【卡车之家 原创】在我国的货运行业,专线物流运输的地位越来越高,特别是不少的散户卡友开始抱团,几个、十几个人一起组成车队,从事专线物流运输。不过专线运输受线路影响很高,很多卡友不知道如何选车,本期卡车之家采访到一位从事货运20年的卡友,一直和朋友从事专线运输,我们看看他是如何选车的!
● 运输场景介绍 用车需求有哪些?
采访的这位卡友叫杨瑞强,杨师傅是石家庄高邑人,从事运输行业已经快20年了,平时主要跑广州到河北。在聊天中,杨师傅告诉我们,他最早给别人押车,2003年正式买车入行跑运输。在将近20多年的运输生涯中,杨师傅从最早的国一到国二,再到现在的国五到国六车型,全部都有驾驶过,经他手的车型都保持有良好的车况。
目前,杨师傅所驾驶的车型是来自一汽解放的J6P 460马力牵引车,该车型是去年11月份买的,国六的车型,到现在已经跑了20多万公里。在问到货源时,杨师傅倒是不担心,因为杨师傅和好几个朋友整合了十几辆车,然后和货站谈下来了固定货源。
而对于这款J6P,杨师傅还是比较满意的,因为专选运输一般离不开运营成本、高运营效率及驾乘舒适性这三点用车需求。为此,我们也联系了某一汽解放4S店的销售经理,得到了专线运输的具体用车需求:
【车型选择:6×4牵引车,一汽解放J6P重卡经典版】
【运输货品:百货】
【运距:专线运输,往返广州-河北】
【路况:以高速为主,国道为辅】
【运营模式:单人运输】
1.强劲可靠的动力链:对于专线运输行业来说,强劲可靠的的动力匹配是能保证高运营效率的基本。
2.低运营成本的配置:因为当下货运行情并不是很理想,运输车辆的车况要稳定、要有较高的可靠性,还有就是自重轻,具备长换油,这样能降低养车成本。
3.高舒适的驾乘环境:运输行业本就是高强度工作,所以较为舒适的驾乘环境不仅能减少腰肌劳损等基础病,还能一定程度上提高运输效率。
● 460马力解放动力发动机配12档变速箱 动力满足专线运输
在动力链匹配上,因为杨师傅的运输工况主要是高速为主,所以选用解放动力CA6DM2-46E66的460马力发动机,其符合国六排放标准,最大输出扭矩达到2300牛米。值得一提的是,该发动机应用有解放独有的分区燃烧技术,空气利用率大于89%,燃烧速度提升15%。再加上这款发动机的散热风扇直径很大,达到810mm,散热性能更加稳定。
该车变速箱同样来自解放动力,为自主生产的CA12TAX230手动变速箱,该变速箱在市面上的保有量很大,其特性就是皮实耐用,而且发动机、变速箱都是来自于解放动力,它们之间的匹配度会更高。另外,这款变速箱为超速档设计,最高档速比为0.783。
在底盘布局上,这款J6P同样搭载解放自主的高承载力后桥,速比为3.7。该后桥速比搭配上变速箱最高挡速比0.783,使得全车总速比较小,比较适合平原地区高速形式。卡车之家也对该车进行个速度测试,如果说跑高速,该车选择12档,其车速能轻松达到80公里以上。且因为有较低转速,还能起到节油效果;如果是国道满载工况,可以选择次高档11档,较大的速比输出可以保证车辆的动力性。
● 7.7吨整车自重+长换油技术 承载、低运营成本两手抓
介绍的这款解放J6P还采用F5N前桥,悬架为前2后2的少片簧设计。再加上该车还对平衡悬架横梁进行减重设计,使得这款解放J6拍的整车自重达到7.7吨,相较于竞品车型要轻上200公斤左右。可能有些卡友觉得才轻200公斤算啥?但我们算一笔账:如果该车型每年的运营里程是20万公里,按照运价2毛吨公里计算,一年下来200公斤的差异可以为我们带来8000块的收益。
在低运营成本方面,实拍车型的机箱桥均采用长换油技术,首次为6万公里换油,之后卡友们可以根据自己实际的运营情况选择10万公里或者6万公里更换机箱桥油。此外,该车还有着10万公里更换滤芯的长保养柴油粗滤器、5万公里保养的油润滑轮端以及解放独有的气驱式尿素罐等,让卡友们用车养车更省事省心省力。
还有在行车安全上,这款解放J6P配备有楔式制动器,它是由制动分泵直接推动内部部件来实现制动。好处就是响应速度更快,且比制动力比普通鼓式制动提升了大概15%。另外,该车储气筒气压也从1兆帕提升到1.2兆帕,其容积不变能存储更多的压缩空气,为了就是可以连续多次的紧急制动工作,并提升制动系统的响应速度。
● 驾驶舱密封性更强 内饰配置实用性更好
最后就是该车驾驶室,其采用高顶双卧设计,内部空间还是老样子。但这款解放J6P整车全面提升了各个区域的密封性,如车门门框位置更厚的密封胶条、最新的天线式换挡操作机构,还有车顶内衬、驾驶室后围等多数关键部位增加隔音棉,这些细节化的设计不仅保证驾驶室的绝对密封性,同时可以有效消除外界噪音传入车内。
在配置方面,该车驾驶室匹配有四气囊悬置,座椅也换装了伊思灵华泰的标配版气囊座椅,并配备原厂气囊腰托,两者配合之下,使得该车在长途行车时的舒适性进一步提升。
方向盘是采用四幅式多功能设计,稍有遗憾的该方向盘并没有布置多功能按键,不过有需要的卡友可以选择加装。在方向盘后面是颜色分明的双置镀铬仪表盘,上面显示出多种车况信息,方便卡友们随时了解行车状态。中控台还是采用半环绕式设计,整体布局上偏向于实用性,如收音机、空调、断气刹拉手、挂车刹拉手及一些灯光、驻车功能按键等。
在卧铺区域,该车的下卧铺宽度为850mm,还配置有卧铺防护栏,可以在睡觉休息的同时获得一定的安全感。上卧铺的尺寸要小一些,同样带有防护网,不过单司机驾驶员一般用不到上卧铺,基本上把上卧铺当做一个储物间使用。
● 结语
对于杨师傅来说,将近二十年的货运生涯让他明白什么车最适合他自己,所以他选择了这款一汽解放J6P重卡经典版。由车型配置也让我们知道,当一款车型拥有高效运输效率、低运营成本、较轻的自重,较高的可靠性以及绝对的品牌实力,选它绝对是个不会错的决定!那卡友们觉得这款一汽解放J6P经典版车型如何?欢迎在下方评论区留言互动!喜欢这篇文章也可以转发给更多卡友看哦!(文/刘如权)
行业首创!博格思众48V驻车空调抢先看
2023年2月23-25日,全球知名车用空调系统供应商博格思众在2023上海国际车用空调及冷藏技术展览会(广州站)亮相了全新一代P23系列顶置一体式驻车空... 2023年02月27日
