来卡车之家App【卡车之家 原创】油价飙升运输成本上涨,城市限行政策日趋严格,车多货少竞争激烈,这些都是城配轻卡用户如今面临的最大难题。最近,一位西安跑城配接平台货源的卡友计划换车,但是又很纠结,选柴油车运营成本太高,选电车又不敢跑远距离货单。
那么到底该怎么选呢?我们先来看看这位卡友的运输状况。
这位卡友日常主要从货运平台上接各种散货运输,没有固定运输路线,西安市区哪都跑,有时候也会跨市区运输,总的来说就是有钱赚,哪都跑,因此如果选择纯电动轻卡会存在续航焦虑,无法满足续航需求。
但是西安市目前针对柴油货车的限行政策也比较严格,柴油车白天无法在三环内正常通行,需要办理通行证比较麻烦,因此,卡友还是想要选择新能源车,再加上如今行情不佳,卡友的最大要求就是运营成本能低一点,到手的利润更多。
那么有没有集路权优势和成本优势,又不存在续航焦虑的新能源车型呢?那就是混动轻卡,近几年各主机厂为了满足卡友们的这些需求,推出了多款混动车型。本文给大家介绍的就是陕西本土选手,陕汽商用车轩德E9油电混动轻卡。
那么,这款车究竟能否满足卡友们的需求呢?我们一起来看看。
相比于干线物流牵引车、载货车等,城配轻卡的运输工况更为复杂,既包括城市快速干道,还包括各种城乡道路,甚至还会有部分分铺装路面,因此需要兼顾在高速、低速时的性能。
轩德E9混动轻卡选用的是PHEV混动技术,即可纯电行驶,也可燃油趋势,匹配云内D25发动机以及明恒DH45-1功率分流型系统,行星排系统连接发动机及MG1电机,实现动力分流。通过MG1电机的调节,保证发动机时刻工作在高效区。
匹配的云内D25TCIF1发动机,直列四缸设计,排量为2.5L,最大输出功率为110kW,最大150马力,在1400-2400rpm时可爆发峰值扭矩400牛米。驱动电机型号为TZ220XY01,电机的峰值功率为125kW,峰值扭矩可以达到325牛米,面对城乡运输完全没问题。
在行驶过程中,发动机输出的功率可以通过行星系统实现动力分流,一部分动力直接传输至后桥,驱动车轮,另一部分则通过电机给点电池充电,提高动力利用率。在起步时,使用电机驱动,相信开过纯电动轻卡的卡友们都有这样的感受,纯电动轻卡的加速更快,不需要担心在等红绿灯时被被人加塞。
另外在重载爬坡时需要大功率时,如果已经超出发动机经济功率,发电机将和发动机共同工作,使得发动机一直处于经济功率中,从而使油耗保持在经济范围内。
如今卡友们无论是换车买新车还是买新车入行,最关心的就是油耗问题,毕竟如今油价处于高价,想要让到手的利润更多,就需要更大程度上降低用车成本,轩德E9混动版本相比常规的柴油版,更省油,在车辆全生命运营周期中,可以降低成本提高收益。
很多想购买纯电动轻卡的卡友都会担心续航、二手车保值率、电池衰减等问题。相比纯电轻卡,混动轻卡的售价更低,并且不需要担心后续电池衰减的问题,动力更强,可以适用于更多的场景。
虽然买车是为了跑城配运输,但是也有一些远距离货单,因此对于续航也有要求,轩德E9混动轻卡标配130L油箱以及17.52度三元锂电池,续航可达1000公里以上,完全没有续航焦虑。
此外,想要在法规允许范围内“多拉快跑”,承载力很关键,尤其是面对粮食、建材等重货时,轩德E9混动轻卡前后桥均采用的是汉德产品,前桥为汉德2.2T前桥,后桥为汉德3.5吨后桥,速比为4.33,搭配前2后2+1板簧悬架。
同时,后桥采用长换油设计,换油周期达到了10万公里,后桥轮端轴承单元终身免维护,可以减少日常保养的次数和费用,省下来的时间也可以多赚钱,实现降本增效。
跑城配运输经常会遇到堵车、红绿灯等情况,长时间驾驶,频繁换档很疲劳,这款轩德E9采用的是E-CVT变速箱,相比传统变速箱,结构更简单,燃油效率更高,此外可以实现无顿挫无级变速,驾乘更加舒适。
如今越来越多的年轻驾驶员进入货运市场,对于他们来说,除了关注车辆的底盘,也更关注车辆的外观设计,如果驾驶室的配置更实用,更舒适,那就更是锦上添花。
外观设计方面,轩德翼9也跳出了此前国内轻卡的“方正脸”,前脸看上去很圆润,驾驶室的整体线条几乎看不到明显的棱角。可选红色、青色、银色、白色等多种涂装,对于追求个性的90后、甚至00后司机来说可以有更多的选择。
轻卡车型经常要出入乡村道路,没有路灯的情况下,视线不佳。陕汽商用车轩德E9厢车和仓栅整车标配导流罩,顶部两侧带有示廓灯,在夜晚行车时可以提升车辆的辨识度,提升行车安全。
轩德E9的后视镜也区别于其他品牌的轻卡,采用了和轩德翼系列重卡上相同的设计,一体式后视镜再加上两块照地镜,镜架看上去很结实,而且外摆镜两块镜面之间做了分隔,在行驶过程中可以降低风阻,提高燃油经济性,还可以选装电动调节电加热的功能。
轩德E9还有一个细节设计,两侧后视镜下方都带有转向灯,在夜晚转向或者掉头时,可以让其他驾驶员更清楚的了解驾驶员的意图,提前规避,以免发生剐蹭或者碰撞,这个设计在国内其它轻卡中也比较少见。
进气格栅采用的最下层采用了银色饰条,而且一直延伸到两侧大灯的下方,大灯采用的是立式组合设计,集成了远近光灯以及LED日行灯,日行灯的造型也比较独特,采用的是两段式设计,白天行驶非常显眼。
除了外观设计以外,轩德E9的内饰设计也紧紧抓住了城配用户的用车痛点,在平台接货,经常需要打电话和货主联系,但是城市里检查比较严格,开车打电话一旦被查容易被罚款,因此这款车配有多功能方向盘,左边的功能按键控制了蓝牙电话、多媒体调节、语音交互功能等,右边则是定速巡航的按键。
同样,在如今的中高端轻卡市场中,没有液晶显示屏总觉得差点意思,相比起传统的指针式设计,液晶仪表盘绝不仅仅是造型上更“亮眼”,就拿轩德翼9来看,油压、气压、车速、剩余油量等一目了然,查看也更加方便。而且仪表盘的造型也和陕汽重卡德龙X5000,M3000S采用相同的设计。
同样跑城配道路情况比较复杂,而且需要导航去各种不熟悉的地方,这款车也可以选装10.1寸多媒体大屏,空调、导航、收音机、蓝牙、车辆医生、倒车影像以及货车专用导航,可以规避各类货车禁区,减少违章扣分罚款的次数。
很多需要夜晚作业的轻卡车主,等待装卸货的时候只能在座椅上窝一宿,特别难受,这款轩徳E9虽然是单排车型,但带有“单排变卧铺”的功能,可以选600mm卧铺垫,可以在等待装卸货的时候让司机们好好睡一觉。
综合来看,轩德E9混动轻卡适合追求路权优势、低运营成本等用户,相比传统柴油车优势比较明显,当然价格也更高,从底盘上来看,配置很硬气,在内饰舒适性以及科技感方面,都设计的很贴心。大家在选择时还需要根据自己的实际需求来进行选择。(文/图 王雪洁)
康明斯省级客户支持中心全界面发布!
"康明斯省级客户支持中心的发布,其实就是要建立装载康明斯发动机车辆的“心脏”专科医院,让每一辆车都能得到最专业、最即时、最优惠的预防与... 2023年02月23日
