飞碟Q
飞碟Q3还是飞碟W5 城配选轻卡还是小卡?
【卡车之家 原创】随着同城/跨城货运行业的飞速发展,市场对城配运输车辆的需求可谓是越来越大。在蓝牌新政落地之前,4米2轻卡在城配运输市场可以说是独领风骚,但是随着政策对于轻型载货车的监管越来越严格,小微卡也开始逐渐崭露头角。
今天卡车之家给卡友们带来了两款车,分别是飞碟W5轻卡以及飞碟Q3小卡,这两台车在价格上分别是8.5万以及4.8万,最近有购车需求的卡友可以详细看一看。
●  城配运输细分市场多 买对车选好车很重要!
今年年初,工信部发布了《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作》的通知。其中,对蓝牌轻卡的生产、制造以及上户检测等方面,提出了更为细致、明确的要求。其中对车辆载质量系数的规定,可以说是将轻卡重载这一现象完全限制了。
相较于轻卡而言,小微卡在价格上、车辆灵活性方面拥有着一定的优势。不过虽然小卡产品已经在动力上和承载能力(装载空间、承载能力)进行了优化升级,但是归根到底,其动力和承载能力表现依然要弱于4米2轻卡。所以没有重载需求,且日常行驶里程较短的卡友,可以考虑以下飞碟Q3。
再来看蓝牌轻卡,虽然被限制了发动机排量以及轮胎和货箱尺寸,但是在城配运输市场领域,蓝牌4米2轻卡在动力表现以及承载能力方面(空间、承载能力)依然是各类产品中的佼佼者,并且相较于以往动辄8吨王、10吨王产品,在安全性方面,新规下的轻卡也是越来越好。如果有大方面、大质量运输需求的卡友,可以看一看飞碟W5。
●  动力差距显著 飞碟W5&Q3适配不同运输场景
动力方面,实拍的飞碟W5装配了型号为“潍柴WP2.3NQ130E61”直列四缸柴油发动机,符合国六排放标准。2.3升的排量,最大输出功率为96kw(130马力),当发动机转速处于1600-2400rpm区间时,可以爆发出380牛米峰值扭矩。
飞碟Q3搭载的是东安DAM16KR汽油机,排量为1.6L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为122马力,经测验,满载爬坡40度以上是没有什么问题的,并且相较于市面上大部分微卡车型来说,这个排量也是非常优秀的,不过和柴油轻卡相比,还是略逊一筹。
传动系统部分,飞碟W5匹配的是星瑞ML640 手动6挡变速箱,这款变速箱的壳体采用了铝合金的材质,不仅耐腐蚀性高,同时可有效帮助整车减重。
飞碟Q3匹配的是东安5MT变速箱 5档手动变速箱,这款变速箱在微卡车型市场中的保有量还是比较大的。因为发动机以及变速箱全部都是来自于一个品牌的原因,飞碟Q3在后期经过调校和磨合之后,传动的效率也会更好一些。
底盘方面,这款飞碟W5选择的是速比为4.33的后桥,采用了前3后3+2的钢板弹簧悬架,匹配的轮胎尺寸为7.00R16LT 8PR。细心的卡友们可能已经注意到了,飞碟W5后桥装配了防倾杆,提升了车辆高速行驶、紧急制动的稳定性。
飞碟Q3采用的是1.5吨级后桥,后桥速比为4.875。车辆前端选用的是麦弗逊悬架,后面采用渐变式板簧的悬挂形式,在轻量化的同时,还保证了车身的承载能力以及车辆的稳定性。
●  飞碟W5更能装 飞碟Q3更灵活
承载、装载能力方面,飞碟W5装配有一个长4.18米、宽2.08米、高0.4米的栏板式货箱,整车匹配有规格为7.00R16LT 8PR的轮胎,采用多片簧(3/3+2)悬挂,承载能力和装载能力在轻卡圈层属于中规中矩,好在完全合规。
飞碟Q3装配有一个长3米、宽1.59米、高0.38米的栏板式货箱(同时可选2800/3000*1590*380),整车匹配有规格为185/65R15LT 12PR的轮胎,采用前麦弗逊后少片簧的悬挂形式,这个车厢的尺寸在小微卡圈层算得上是宽敞,不过和蓝牌轻卡相比仍有很大差距。
在灵活性方面,飞碟W5的轴距为3360mm,整车尺寸为长5.995米、宽2.18米、高2.35米,在过限宽时较为轻松,但完全过不了限高2.2米的地下车库。飞碟Q3的整车长为4.9米、高2.01米、宽1.68米,轴距为3200mm,过限宽、下地库完全没问题。
●  内饰风格很一致 飞碟W5功能性配置更丰富
在空间的表现上,飞碟W5肯定更胜一筹,不过飞碟Q3的空间也还是非常宽敞的,小编作为一名身高175cm,体重160斤的壮汉,坐在主驾位置丝毫没有感觉到拥挤(飞碟W5选装机械减震座椅)。
功能性配置方面,飞碟W5装配有多功能方向盘(飞碟W5方向盘上的多功能按键可对接打电话、定速巡航以及多媒体的音量进行调节),而飞碟Q3是没有这一配置的。
在主驾一侧的车门板处,两天车均装配有中控锁以及电动门窗点调节按钮,操控便利性还是非常不错的。
中控台部分,飞碟Q3基于空间限制,布置的较为紧凑,不过多配置还是很齐全的。飞碟W5的中控台各板块布置的相对宽松一些,并且按键、旋钮风格鲜明(如果有需求的话,还可选装多项功能中控大屏)。
值得一提的是,飞碟W5座椅中部采用了平直化的设计,日常放上床板可以供车主躺平休息。
在变速箱操控档把旁边,车辆还安置有AUTOHOLD自动驻车按钮,非常人性化。
●  结语
通过对两台车的对比,我们可以发现飞碟Q3更适合短距离对车辆动力、装载能力需求较弱,对车辆的灵活性需求相对较高的市场(可以轻松下地库、过限宽);飞碟W5更加适合需要较大货箱且对马力有需求的运输市场,整体而言,适配市场更多。
在价格上,飞碟Q3 不到5万的价格对于想要买车自用的卡友也是非常合适,购车门槛相对较低一些;飞碟W5则需要卡友们确定自己拥有充足货源的情况下,再去购车,毕竟8.5万的价格也不算低(均为郑州地区报价)。(文/图/李韧)
飞碟 Q3系列 122马力 3米单排栏板微卡(FD1021D79K6-1)
东安国六3米核载:0.495吨
厂商指导价:8.6万元
中铝开投&东风商用车"双龙汇·龙抬头"!
2023年2月21日,东风商用车有限公司与中铝创新开发投资有限公司战略合作仪式在东风商用车品牌体验中心举行,并签订200台东风天龙VL子母车的采购战略... 2023年02月22日
