陕汽商用车
六缸四缸都能选 轩德翼6大单桥容积70方
【卡车之家 原创】按轴收费政策实施之后,在中短途快递快运市场中,9米6大单桥销量大幅上涨,究其原因主要是其拥有更低的通行费、更大的承载能力,各大主机厂也推出了多款9米6大单桥车型,同时放大了其装载优势,也就是货厢尺寸,由此前的9米6加码至9米7甚至9米8。
对于物流公司以及散户而言,除了装载方量以外,也更看重车辆的出勤率以及动力性,毕竟对于快递快运行业而言,时间就是金钱。
用车场景分析
最近有一位物流公司老板想要换一批9米6大单桥,看中了陕汽商用车轩德翼6大单桥载货车,那么这款车能否满足快递快运物流车队的用车需求呢?我们先来看看其用车场景。
【运输货品:快递货物】
【运距:单程600公里】
【路况:以高速路为主】
【运营模式:单人运输】
该物流公司主要承担的是某快递专线省际之间运输,单程约600公里,以高速公路为主,标载运输,因此对于动力链的要求就是,动力输出要足够强劲,在高速路上能够在法规允许的范围内保持高时速,这样才能保证运输的时效性。
此外,底盘配置也要有极高的可靠性,低故障率,毕竟对于物流公司而言,固定货单,每天都要出车,一旦路上趴窝耽误时效性,面临的将是罚款,对于物流公司而言,如果出现问题比较多也会影响后期再次投标。
除此之外,货厢的装载能力,对于追求装载方量的快递运输来说,也至关重要。驾驶的舒适性以及实用性如果可以兼顾,同样属于加分项。那么陕汽商用车轩德翼6就能能否满足卡友们的这些需求呢?我们详细来看。
动力搭配选择多 六缸四缸都可选
动力方面,轩德翼6可选多款发动机,其中包括玉柴YCS04220-61A发动机,四缸设计,最大输出220马力,峰值扭矩为850牛米;康明斯B6.2NS6B260发动机,六缸设计,最大输出260马力,峰值扭矩达到了1020牛米。
传动系统方面,选用的是法士特8档变速箱,不同发动机匹配的8档变速箱型号不同,采用同步器结构设计,换挡更轻松。不同运输路线的用户可以根据自己的需求选择最合适的动力搭配。
底盘方面,这款车选用的都是汉德免维护产品,前桥为3吨级设计,后桥为10吨级设计,后桥速比为3.7。搭配前3后3+2片钢板悬架,再加上250mm单层车架,整体承载力表现很不错。快递快运细分市场货物的特性为尺寸大、质量轻,这样的底盘设计应对快递快运完全没问题。
那么重点在于其装载方量如何?这款轩德翼6通过降低车架腹高,优化板簧悬置等,降低车架尾部离地高度,使得货厢容积更大,优化之后的货厢内部尺寸为9750x2490x2880mm,总容积约70立方米。
跨省运营单程600公里,考虑到物流公司对于燃油管理以及时效性设计,这款车选用的是600L铝合金油箱,可以减少加油次数和时间,中途不需要加油,也方便在固定加油站去加油。
轮胎采用的是295/60R22.5规格的轮胎,而且实拍车选用的是铝合金轮圈,可以降低自重,降重之后的整备质量为8150kg,额定载质量9720kg。
外观标识换新 还带倒车影像
轩德翼6系列上市已经好几年了,外观设计大家也比较熟悉,这款翼6大单桥采用的是高顶双卧驾驶室,外观采用流线型设计,在降低风阻方面下了不少功夫,标配导流罩,后视镜采用一体式设计,并且可以选装电动调节电加热设计。
中网部分有一定变化,在2023年陕汽商用车年会上,其宣布开始采用全新的英文标识“SAGMOTO”,全系列产品都将更换英文标识。
此外,实拍的这款车采用的是金色“S”标识,这一点主要是因为其搭载的是康明斯发动机,这也是陕汽商用车产品的另一特色,所有搭载康明斯发动机车型都采用的是金标,可以和其他产品形成差异化标识。
一体式保险杠上设计了银色饰条以及镀铬装饰条,让整个前脸都更加亮眼,组合式大灯带有LED日行灯,造型设计和陕汽重卡产品相似。
实拍的这款轩德翼6采用的是高顶双卧驾驶室,设计了3个座椅,黑灰拼接设计很经典,主驾驶采用的是气囊减震座椅,带有两段可调节腰部支撑以及单侧扶手,长时间驾驶可以减少卡友们的疲劳感。
仪表盘和方向盘依然是陕汽重卡熟悉的味道,仪表盘采用的是指针式搭配液晶显示屏的设计,多功能方向盘则集成设计了蓝牙电话、多媒体控制以及定速巡航等功能,保证了行车安全。对于常跑高速的快递车辆来说,定速巡航也可以在一定程度上减轻驾驶员的疲劳感。
中控台依然采用的是半环绕式设计,让驾驶员触手可及,10.1寸多媒体大屏集成了倒车影像以及各种多媒体娱乐功能,快递快运车辆经常需要靠台作业,稍不留神就会发生剐蹭,有了倒车影像就可以减少这部分风险。自动恒温空调也位于这部分,驾驶员在开车过程中不需要一直调节,系统会自动根据温度来调节风量,让驾驶员更专心于驾驶。
从配置上来看,这款轩德翼6大单桥动力链搭配很合理,适用于城际中长途运输,足以满足快递快运市场的时效性要求。此外,底盘零部件均采用的是国内外经过多年市场检验的品牌,底盘可靠性也有保障,最重要的是其9.75米的货厢长度70方的容积可以保证单趟运输的效率,提高收益。对于快递快运用户而言,是个不错的选择。(文/图 王雪洁)
500马力配6×4后提升 JH6卓越版再升级!
6×2R(后提升)牵引车一直在快递领域能见度较高,拉轻抛货或者空车时,提起第三根车桥,既节省轮胎又能有效节油怎么看都比较合适.但是对于传统资... 2023年02月21日
