然的低价、排放更为清洁的优势。
同时随着近年来柴油机大排量大马力趋势愈加明显,也使得市场以及卡友们迫切的需要动力更为强劲的天然气发动机出现。在此背景下,解放在其2023商务年会现场,就展出了一台全新升级开发的CA6SM6系列13升天然气发动机,下面来看看它有哪些亮点?
这款CA6SM6系列天然气发动机是解放在此前6SM3系列基础上,结合了大量的市场认证以及用户需求,而全新升级开发打造而来的,不仅动力输出强劲,并且在能耗、舒适性、安全性、可靠性方面,都有着极大的市场竞争优势。
我们先来说下这款CA6SM6系列天然气发动机的动力参数,其实际排量为12.52升,细分机型覆盖406马力-466马力,最大输出扭矩可达2300牛米,从数据来看还是非常亮眼的,也能够很好的满足诸如煤炭、砂石料等资源运输场景需要。
此外CA6SM6系列天然气发动机在参数上的另一大亮眼优势,则是它能够在1000-1300转的经济转速区间下,就能够输出最大2300牛米扭矩,同时在800转每分时,能够最大输出2200牛米扭矩,这足媲美传统的柴油机型了。
而这种低转速高扭矩的动力输出特性,不仅最大扭矩输出转速更为宽泛,同时也能很好的满足部分卡友高档位爬坡的需求,避免在上坡时需要频繁的降档来保证动力持续输出,这对于提升卡友行车舒适性和节油性,有着不小的帮助。
目前多数重卡发动机均支持长换油设计,本文这款CA6SM6系列天然气发动机自然不会缺失该技能,通过系统性和更智能的制造装配工艺,该系列机型标配10万公里长换油技术,可大大减少车辆进站效率,提高车辆出勤率,帮助用户少花钱、多挣钱。
对于发动机而言,卡友们最为关心产品的可靠性和燃料消耗,只有产品质量过硬、低能耗,才能更受卡友们的青睐。
对此,这款CA6SM6系列天然气发动机采用了HT300天然气机型专用缸盖,具有强度高、冷却效果好等优势,我们都知道发动机在运转过程中,热量是非常高的,只有使用更耐高温、强度更高、冷却性能优异的零部件,才能最大保证发动机运转可靠性。
此外,该机型在曲轴、胀断连杆和活塞等零部件上,都使用了高强度合金,可使其能够承受的缸内爆压更大,不仅有利于强劲动力输出,也能进一步保障整机可靠性。因此,全新升级开发而来的CA6SM6系列天然气发动机B10寿命高达120万公里。
同时,在降低能耗方面,该机型采用了国六强混快速燃烧室、高效增压器等,结合高混合均匀性换气设计和高效当量燃烧技术,使得产品最低燃气消耗率仅为182g/kw·h。
并且该产品机型采用了当量燃料+EGR+TWC后处理排放路线,相较柴油机结构更为简单,可有效提升产品可靠性和降低燃气消耗。
除高可靠和低能耗优势之外,这款CA6SM6系列天然气发动机还有两大优势值得注意。
我们都知道天然气发动机很少配有发动机制动,而该机型就配有发动机制动,制动功率高达236kw,对提升长下坡行车安全性有很大帮助。
同时还可有效降低刹车片发热、磨损,以及有效延长刹车片和轮胎使用寿命,大大降低了卡友的养车支持,在侧面也提升了咱们卡友的运营收益。
其二为这款CA6SM6系列天然气发动机还拥有较为不错的舒适性,主要体现在噪音和震动将会得到进一步优化。
这是因为该机型通过使用智能当量燃烧控制系统,结合爆震控制技术,以及提升关键零部件刚度、模态频率、可进一步降低发动机震动和噪音,为驾乘人员提供舒适体验。
奥威6SM4系列
奥威6SM4系列 发动机
厂商指导价:暂无报价
豫A籍货车出国门驶向莫斯科 国内首次!
2月20日上午、2月24日凌晨,豫A6383M、豫A5729Q两辆货车从郑州航空港区发车,经过约2700公里的长途跋涉,分别于2月22日下午、2月25日下午抵达内蒙古满... 2023年02月27日
